Спасибо: |
Получено: 2,043 Отправлено: 328 |
Спасибо: |
Получено: 153 Отправлено: 334 |
Спасибо: |
я только что узнал-мне подходит от ауди 80\90\100\а6
Спасибо: |
Спасибо: |
подниму тему.Осталось несколько вопросов.Как проще вентилятор вискомуфты снять и поставить не разбирая морды? Просто когда снимал свой-едва ли удобно откручивать...не представляю как прикручивать
Как подлезть к клапану на рейке?
Чем лучше промывать систему?
Бачек обязательно менять?
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 6 |
Ребят, так что, рекомендаций нет по замене насоса? Можно ли брать не оригинал (новый)? Или б/у с разборки оригинал? На что нужно обратить внимание. Собрался менять ГРМ, за одно и насос сменю.
VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
Спасибо: |
Спасибо: |
Проще снять вискомуфту полностью. Один болт под шестигранник 8 мм.
Снизу. Но очень геморно. Ставить- вообще ад! Лучше не лезь туда- всё-равно ничего с ним сделать не сможешь.
Промывать тем-же маслом, которое будешь заливать. Просто подмениваешь старое масло новым.
Я-ж описывал процедуру промывки. На предыдущей странице по моему... почитай...
Зачем? Отмыть от грязи и ставить назад.
Спасибо: |
А она же не выйдет вместе с вентиляторомПроще снять вискомуфту полностью. Один болт под шестигранник 8 мм.
Зачем? Отмыть от грязи и ставить назад.Или просто открутить и выдвинуть к радиатору?
А клапан не мог залипнуть?Или это невозможно?
Бачек все таки заказал новый...уж больно много отложений на стенках,да и сетка выскочила.
Спасибо: |
Всё выйдет. Там один болт её держит. Он-же ось, на которой вертится вискомуфта. Там одна проблема- как зафиксить шкив вискомуфты от проворачивания, когда болт откручивать будешь... Но для этого в шкиве есть отверстие, а на кронштейне отливка. Я вставляю отвертку например...
"Залипнуть" клапан не мог. Там давление под 100 бар... Попробуй тут залипни... Но ежели есть желание заняться жестким сексом, то попробуй сними его... Советую открутить три болта крепления рейки. Это несколько облегчит доступ к нему... Но хардкора все-равно не избежать...
отложения в бачке отмываются карбклинером в легкую. Сеточка ставится пинцетом.
Но- у богатых свои причуды...
Спасибо: |
Спасибо попробую вместе с подшипником скрутить...я просто вентилятор отдельно откручивал-тот еще секис.Всё выйдет. Там один болт её держит. Он-же ось, на которой вертится вискомуфта. Там одна проблема- как зафиксить шкив вискомуфты от проворачивания, когда болт откручивать будешь... Но для этого в шкиве есть отверстие, а на кронштейне отливка. Я вставляю отвертку например...
Подумал,подумал клапан пока трогать не буду-натрахаюсь итак.
Бачек решил поменять..просто на отмывку дочиста уйдет как минимум 2 балона карбклинераа это 300руб.....а бачек стоит 390р.
Спасибо: |
Подшипник останется в кронштейне. Открутится вискомуфта со шкивом....
Зачем ты вообще вентилятор трогал- ХЗ...![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
Нет ничего не возможного... Но попробуй вискомуфту открутить... Вдруг получится... (иногда бывает геморно...) А если уж не выйдет, то пробуй ставить так... Либо морду разбирай...
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 75 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=168221 может пригодится кому
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
Спасибо: |
Все сделал...забыл отписаться.Откручиваем сначала подшипник вискомуфты, выдвигаем все вместе к радиатору,потом откручиваем подшипник с флянцем от самой вискомуфты и только потом откручиваем вентилятор от выскомуфты.И выходит все на ура![]()
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 4 |
Добрый день гуру! интересует 2 вопросика:
1. В шланге (от насоса к рейки который), тот конец, что крепиться к рейки, должен ли там быть пластик? терзают меня сомнения!!!
2. Должен ли продуваться клапан, что вкручивается в рейку?
VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
Спасибо: |
Пластика там быть не должно.Клапан ртом не продуешь.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Проблемка
Спасибо: |
Приветствую всех. Была заменена рулев. рейка, бачок, шланг высокого давления и штуки 3 насоса. Прокачиваю рулевое управление, завожу машину и не трогая руля появляется фонтан, аж с бочка выплескивается. Подтеков нигде нету, болты везде с медными шайбами. куда копать? в основном пишут что бачок или насос. бачок ставил обратно свой старый - та же картина. ну и 3 насоса, старый тоже ставил.
