Гур
Тема: Гур
    По умолчанию Гур
    Гремит гидроусилитель при поворете руля. Заглянув в бачек обнаружил, что жидкости на миниму. Подскажите, что заливать?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    И тебе привет!
    в базе знаний есть Какую жидкость льют в гидроусилитель руля (ГУР)
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    что заливать?
    На бачке ГУРа написано что заливать...
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    жидкости на миниму
    Гремит имхо не из за этого. Я 4 года на минимуме езжу, даже меньше и ничего (3 раза птьфу), все забываю долить. Проблема в другом, но долить все равно стоит.
    Нижний Новгород
    Рабята добрый вечер!!Подскажите в чем проблема!!Описываю ситуацию!
    Потёк шланг гидроусилителя,купил,поехал менять,насос всё хорощо работал не гудел,снял старый,жидкость соответственно слилась,поставил новый шланг,залил масло,масло в бачке ушло,залил ещё раз,завел машину,покрутил колеса,подлил ещё,всё хорошо ,выезжаю радуюсь руль как пушинка стал,доезжаю до дома поворачиваю и тут началось на холостых оборотах руль как без усилителя,газку даешь все хорошо работает!!В чем дело кто подскажет!!в системе может быть пробка,?может надо всю систему заново прокачать??
    Залил)))) Шум как рукой сняло)) Прятно ездить теперь)
    спасибо тем, кто отписался.
    Всеволожск
    Доброго дня Всем, прошу вашего совета 2 недели назад промыл систему Гур-а как показано здесь залил новую жидкость и возникла проблема, когда заводишь машину руль влево с трудом поворачивается, а вправо замечательно, ничего ни где не гудит, а когда на газ нажмешь и будет около 2000 об. то влево замечательно крутиться, потом во время езды проблем с поворотом влево не возникает. Только когда машина больше 12 часов постоит и тогда опять появляется проблема с поворотом руля влево. Подскажите пожалуйста а то уже устал. За ранее благодарю за ответ.
    Нужно как минимум узнать где протечка, что лопнуло. а заливать то что было залито...
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Здравствуйте, у меня тоже началась проблема:
    начал выть насос гидроуселителя, потек шланг, но в бочке был минимум,. долил масла, вой не пропал. Месяц назад я перебрал рейку (капремонт), ее тестили на стенде, короче все гуд. Что до ремонта и после ремонта вой остался. Бывает когда машина стоит (заведенная) поворачиваешь рулем и в каком-то месте просто руль перестает крутиться (вроде что-то мешает) что бы продолжить поворот руля, необходимо газануть или тронуться (опять повторяю что это было и до ремонта рейки). У меня вопрос, это может насос ГУРа уже подал признак что скоро сломается? Или может быть в чем другая проблема?
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Pchela, это насос не признак подал, а сломался уже.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Подскажите тогда и мне...у меня стоит продолговатый насос.Подойдет ли мне насос от шеви нивы?
    г. Москва
    Спасибо, а не подскажешь, если брать насос не оригинал, то какую фирму рассмотреть? Их там оч много а оригинал дорого))
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Подскажите пож.! Сегодня решил частично сменить жижу в гуре(т.к. гудел,но нормально работал) Значит,откачал жижу из бачка,потом долил новую...и тут руль вообще прекратил крутится-тугой как без гура.
    Раньше откроешь крышку бачка-там бурлить жижа...а сейчас-тишина.Жижа темная-не прозрачная.С примесями.
    Что произошло с ним?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    передними колесами заедь на песок. машину заведенную поставь на N (если автомат) и обороты дай до около 4тыс. и руль крути влево и вправо.
    в системе воздух.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    в системе воздух.
    пробывал...сначала на 3-х тыс оборотов становился легче...потом даже 4-х не крутился.
    Получено: 18
    пробывал...
    сделай тогда как ELSA пишит. ...колеса передние вывесить и за колеса поворачивать .
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Спасиб попробую.Правда пробывал на одном вывешенном колесе-становилось чуть легче рулю...потом опять тяжело.
    Интересно почему бурлить перестало в бачке?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    что ещё делал, признавайся! От твоих телодвижений ничего критического произойти не могло и даже воздуха хапнуть система не могла, если откачивал не на заведенном моторе...
    Попробуй отсоединить от насоса шланг, что идет к нему от бачка.... Потечет ли с него жижа...
    Вообще сними бачок и промой его изнутри. Если старая жижа грязная, то и бачок засран будь здоров.
    Ну и, как предположение: если насос по какой-то причине поработал без масла, да на 3-4 тыс. об/мин, то он умер у тебя уже...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Честно,только шприцом выкачал до дна жидкость,потом долил.В бачке на стенках-чернота.Жидкость была серебристая.
    Делал так раньше,но все проходило.
    Да и вообще с момента покупки авто-в гур даже не лез.
    Прошлый хозяин менял насос в 2009г.
    Вот и я думаю,что насосу хана наступило.
    А не может грязью клапан в насосе забить?
    Волгоград
    Получено: 39
    Так это легко проверить! Отсоединяешь бачок ГУР. Откручиваешь шланг подачи от насоса. Болт на 24, под ним гайка на 27. Под ентой гайкой клапан. Он может как забиться грязью, так и просто зависнуть.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
