Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 476
  1. #9501
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Вот поэтому я и хочу себе его поставить завтра.
    Могу кое-что сказать, чтобы не сильно радовался.
    Скажем так, что муфта - это гидропередача. И у неё есть определенный макс.момент. Т.е скажем родной вентиль он будет крутить с оборотами 3000(при оборотах колена в 2000), а БМВшный пропеллер из-за того, что он больше и нужно больше силы, чтобы его вращать - к примеру 2500. И ты получишь, что воздушный поток будет одинаков.
    Кол-во оборотов из головы привел. Но просто чтобы ты суть понял.
    Как ты думаешь, скорость муфты растет с ростом оборотов или нет? Я тебе отвечу - растет до определенного момента. Т.е к примеру скорость вращения вентилятора одинаковая на 4000 и 6000 обм. Это сделано для
    а) чтобы не порвать вентилятор
    б) физически невозможно на гидропередаче
    Насчет "б" можно поспорить...но в целом она очень приличный момент передает.
    Так вот этот момент...был бы вентилятор в 2 раза меньше, то муфта смогла бы раскрутить это вентилятор до космических оборотов.
    Что я хочу сказать. Чем больше вентилятор - тем медленнее он будет крутиться, или чем больше лопастей или разный угол атаки лопастей. Чем больше сопротивление движению вентилятора - тем медленнее он будет крутиться.
    С муфтами на БМВ и на Пассатах я уже накушался...если чО спрашивай. В курсе
    2 года назад никто у нас не мог дать ответа на тему вискомуфты. Только общие советы - тормози газеткой. Пришлось взяться самому, после этого пошел шквал покупок муфт у всего клуба, потому как 99% оказалось мертвых. Даже новые были неисправные. О как!
    Устроил я тогда разнос хороший
  2. #9502
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Вань, я прекрасно понимаю, что с этой крыльчаткой вискомуфта будет отрубаться не на 3000rpm, а скажем на 2300rpm (тоже взял из головы). Но зато будет лучшее охлаждение на ХХ в пробках. Согласен? А я вот для этого и беру, т.к. греюсь в пробках и просто тупо на продолжительных ХХ.
    У меня стоит новая вискомуфта AVA. Она не так то просто останавливается от руки на ХХ еще будучи не в зацеплении. Моя родная останавливалась легко. Но я ее поменял по глупости и дурости не разобравшись в причине, о чем сейчас жалею. Хотя эта пару раз орет на холодную и потом замолкает, но все-таки она крутится туже еще не в зацеплении.
  3. #9503
    Согласен. Но...сдается мне дело не в муфте и вентиляторе.
    Родная мертвая была кмк.
    Так и должно быть. Блин, вот для кого я старался писал в тему насчет муфты?
  4. #9504
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А в чем тогда? Помпа? Если бы помпа, то я думаю даааавно уже должен был закипеть.
    Так на горячую я не мог ее ничем остановить.
    Родная тоже пару раз орала на холодную, а потом замолкала. Но к тому же еще останавливалась гораздо проще до зацепления.
  5. #9505
    Плохая циркуляция внутри блока. Отложения, накипь и т.д .
    Плохо пробовал
    Еще есть понятие как время реакции муфты до зацепа.
  6. #9506
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Предлагаешь промыть? Чем?
    Плохо пробовал
    Та не, правда. Она была рабочей.
    Ну может быть ты и прав.
    То, что нет толком обратки в РБ говорит о чем то?
  7. #9507
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Блок мотора и радиатор печки со всеми шлангами? Я об этом как бэ...а не о радиаторе и муфте.
    От этого мотор греться не будет. Даже если ты печку вообще выкинешь, а шланги заглушишь.
    Ни о чем не говорит. У меня там струйка бъет только когда электропомпа на заглушенном моторе работает.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #9508
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Так у тебя еще стоит дополнительная электропомпа, которая шла для машин в жарком климате?
  9. #9509
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да. Что "жаркого" в климате Дании - сам не понимаю...
    P.S. Она у меня ломалась, я чинил и фотки ее недавно выкладывал.
  10. #9510
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А я по экзисту ее смотрел, увидев цену - закрыл страницу.
    Странно, что даже с этой помпой у тебя такие показатели.
    Отчитываюсь.
    Температура за бортом - +29 градусов цельсия, солнечная инсоляция 23% (метеорологи это называют "переменная облачность").
    Авто простояло 55 минут со включенным на +20 кондиционером. Ветер отсутствует, электровентилятор вращается что есть сил.
    Контур двигателя показывает +102, контур панели +107 (че-т мне такой разбег не нравится ), температура масла +96.
    Ладно, пошел я свою ковырять.
  11. #9511
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    А зачем нам холивар? Я думал мы приятно и продуктивно общаемся.
    про приятно понравилось особенно а так - да, много нового всплывает...во всяком случае для меня
    Я ставлю себе Vicktor Reiz. Негатива пока никакого - весьма приличного качества продукция.
    непрально Виктора ты назвал по имени и фамилии а так - ставлю Ерлинг (это если из резинового неоригинала. правда неоригинал вобще редко ставлю ).
    сегодня отдал на замену насоса ГУР, наконец то...вот оно - безденежное счастье .....
  12. #9512
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Этого у нее не отнять . Но это сверхнадежная, судя по конструкции, вещь. У меня банально пайка развалилась на разъеме - копеечный ремонт, дольше снимать.
    Она работает только после глушения двигателя.
    В имени лишняя буква, в фамилии недостающая - итого порядок
  13. #9513
    Получено: 11
    Здравствовать вам и вашим родственникам ныне и присно и вовеки веков, уважаемые собратья
    А давайте-ка я проверю свое умение уворачиваться от тухлых помидоров. Скажите, а зачем на V6 нужно сжатым воздухом клапана удерживать? Разве в ВМТ поршень сам не держит клапана, не давая им попадать в цилиндр?
    Почему спрашиваю - (шепотом) потому что плин, этот крокодил литр масла на 600 км жрать стал. И прогрессирует. Я чота устал покупать бак бенза и литр масла. Меня уже на заправке узнают: типа, вам как обычно? 98 до полного и литрушку Кастрола?
    Наверное, надо МСК менять. ВКГ чистая. Синего дыма нет, всё норм. Только по утрам пропердится слегка серым, и потом весь день как обычный пассат себя ведет: едет и не подводит. За работу выкатили ценник в 30 000, я вот тут чота подумал - а давно я пальцы не сбивал об ржавые гайки.... самому, шоле поипацо?
  14. #9514
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Это Вы сейчас о чем? Про какой такой "сжатый воздух"?
    Поршень и клапана? Где связь?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  15. #9515
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ты явно Пашин пост по диагонали прочитал
    Spaze, я сам ессно не лез туда. но - после замены сальников клапанов (пробег 200 тыр, сервис лонг-лайф с нуля кастролом) расход масла исчез. делали не снимая бошек, клапана держали сжатым воздухом.
    мне за 20 000 делали, и по дороге ещё много чего поменяли.
  16. #9516
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Скорее горизонтально, вертикально лень читать!
    Ну теперь то понятно!
  17. #9517
    Получено: 11
    ну дык, ответ-то где? Формулирую заново:
    Зачем при замене сальников клапанов без съема ГБЦ в цилиндр подавать сжатый воздух? Почему недостаточно подвести поршень соответствующего клапана в ВМТ, и клапан будет упираться в поршень, а не держаться силой сжатого воздуха????
  18. #9518
    Spaze, клапана упадут...и как ты из рассухаривать будешь без поддержки снизу?
  19. #9519
    Получено: 11
    ЦАРЬ, куда они упадут? Там если поршень в ВМТ, то после снятия сухарей (мы же хитрые, рассухариваем только тот, где работаем) они упрутся в дно поршня, просев на 1 см. Не уверен насчет верхнего в камере сгорания, но тот тоже просядет, на 2-3 см.... Или... ?
  20. #9520
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    как мне кажется - при таком раскладе есть риск повредить сам клапан (как тарелку, так и геометрию штока. ну и направляющую соответственно).
Страница 476 из 1000 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576976 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
