HELP !!! Проблемы с АКПП.
    По умолчанию HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Включаю задний ход, машина стоит на месте, нажимаю плавно на газ - тогда едет. Масло, фильтр в коробке заменил, уровень нормальный. Правда до замены, после 1 часа езды, частенько передачи втыкались резко и иногда со стуком, сейчас работает более плавно, но иногда при снижении скорости грубое переключение на пониженную осталось. Может у кого было? Это капиталка АКПП или шансы еще реанимировать есть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    По умолчанию Re: HELP !!! Проблемы с АКПП.
    имхо вот это зря... Если уж снял поддон - надо было смотреть что там и как... Замена масла может только добить, но не вылечить [-X
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съезди на диагностику.если по электронике ошибок нету.тогда механическая неисправность,разбор коробки,а там видно будет вчем проблема.
    Еще не сказал - пока двиг. не полностью прогрет, задний ход работает исправно.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    при смене масла нужно было и мозги коробки помыть, а так скорей всего новое масло грязь смыло и забило маслоканалы. Ели комп ничего не покажет тогда слей литр масла и посмотри какое у него состояние, если уже черное тогда меняй и мой мозги.
    Ошибок не показывает, неисправности эти были и до замены масла. После замены работа корбки заметно улучшилась, но вот проблема с задним ходом осталась. Может есть какие регулировки?
    нужно делать ХОРОШУЮ диагностику , а дальше - скорее всего переборка...
    сейчас задняя начинает НЕ работать...пройдет ещё некоторое время - и она вообще перестанет функционировать...
    проблема - в перераспределении давления...для задней передачи - скорее всего это означает поломку поршня ...лечится заменой всего пакета , т.к. он вероятно уже изрядно подгорел...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    когда масло меняли какой у него был цвет и запах?
    Беларусь, Минск
    У меня тоже поменяли масло но уже как 8-9мес назад
    до этого проблем небыло а вот потом стало, включаешь задний ход и когда стоит она ровно то едит а вот небольшой бугорок и все стоит как в копаная даже немного, где то на 10 см откатывается вперед.
    Когда масло меняли оно было черное.
    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
    а может ли это быть ДМРВ?
    так как у меня еще и машинка дымит утрои и при старте резком.
    Так же у меня резкий толкок бывает при разгоне.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    А кто нибудь знает, под гидроплитой есть прокладка? Слышал что есть, и ее иногда пробивает
    у гидроблока ( 7 ) никаких прокладок нет...
    ..у поддона коробки - есть ( 4 )..а гидроблок в сборе - прикручен к коробке несколькими болтами..
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Агромное спасибо))) Просто когда масло менял, поддон снимал и чета не решился гидроблок снять (есть проблема - со 2й на 3ю с рывком переключает), думал прокладку порву и ппц...
    Это переборка коробки,сам на такой сейчас ездию,без задней скорости,на след недели еду в ремонт.
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня в подписи 2 Пассата один поновее другой постарее, так вот у того что по старее при включение D без нажатия на газ машинка едет, но вяло, а у той что по новее все происходит веселей и бодрей
    В остальном вроде все одинаково. Скажите пожалуйста в чем причина?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    У меня задняя есть, все остальное вроде бы норм, ничего не буксует. Только 2-3 - иногда рывок. Кстати если мозги отключить или аккуму, потом какоето время все гуд. Потом опять....
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Моя утром вапще не едет вперед пока газ не дашь. Прогреется - едет. ИМХО какой нибудь клапан зависает....
    интересно - какой клапан, по твоему мнению может так "зависать"...
    это износ...со временем - получишь полный букет "подходящих" симптомов...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Я не специалист по коробкам-автоматам, не знаю. Но если с утра заведу и прогрею - нормально включится, если не греть - только после того как на газ нажать немного.... Ну в любом случае 155ткм это для автомата норм пробег, хз как до меня ездили на ней.
  1. help вопрос по АКПП типтроник DDT
    от pavlantii в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:07
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
  3. Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  4. HELP!!! Проблемы при запуске!
    от RENDER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 11:08
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
