Топливный фильтр на бачок ГУРа
    По умолчанию Топливный фильтр на бачок ГУРа
    Всем доброго времени суток. Суть проблемы в том что залипает руль при повороте вправо на холодную. Почитал форум все пишут что надо рейку менять ибо там уплотнительные колечки на золотнике уже износились. Масло в гуре уже менял, не помогло. Масло через неделю уже стало черным. Где то тут на форуме человек писал что ставил топливный фильтр от классики на бачок гура, поездил пару недель, выкинул его, сменил жидкость и подобная проблема ущла. Хочу все таки пока попробывать отделаться малой кровью, рейку всегда успею купить. Интересно бы узнать стоит ли вообще это делать? Куда лучше ставить фильтр (на вход или на выход из бачка)? Не умрет ли насос ГУРа от дополнительного сопротивления. Простите если глупый вопрос задаю . Всем заранее спасибо.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    на www.vwts.ru эту тему обсосали вдоль и поперек, поищи там. коллективным разумом пришли что лучше ставить или спец фильтр от коробки автомата (номерки там есть) или бачок от гура волги со сменными фильтрами у кого денег мало. ставят в обратку, хуже точно не будет, ибо есть перепускной клапан и в бачке и фильтре для коробаса. сам езжу с таким, жижа как слеза, себе воткнул для профилактики а брату так твои симптомы вылечили.
    а топливник от классики просто разрывало у людей, если ништяков по системе много циркулирует то он быстро забивается и БУМ
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    огромное спасибо.
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
Размер: 47.9 КбУ меня вот такой стоит.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    где брал?
    какое полное название или номерок?
    а у меня тоже проблема с гуром - на холостых не усиляет, причем периодами как-то.. поможет ли мне фильтр?
    Тула
    Номер по которому искать QSRP10 покупал в EXIST.Цена 658.33.
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Установил с Волги 3110,пластик(одноразовый) цена вопроса-200 рублей (Сургут)-теперь буду наблюдать,старый бачек на полноценную мойку...
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    DaveG30, ну как, помог фильтр-то? что с рейкой?.....тоже залипает руль..больше в одну сторону, чем в другую..особенно пока не прогрета...говорят рейка..
    Россия Рязань
    Получено: 19
    у меня проблем не было и нет.....тьфу *3 а у братишки на Г4 закусывало руль в одну сторону.......поставили фильтры оба от волги со сменными фильтрами. он жижу отфильтровал, несколько раз заменил фильтры (вынимал - все в соплях было) и симптомы пропали....видать много ништяков там плавало.....от времени шланги расслаиваются....
    года полтора уж с теж пор прошло - полет нормальный
    спасиииибо...попробую...всё мож малой кровью...
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ну если жижа чернющая и еще из германии то есть шансы
    убиваешь надежду!))..жидкость пару литров менял, шприцом отсасывали))..в 2003 сдесь куплен был..до меня..
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Вот выкладываю фото,когда ставил-сделал фотосессию,Учитывая что рейка у меня "свежая" и сделал все в качестве профилактики и с целью эксперимента и дополнительного опыта (в ремонте авто ) скажу лишь что жижа стала чистой полностью,машина работает нормально,до этого косяков не наблюдал,но немного насос потел,сей час вообще вроде перестал..На фото у меня на машине стоит волговский бачек ГУРа,стоит 200 р,он одноразовый-неразборный,есть еще металические со сменным фильтром по 700(по моему)но не вижу смысла для себя,хотя можно и полностью перейти на комплектующие Горьковского автозавода Шланги по диаметру подходят один в один,так что не переживайте-монтаж занимает полчаса времени-шприцем с трубочкой от капельницы откачать жижу,снять оригинальный бачек,поставить новый и залить жижу ,ее немного больше требуется так что под рукой иметь доливку... У меня все в стадии наблюдения но могу сказать одно-хуже не будет однозначно,учитывая что у нас как таковой фильтр в системе ГУРа не предусмотрен,а абразив весь в системе медленно он верно убивает нашу дорогостоющую и почти неремонтопригодную рейку-профилактика не помешает..по себестоимости немного:бачек,жижа,хомуты,шприц,ну и капельница.. Спасибо за внимание
    ценная информация!...душевно.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    DaveG30, ! Хорошая идея и исполнение
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    о интересно! хотя уже не актуально посколько потеплело и проблема ушла.
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 164
    а есть смысл ставить фильтр, если все нормально работает? тьфу 3 раза
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    это что фильтр масляный? У нас по екзисту идет как фильтр масляный
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    а есть смысл
    "Смысл может и есть, но плита Цука упала именно на такой"
    Тула
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
