Гур - Страница 4
Тема: Гур
  1. #61
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от cezar20 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. Была заменена рулев. рейка, бачок, шланг высокого давления и штуки 3 насоса. Прокачиваю рулевое управление, завожу машину и не трогая руля появляется фонтан, аж с бочка выплескивается. Подтеков нигде нету, болты везде с медными шайбами. куда копать? в основном пишут что бачок или насос. бачок ставил обратно свой старый - та же картина. ну и 3 насоса, старый тоже ставил.
    А руль то крутится при этом?
  2. #62
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    да, руль крутится легко, но фонтан очень сильный, и из за того что он есть, насос хватает воздух.
    p\s менял все это, потому что закипела жидкость гур и сплавила щуп. сейчас боюсь пока выезжать куда далеко, что бы снова не попасть...
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
  3. #63
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Приветствую всех. Была заменена рулев. рейка, бачок, шланг высокого давления и штуки 3 насоса. бачок ставил обратно свой старый - та же картина. ну и 3 насоса, старый тоже ставил.
    А рукав высокого давления старый ставил? ИМХО в нем (в новом) косяк.
    В шланге должны быть то-ли клапаны, то-ли дроссели...
  4. #64
    Беларусь
    шланг высокого давления (от насоса к рейке) ставил бу. мой пришел в негодность, фото есть выше. и там дросселя стоят. Попробывать еще заменить что идет от рейки в бачок?
  5. #65
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Там система проста как дваждый два-два шланга,рейка,насос и бачек..Действуй по системе исключения-что ты еще не менял?Возможно в этом и проблема..Сеточка в бачке стоит?Думаю раз напор большой возможно действительно что то со шлангом обратки-дроселя не стоят..
    подожди...А ведь жидкость ГУРа закольцована на радиатор,соответственно она там должна набирать рабочую температуру,но не температуру плавления пластика.. Проверь в этом направлении.Хорошо ли жидкость ГУРа там проходит и какова температура охлаждающей жидкости?Может у тебя постоянно по малому кругу антифриз гоняет?Как себя термостат чувствует?Ошибки посмотри,термостат двух контурный -один контур на панель приборов,другой в "мозг" так что не факт что на панеле "правда".. Вентилятор электрический часто включается?
    ОЖ на уровне?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  6. #66
    Беларусь
    ОЖ на уровне?
    сеточка на месте. в шланг обратки смотрел, там стоят белые дросселя. они же не куда не могли деться? заметил, если бы выскочили. и жидкость гур у меня без охлаждения, нету той металлической трубы, что идет под радиатор. ошибки читал-все чисто, ож в норме.
    Жидкость закипела, как поменял насос. До этого менял просто жижу-все работало. я думаю, наверно мне она обратку просто напросто сплавила внутри, на выходных попробую поменять шланг
  7. #67
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Ребят, сделал кап ремонт рейки, поставил новый бачек, насос, промыл систему, залил оригинальное масло, а шум так и не ушел, может ли это из-за шланга высокого давления?
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  8. #68
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Воздух в системе скорей всего.Жижа пенится?
  9. #69
    г. Москва
    да вроде нет, не видно было, я прокачивал долго ее, в подвешенном состоянии авто.. дилема какая-то.
    уже проехал после прокачки 2500 км, если бы был воздух, сам не ушел бы?
  10. #70
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Возможно само масло вспенивается при работе.
  11. #71
    г. Москва
    И как решить данную проблему?
  12. #72
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    где-то подсос воздуха,обычно на шланге высокого давления,в местах соединения с насосом и рейкой.
  13. #73
    г. Москва
    Но как нестрано он у меня потный, немного в масле. Это и есть быть может причина?
  14. #74
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Как вариант.У меня тоже гудел гур,даже после замены насоса и жижи....залил ревитализант гур хадо и гул исчез,как и не бывало.
    реально подействовала....
  15. #75
    г. Москва
    Это присадка такая? А она не вредна системе?
  16. #76
    Мурманск
    Слушай а если у меня тож модификация 97г.в. ,но мотор АЕВ 1.8Т, гур от шнивы подойдёт????
  17. #77
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не не вредна...я уже не первый кто ее лил. Да присадка хадо ревитализант,там тюбик 9 грамм...выдавливаешь ее в бачек на горячую.
    подойдет.
  18. #78
    Всем привет и С новым годом!!! Подскажите пожалуйсто У меня проблема такая: Пока машина холодная ГУР не работае, как прогрееца начинает работать но с подклиниванием, начинаеш крутить с небольшим усилием срываеш с клина и до конца крутится легко, в обратную сторону такаяже фигня а если вращать очень медленно то все отлично и легко крутися в чем может быть пробема??? Ни кто конкретно ни чего сказать не может один специалист говорит что это насос другой говорит что рейка третий советует сменить масло в системе четвертый уверяет что это шланги высокого давления, я еще ни чего не делал но старый хозяин говорил что промывал систему помогло но только на пару дней. Если у кого была такая проблема подскажите пожалуйсто как ее вылечить???
  19. #79
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    шланг высокого давления и клапан в рейке.
  20. #80
    Тоесть скорее всего забитый клапан??? Возможно что промывка и замена масла может помоч???
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
