Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 54
  1. #1061
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    вчера первый раз на пасике ездил в горы.так вот,поведение акпп сразу изменилось.долго не переключала на повышенную...вернулся в город и сразу как было.т.е. немного газа убрали повышенная вкл.а в горах даже на спуске обороты держала 3т но не переключала на повышенную.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Чаба, это нормальная работа. Коробка не нагружает двигатель. На спуске в позиции "2" достигаеться ефект торможения двигателем.
  3. #1063
    уфа
    Получено: 11
    ребят, подскажите такую штуку. при езде со скоростью 80-90 и выше, стоит перед какой нибудь развязкой, или поворотом притормозить войти в поворот и нажать на газ как машинка начинает дергатся... а причина тому что при торможении коробка не переключается на пониженную, подскажите куда копать?
    passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
  4. #1064
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    понятно.т.е. зимой на спусках лучше переходить на 2? или 3-4 в зависимости от уклона-состояния дороги
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    Ребят , может не в тему , но подходящего ничего не нашел , вопрос такой : при разгоне в одно и том же промежутке оборотов сильная вибрация может быть это из - за ШРУСа ?
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  6. #1066
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 64
    Отправлено: 62
    А какой соленоид отвечает за переход со 2 на 1 передачу?
  7. #1067
    Pointer Аватар для gramofon4ik
    Ярославль
    Пассат 1.9 afn 4 ст акпп. С правой стороны флянец, выходящий из коробки болтается вверх-вниз, порядка 1.5-2 мм. При езде отчётливый стук в ноги пассажиру. Осевое продольное биение привода 5-7 мм, стук в трипоиде внутреннего шруса. Как можно вылечить? Подозреваю, что попал на дифференциальные подшипники и замену привода в сборе.
    Passat B5 sedan 1.9TDi АКПП DMX 110ps AFN WVWZZZ3BZVE039495
    http://www.my-vin.ru/ Расшифровка комплектации по VIN
  8. #1068
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    По триподу... Осевое перемешение это его прямое назначение... Он компенсирует длинну вала... Главное чтоб не было застреваний под нагрузке в одном положении... А вот вверх вниз это да ... Подшипники дифа...
  9. #1069
    Ярославль
    Лечить снятием крышки главной пары и заменой подшипника с сальником?
  10. #1070
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    по сути все.
  11. #1071
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Про 4-х ступку не скажу... Если есть возможность подшипники заменить меняйте...
  12. #1072
    Товарищи подскажите вменяемый сервис по акпп! У меня двиг agz, акпп 5hp19.
    Пробуксовка на R, глохнет двиг на R при нажатом тормозе. Сейчас началась небольшая пробуксовка на первой передаче.
    Ищу сервис, где сделали бы вменяемо. и нормально.
    В будущем думаю сам чинить, купить вторую. И одну капиталить.
    VW Passat Variant b5 VR5 1999 год
  13. #1073
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    На каждой странице пишу - партнер клуба Ваг Сервис.
  14. #1074
    В ваг сервисе цены какие то конские.
    Мне за ремонт крыши, покраску крыши и замену лобового заломили 27 тыщ
    А в Ваг плюсе сделали за 16500
    Покрасили хорошо, ничего не потеряли.
    Правда рейлинги сам ставил, но сделал на совесть с новыми прокладками.
    Звонил сегодня в ваг плюс.
    Снять\поставить акпп 6000 рубчиков, разборка\дефектовка\сборка 15000 рубчиков без стоимости масла и з\ч.
  15. #1075
    Ярославль
    Сегодня разобрал всё до подшипника, и он в нормальном состоянии. Болтается шлицевое соединение между осью дифференциала и правым фланцем. Как поступать в таких ситуациях? И ещу заметил странный факт: при снятии фланца и замены сальника привода, масло не вытекало почти. Это нормально или нет? и как проверить уровень?
  16. #1076
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Мораль сей басни такова - ВАГ плюс не занимается ремонтом АКПП, а отвозит их в ближайший АРА сервис.
    В ВАГ сервисе собственный мастер и помещение под ремонт АКПП, есть оборудование.
  17. #1077
    Так хорошо, а расценки сильно выше?
  18. #1078
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ну ты вообще не читатель темы и лентяй Вот тебе ленивая ссылка https://passatworld.ru/entry.php?b=1346
    А вообще цена на ремонт АКПП по Москве одинаковая почти везде, около 80-90к
    Но надо понимать что где-то ремонтируют и ставят новые запчасти, а где-то берут "живые" запчасти с донора.
    Arhhhww, ты просил вменяемый сервис по АКПП где сделают нормально и будут отвечать за работу если что не так, я тебе назвал этот сервис.
  19. #1079
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Ну если люфт приличный... Думаю масло покинуло диф через замученный сальник... Сколько и как надо мануал на коробку глядеть... Фланец обычно крепится к оси болтом... Или там не так?... Четырех ступки в глаза не видывал... Надо Эльзу открывать и глядеть... Либо искать фотоотчет... Сфоткал бы... Может были бы идеи... Слабо верится что трипод в коробас втыкается валом со шлицами и стопорным кольцом... Если так и проблемным местом является ось дифференциала то придется искать диф в сборе...
  20. #1080
    Получено: 53
    нормальная цена. Дефектовка в счет общей стоимости, запчастей на 40 и масла на 7. Плюс через 1000-1500 км замена масла, еще 4... Так как везде и выйдет))
    И самое главное во всем этом не сумма, а гарантия
Страница 54 из 401 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
