Свистит ГУР на поворотах
    Самара
    По умолчанию Свистит ГУР на поворотах
    Кто знает! у меня чот свистит в руле видимо, на повороте только левом и только на скорости . Вроде не напрягает особо но мало ли чо делитесь у кого чо было на чо похоже по симптомам.
    Получено: 8,429
    Mitt, а ты уверен, что именно ГУР?
    Сильно свистит?
    Получено: 3,505
    Отправлено: 457
    Mitt,в поворотах может и ремень свистеть ГУРа.
    Mitt, Даже если не напрягает, свистеть не должно, или по крайней мере ты должен найти что свистит. чтоб на большой бакс не попасть .
    Mitt, Проверь уровень жидкости в гидравлике. Проверь натяжение ремня. Если продолжает свистеть поезжай к механикам, возможно придётся ГУР менять.
    Самара
    Ни фига се вы мне перспективы нарисовали :-) ....а свистит чот нормально сам переживаю
    Mitt, Не переживай, может всего лишь роликом поликлинового ремня отделаешься ))
    Гость
    Mitt, посмотри жидкость в бачке, если увидиш разводы стального цвета, то пипец Гидраку, я кажется себе накрыл, при поворотах когда руль до конца гул стоит. Если свист то возможно ремень слабый.
    Россия, Одинцово
    При вывернутом в упор руле (упираться нужно буквально на доли секунды) свист появляется? если да - то нужно менять ремень , или смотреть натяжение .
    При недостатек жидкости а бачке появляется не свист, а звук более похожий на рычание.
    Россия, Новочеркасск
    Нужно ли менять жидкость в ГУРе, я уже купил G002 доливал раз, мне сказали что желательно поменять.
    Получено: 8,429
    TVR, поменяй!
    Кто его знает, что туда до тебя подливали...
    А операция по смене плёвая... =D>
    Спасибо не буду откладывать в долгий ящик :hello2:
    Получено: 8,429
    TVR, сам менять будешь?
    А можно, если можно то как.
    Получено: 8,429
    TVR, несложно!!!
    [code]Что заливать в гидроусилитель?
    В систему гидроусилителя руля (ГУР) автомобилей VW заливается жидкость для гидроусилителя G002000. По составу это - минеральное гидравлическое масло, температурый диапазон применения - от -40 до + 50 град С. Стоимость - $15-$20 за литр. Полный аналог - FEBI 6162, стоит $6-7 за литр. До 1989 года в системе ГУР использовалось масло для автоматических КПП Dextron II. Оно не совместимо с G 002000, поэтому если неизвестно, что залито в настоящий момент, жидкость необходимо менять полностью. G 002000 можно использовать и в машинах старше 1989 года, никаких противопоказаний нет. Заливочная емкость системы ГУР - 0.7 л По рекомендациям производителя, жидкость ГУР положено менять 1 раз в 2 года, как и тормозную.
    Den
    ________________________________________
    Как заменить жидкость в гидроусилителе?
    1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
    2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
    3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
    4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
    5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
    6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
    7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
    8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
    9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
    10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
    11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
    [/code]
    Тогда сам.Спасибо
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ДД, уважаемые! вопрос по шлангам ВД ГУР.
    от Полосатей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 18:27
  3. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  4. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
