ГУР !!!
Тема: ГУР !!!
    По умолчанию ГУР !!!
    Господа! Полетел подшипник насоса ГУР! Скажите надо покупать новый насос или можно как-то восстановить. Если да, то где и сколько это стоит?
    Получено: 11
    Доп. вопрос. При кручении руля по-моему сильно гудит насос. Это нормально или тож чего сурьезное?
    Такая же фигня. И с каждым днем все сильнее. Ездил на диагностику, сказали пиндык подшипнику.
    Spaze, уровень жидкости в бачке проверял? IMHO, это может быть из-за недостаточного кол-ва жидкости.
    По подшипнику - не знаю...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Хочу Вам сказать что гул при работе ГУРа это не подшипник, а лопатки ГУРа. Короче замена.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Нет. Какие еще лопатки? Подшипник это. Купил новый насос ГУР, буду менять.
    Латвия
    А скока денег отдал? Оригинал?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    БРАТ, Когда поставишь новый насос не поленись разбери старый, поймешь какие лопатки. Те которые давление создают.
    Латвия
    Да, я вот тоже думаю - не подшибник это...
    Новый насос лучше старых двух! :hello2:
    Если уровень жидкости в норме и насос гудит это значит что ему прходит трындец! Процесс этот протекает по разному может быстро а может и долго я с таким насосом уже год езжу гудит но работает!
    По ремонту не знаю может какие кулибины и делают но в основном меняют!
    димыч, Здесь прав,отремонтировать лопаточный(шиберный) насос трудно,все дело в материале рабочих элементов,да и не дешево ,лучше поменять.
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ДД, уважаемые! вопрос по шлангам ВД ГУР.
    от Полосатей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 18:27
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
