Гур - Страница 7
Тема: Гур
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. #121
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    а у меня гудит когда крутишь , но не сильно , но слышно , порой бесит , хочется тишины ... тоже насос уже дрова ?
    Да нет, допускается при повороте руля подгужевание, ведь возрастает давление
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. #122
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    ну да , когда на месте разворачиваешся , тогда его слышно .
  3. #123
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    А вот это на любом авто (с гур/без гур) считается недопустимым! Вращение руля обязано быть только во время движения, за исключением парковок, где по-другому никак. Кстати, вращения руля на месте сокращает жизнь гур-а раза в два
  4. #124
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Не знаю насчёт кручения на месте, но вот выворачивать руль в крайние положения до упора - это очень плохо. Особенно если при этом ещё и газовать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #125
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Даже слышно как насос начинает гудеть надрывно. Один раз видел как тетенька разворачивалась на Прадике. Бедный ее ГУР. Думал он выпрыгнет из под капота.
  6. #126
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    а какой насос нам подходит от Нивы ? номерок подкинете ?
  7. #127
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    даже на страничку назад пролистать трудно?
    Там ведь и фотки и номера...
  8. #128
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    во блин точно , я же всю тему просмотрел ... запутался уже , где что видел
  9. #129
    Бывает. Я так рычаги выбирал: выкурил все стописят страниц и спросил таки шо брать
  10. #130
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Вот когда при нагреве перестанет руль крутиться, точнее, при высоких оборотах он все же будет крутиться,
    Спасибо - хоть на этом пока можно ездить. Хватит с меня пока рейки...
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  11. #131
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    короче , посмотрел в бачёк , в жиже имеется взвесь блестящая от фонарика . сетки в бачке под жижей не видно .
    я зимой менял , лил пентосин 11 , но никогда не промывал . походу надо почистить систему .
    что там за фильтр от волги ставят ?
    да ещё сам насос разобрать , растянуть пружинку клапана, перевернуть лопатки (ежели на нём они снимаются) , и , если есть ступенька на эллипсе , народ их шлифует . плюс у меня на фитинге высого давления запотевание . а так всё сухо .
    насос каяба 105 бар , номер не смог прочитать , надо снимать .
  12. #132
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если в жиже стружка, то выкидывай этот насос и промывай систему. Насос уже не жилец, а стружка в системе до добра не доведет.
  13. #133
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    когда купил суперб... там было много стружки в бочке гура... насос разобрал крышку шлифанул... жижу через фильтр погонял старую... бочек помыл... налил новую... покатался опять фильтранул и заменил... сейчас ее прозрачной тоже не назовешь, но стружки нет, короче насос не менял он после этого около 200 тык и пяти лет пашет без нареканий...
    но все индивидуально... многие насосы уже не спасти... один v6 делали я шкив насоса повернул рукой и его заклинило... рукой повернул Карл
  14. #134
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да стружки там как таковой нет , но намёк на взвесь имеется . я просто никогда не промывал систему , просто тупо менял жижу и все дела .
    Бачёк волговский с фильтром купил . Надо выбрать время да залезть в насос и потом поставить бачёк .
    Гудит при поворачивании руля не сильно , но хотелось бы минимизировать звуки . Бывает при повороте лёгкая дрожь по рулю . Рейку подтягивал , не стучит и не течёт . Родной шланг высокого давления когда то у меня потёк , я отдавал в фирму по гидравлике , мне перепресовывали концы на новый шланг .
  15. #135
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Приподниму темку. Сегодня после жесткого торможения где то со 160ти внезапно взвыл насос. Остановился открыл бачек там все в пене, заглушил, пена полезла через крышку, но не особо много. Постоял минут 15, думал мож где утечка появилась, но ничего не нашел. пена почти уселась, уровень в норме. Завел руль крутится нормально на месте но при повороте подвывает. Доехать осталось метров 200, так что потихоньку доехал. Но уже темно толком не видать ни чего, так что оставил до завтра. Что за фигня произошла? Куда смотреть?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  16. #136
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    сегодня завел, вроде все норм, гудит немного на месте когда крутишь, но смутило то что в бачке как то сильно жижа плещется, раньше вроде бурлила потихоньку себе. Видел что были похожие случаи, но они без ответа. Есть этому причина какая то? думаю просто из за этого насос мог воздух хватануть
    кстати сетка на месте, целая
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
