вопросик по ГУР
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию вопросик по ГУР
    иногда в крайних положениях руля при прибавлении газа - раздается резкий свист.. явный свист ремня.
    например паркуюсь задом в бокс - вывернул руль и трогаюсь.. и тут вз-з-ззз..ну и пропадает - короткий звук..
    давно такое. в прошлом году тоже было. не часто..но иногда бывает.
    вопрос - чтото менять (ремень?) или забить и необращать внимания?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ижевск
    Lucky3D, на B4 у меня такое было при недотянутом ремне, но там ремень чисто для гура один был! А как на твоем двигле приводится насос ГУРа я незнаю
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    надо разобраться.. сам не знаю.. где у меня что
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Подумать надо столько нового увидел
    Да-а-а-а-а... Оказывается вот так вот можно взять и снять весь передок... А ставить его как? Одному-то?
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Ноябрьск
    надо смотреть сам насос ГУР и к нему подводящие трубки-отсюда и ремень. А вообще свист из-за перенатянутого или недотянутого ремня. Проверь шкив на люфт.
    Россия, Новгород Великий
    Lucky3D, и это все мое!!!!!!!!!!!!!!!
    молодец
    ты когда соберешся тормозуху сменить подвеску не вынимай
    помоему ремень генератора связан с гуром его и надо тянуть
    так серьезно разберать не нужно
    Россия, Мурманск
    Вроде как на машинах с ГУРом вообще не рекомендуется выкручивать руль до упора, что-то там от етого перегревается в самом насосе. У меня кода до упора выкручивал тоже все жужжало и гудело, обороты повышались примерно на 200-300 (т.е. становилось около 1200), а когда до упора не доводишь чуток, то все без проблем и жужжаний со свистами
    Россия, Мурманск
    Получено: 8,429
    Lucky3D, ремень ГУР-а, тот, который весь в надписях светлых!
    Ставится элементарно, самое тяжелое - фары потом по новой настраивать...
    Россия, Ижевск
    AndreiB5ARG, так если болты на место воткнуть, фары не вернутся в первоначальное положение?
    Два верхних болта+боковой крепятся через втулки. Эта конструкция не много "гуляет". Я когда менял ремень ГРМ и снимал фары, то потом ставил их руководствуясь зазорами м/у фарой и бампером и радиаторной решеткой. Все встало на свои места, но не много подрегулировал.
    AndreiB5ARG, правда что ли?! Снять-поставить что ли...
    :cool: Классная фотография из кузовного цеха. Ударился что-ли? В общем так: 1)Если на ручейковых или клиновых ремнях нет поперечных трещин менять их не надо. 2) Насос ГУР приводится ручейковым ремнем если его натяжитель не перекошен и мало мальски обеспечивает натяг хр..н его заставишь проскальзывать(площадь контакта значительно выше чем у клинового ремня).3) Как не парадоксально проблема может быть в натяжении ремня кондиционера(проверить просто в крайних положениях руля клавиша ECON или отключить). 4) Длительная работа в крайних положениях может привести к выходу из строя насоса ГУР (накроется ограничительный клапан насоса или износ пластин из-за перегрева.)Может проскальзывать ремень помпы -проверка ремня и натяжения.Прверь.
    Dick, во как бывает думаеш на одно а проблемма в другом
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Dick, это машина не моя.. это баян с авто ру. и это не кузовной цех. так умельцы раньше меняли ГРМ.
    Проверить даже не знаю как..оно же свистит постоянно.. а иногда взвизгнет..секунда..
    Пробовал вызвать намерено - неудается. Не часто..может раз в неделю.. А может в месяц.
    Морковкин, при выкручивании руля в крайние положения - идёт большое давление жидкости в препускные клапана..которые регулируют это давление.. если они не справляются - насос дохнет.
    p.s. Я свою авто видел в таком положении когда мне меняли клапана..правда на подемнике.
    ну вот а я повелся на фото даже по сочувствовал
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Кароче вот вам сцылка
    http://www.prokofiev.ru/prikol/pics/p10/b5-grm.htm
    :hello2:
    Lycky3d Пробег? Когда менялась жидкость ГУР?
  1. Новенький я. Про возухомер вопросик
    от Pogrom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:26
  2. вопросик по комплектации авто
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 14:58
  3. Вопросик...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 15:06
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
