Гур - Страница 5
  1. #81
    Николаев, Украина
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня тоже началась проблема:
    начал выть насос гидроуселителя, потек шланг, но в бочке был минимум,. долил масла, вой не пропал. Месяц назад я перебрал рейку (капремонт), ее тестили на стенде, короче все гуд. Что до ремонта и после ремонта вой остался. Бывает когда машина стоит (заведенная) поворачиваешь рулем и в каком-то месте просто руль перестает крутиться (вроде что-то мешает) что бы продолжить поворот руля, необходимо газануть или тронуться (опять повторяю что это было и до ремонта рейки). У меня вопрос, это может насос ГУРа уже подал признак что скоро сломается? Или может быть в чем другая проблема?
    Скорее всего насос доживает свое....
    Цитата Сообщение от Владимир186 Посмотреть сообщение
    Тоесть скорее всего забитый клапан??? Возможно что промывка и замена масла может помоч???
    Как вариант.... а если не поможет насос под замену...
  2. #82
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Добрый вечер! Ситуация такая: решил поменять насос гур, т.к. мой насос умер, проглядел жидкость на трассе. После долгих поисков решил поставить от нивы. пришлось искать кронштейн, т.к мой под длинный насос.Кронштейн нашел. Все встало отлично, но при установке шкива . он начал задевать за кронштейн. Благо ремонт производился на участке со станками (5 минут шайба готова). Поставил все шкивы, установил кронштейн на двигатель,,, и ось шкивов насоса и двигателя расходятся, пришлось переделывать шайбу.Вопрос в том, что просто писали , что насос становится без переделки, или с ADR только такая проблема??А так работает отлично не хуже родного!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  3. #83
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да там не только с ADR проблема, у нас ставили разные насосы по конструкции с разными кронштейнами, просто прежде чем брать надо было проверить хотя бы по фотографии - такой насос или нет.
    А так за работу красава!
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #84
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Спасибо! насос просто взял за 1000 р. новый , парень движок покупал с навесным , насос остался цены видно не знал!!??. А по поводу насосов я думаю те которые идут на ниву в них разницы нет, да и номер там всегда был один и тот же, и думая вынос на них ни когда не отличался. ИМХО. Написал может кому то станет полезным.
  5. #85
    Golf Аватар для Perlex
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Пойдет. Только парочку дополнительных медных или алюминиевых уплотнительных колец под штуцер высокого давления надо будет подставить.
    В Шнивовском насосе резьбовая часть короче на пару мм. Штатный штуцер не затянется.
    Мне на AWT тоже подойдет, надеюсь? Всучили мне на разборке почему то KYB, так он оказался еще хуже моего умирающего. На другой, более продвинутый разборке просят 4500.00,тогда как новый шнивовский 4900.00. Экспериментировать более нет желания, хочется решить проблему ГУР на моем отдельно взятом Пассате раз и навсегда.
    Как лучше поступить? Номер Шнивовского 21230 3407012 00, правильно я понимаю?
    У меня всё! B5+ Variant, 1.8T AWT, 2001г., МКПП, WVWZZZ3BZ1E166727, ГБО-4, чип от Kalex
  6. #86
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Скорее подойдет, чем нет.
    В крайнем случае возьми старый и при покупке нового сверься с размерами креплений и расположением патрубков.
    Лично я ставил неоднократно и без проблем.
    Не подходит он как правило к ранним бЭ 5-м Пассатам, у которых кронштейн от бЭ 4-х
  7. #87
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Реб .Карел., да я даже не представляю пока, где его брать вживую. Хочу заказать в Автодоке по тому номеру, что привел выше. Можете проверить, он это или нет хотя бы по картинкам в Гугле? Заранее спасибо.
  8. #88
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    А в ВАЗовском магазе, не?
  9. #89
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    .Карел., Привет!Ну вот валяется в гараже насос,покупал к Б-3 пассату...Там говорили помню, тоже подходит от шнивы...всё одно и тоже?,где-то фото есть,если найду
  10. #90
    Получено: 202
    Отправлено: 368
    Я Вас умоляю... В тут Шнив меньше, чем Бугатти. Зашел в один сетевой нашемарочный автолабаз - только на заказ и дороже Автодок на тыщу. Но номер по вазовской этке у них выбился такой же, как я выше указал.
  11. #91
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не скажу за бЭ 3-й Пассат. но к бЭ 5-му от Шнивы подходит один в один...
    Даже бъется по каталогу ZF 7691 955 339, но в продаже его почему- то нет... Хотя скорее всего просто артикул заменен
  12. #92
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    именно ЗФ не идет, но на автодоке есть он же Lada, 5300 р. он как бы есть, но его нет
    WVWPD63B04P243274
  13. #93
    КМВ
    Отправлено: 38
    Стоит точно такая же проблема замены ГУРа, собираюсь ставить от шевика, но там штуцер в другую сторону торчит. Он как то поворачивается?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  14. #94
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Есть вопросик. При достаточном холоде на улице, когда машина постоит ночь, если руль выкрутить вправо и выехать с парковки, то его клинит (влево не крутил, может также). Чтобы повернуть влево, надо с усилием тянуть, он как-бы с крючка слетает, либо ждать пока прогреется, тогда легче срывается.
    После этого крутиться от упора до упора без клина.
    Что это может быть?
  15. #95
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Жидкость давно менялась ?
    Проще всего заменить жижу, далее видно будет...
  16. #96
    КМВ
    Отправлено: 38
    Сегодня купил насос гура от шевика за 3310.
    .Карел.,
    Не подскажешь, как повернуть штуцер насоса.
  17. #97
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Странно...
    Повернуть?
    Да вроде не надо было ничего поворачивать... Чо- то не припомню...
    Либо оно как- то без труда поворачивалось, либо поворачивать не было необходимости... Как- то не отложилось в памяти...
  18. #98
    КМВ
    Отправлено: 38
    Не так много информации по этому поводу в сети, поэтому и существуют разные версии. Как поставлю отпишусь.
  19. #99
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Жижу да, пора менять. Но может ли она влиять таким образом? Просто очень похоже на механическую блокировку.
  20. #100
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Скорее всего износ корпуса рейки где золотник.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
