Подскажите как поменять жидкость ГУР и какую надо заливать?![]()
а нужно ее менять?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Роман 11, заливать лучше оригинал VAG. Недорого.
НО: Менять ее не нужно. Она рассчитана на весь срок службы авто.
Да, конечно нужно! 1 раз в 2 года желательно.
Я вот как сам менял:
Требуется 2 человека.
снимается патрубок с высоким давлением (на неработающем двигателе) сливается жидкость.... (по идее можно запустить двигатель на несколько секунд, тогда точно должно все выйти, но несоведую. Может и рейка или гидрак сломаться).
Но вот про жидкость я сказать немогу, В5 у меня недавно, пока не менял, тоже думаю замутить. :hello2:
Ага, а почему в Германии раз в 2 года все жидкости меняют?Сообщение от bosses
Smbms, путаешь...Да, конечно нужно! 1 раз в 2 года желательно![]()
Раз в 2 года тормозуху меняют...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Странно, мне говорили , что надо, ну тогда и деньги целы будут =D>
Smbms, если тебе туда ослиную мочу не лили, то просто смотри за уровнем масла и все!
Я просто не знаю какую жидкость долить а то у меня маленький уровень.
Роман 11, ВАГовское минеральное масло G002Я просто не знаю какую жидкость долить а то у меня маленький уровень.
Полный аналог Febi M6162
А цвет его зеленый?
Роман 11, Да...А цвет его зеленый?![]()
Роман 11, на бачке с жидкостью написано, что литьAxl, прав это G002
ПВ, А если до меня поменяли на другую тогда?
Роман 11, если меняли люди, хоть как то представляющие, что такое Пассат, то заливали либо Febi, либо G002ПВ, А если до меня поменяли на другую тогда?
Они абсолютно идеентичны и взаимозаменяемы!![]()
Роман 11, если уж совсем боишся, то сливай всю и заливай новую![]()
| Получено: 3,508 Отправлено: 457 |
А что значит "маленький уровень"?На холодном двигателе уровень должен быть на MIN.Сообщение от Роман 11
Да чё там думать. Покупаешь баклашку оригиналки или феби, заводишь двигло. Отсасываешь клизьмой из бачка почти до уровня шланга (только желательно чтоб воздуха не глотнуло), сливаешь из клизьмы старьё, заливаешь до MAX свежего, крутишь руль от края до края и всё повторяешь пока новая банка не опустеет. Как раз хватает чтоб в итоге получился прозрачный зеленоватый флуид.
Orel А баклашку какого обьема покупать?
Сергей_Р, У меня так и есть. Но что на холодную что на горячуюю один хрен.
