Гур - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если жижа серебристая, то насосу уже трындец. Заменой масла не вылечишь.
    Меняй насос, ставь от Шнивы ZF и промывай всю систему капитально.
    Обратку с рейки (которая в бачок идет) опускай в тазик. (на бачке штуцер обратки заглушить временно.)
    Нужен помощник... Он будет крутить стартером, а ты доливаешь жижу в бачок по мере её убывания. Необходимо минимум пару литров жижи.
    Первую литруху проливаешь смело, вторую выливаешь наполовину, чтоб осталось чего долить потом.
    Таким образом старая жижа не попадает снова в систему, а сливается через обратку в таз.
    Для того, чтоб стартеру было легче крутить мотор, сними свечи. А если уж совсем по уму, то можно поддомкратить одно из передних колес.
    На заведенном моторе тоже можно такое проделать, но жижа убывает довольно быстро при этом и существует возможность нагнать воздуха в систему. Так что крути стартером...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    Так это легко проверить! Отсоединяешь бачок ГУР. Откручиваешь шланг подачи от насоса. Болт на 24, под ним гайка на 27. Под ентой гайкой клапан. Он может как забиться грязью, так и просто зависнуть.
    Не у меня не такой насос-у меня родной до 97г. длинный.
    Спасибо! Насос уже купил от шнивы 4800р. Более дешевых у нас городе не нашел...да и особо не когда было искать.
    У меня еще один вопрос возник как поменять насос? Морду надо разбирать?!
    У меня водяной насос приводится от гура+сам поликлиновый ремень. Ремень помпы натягивается шкивом.
    Т.е. чтоб снять насорс гура-надо как то подобраться к шкиву помпы,но как там категоричаски мало места.
    Волгоград
    Получено: 39
    Элементарно!!!! Морду в сервис, вентилятор виско муфты долой! И все можно открутить. Естественно при наличии инструмента, соображалки и пальцев, а не сосисек....
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    С разобранной мордой проще. Но можно и не разбирать.
    Я не разбираю, как правило. Мне лень
    Я помучаюсь лучше
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Вентиль не так уж и удобно то откручивать,да и соты на радиаторе не хотелось бы замять....сосиски и колбаски еще в сроке годности
    Я помучаюсь лучше
    Есть какая нибудь последовательность действий? Морду разбирать не охота-менял один раз ремень грм...ушло на все 7 часов.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    В принципе всё зависит от того, есть в шкиве насоса ГУР отверстия, или он сплошной.
    Если есть, то можно сразу откручивать болты насоса, предварительно ослабив приводной ременьгенератора и насоса. Ремень помпы потом сам снимется.
    Довольно сложно подлезать к среднему болту насоса, но возможно. Вообще, как правило эти болты только сорвать с места ключом, потом они крутятся от руки...
    Вот ежели шкив насоса сплошной, то тут уже надо сначала откручиваешь шкивы, ибо болты крепления насоса длинноваты и их не выкрутить....
    Ремень не снимай, он будет держать их от проворачивания. Шестигранник 6 мм. и обязательно надежно вставить его в болт. Иначе сорвешь грани в болте и потом намучаешься его отворачивать.
    Страгиваешь с места болты и можешь снимать ремень. Дальше болты пойдут от руки.
    Снимаешь шкивы и откручиваешь насос уже легко, без помех...
    Собирать в обратной последовательности соответственно...
    В принципе в обоих случаях можно начинать со снятия шкивов, не зависимо от наличия в них отверстий. Просто болты шкивов в этом случае придется откручивать на ощупь...
    Но (тьфу,тьфу,тьфу) пока не приходилось для замены насоса разбирать морду. Пока всегда удавалось открутить так.
    Ремень помпы не трудно натягивается потом. накидываешь его на шкив помпы полностью, и на сколько залезет на шкив на насосе и проворачиваешь руками шкив насоса, натягивая ремень... Основной приводной ремень при этом ослаблен, чтобы дать свободу шкиву насоса...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Спасибо! Можно еще вопросик,если не напрягу.
    У меня стоит насос такой
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878645
    А я купил такой только от шнивы.
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=387975284
    Он пойдет мне?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пойдет. Только парочку дополнительных медных или алюминиевых уплотнительных колец под штуцер высокого давления надо будет подставить.
    В Шнивовском насосе резьбовая часть короче на пару мм. Штатный штуцер не затянется.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Спасибо еще раз! Сегодня буду мучить адского коня.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    эх, не знал что будешь брать насос. у меня есть новый 2859 601, вроде как на твой мотор идет
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну едрит налево!блиин блинский!где ж ты раньше был.
    Может мне его назад сдать в шестеренку?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Если возьмут обратно-сдавай. У меня воттак не получилось((. С номером накололся, теперь лежит на реализации)) Я брал его другу за 7,5тр в автодоке (чек должен быть), за 5,5тр отдам, нормально будет?
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Да нормально...надо попробывать его сегодня сдать обратно,если что в л.с. напишу.
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Как же я огорчился-не подходит этот насос мне
    жаль потраченных денег и времени.
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Что именно не подходит?
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Не по крепежу,ни по шкиву и шланг высокого давления не дотягивается.
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Странно... Либо ты не тот насос купил, либо у тебя уже какой-то колхоз с установкой насоса...
    На всех четырех цилиндровых моторах бЭ5 насосы идентичны.
    Ты точно его правильно устанавливаешь?
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Точно правильно. У меня модификация 97 г.
    При установке шкива на шнивский-шкив упирается в насос.
    Вот несколько фоток попытки ремонта насоса.
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Блин! И насос у тебя по конструкции не такой, как у других...
    Чесгря не встречал таких...
  20. #40
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Если с диким колхозом то воткнуть можно,как на первой фотке я подкладывал пару гроверов и шкив не задевал,но опять же шланг не дотягивается и закрепить насос можно только на 1 болт,на остальные не попадает.
    Что ж теперь будем знать,что ставится 2 вида нососа.
    После переборки насоса,кстати фирма jp group- он толи заработал,толи нет...как то 50-на 50.Проехал 20 метров руль был неимоверно легкий,потом опять туго.
    Думаю попробывать промыть и прокачать.После переборки промыл бачек и залил феби минералку 06262- опять стала жидкость серебристая.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
