Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 976
  1. #19501
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Только какую то матерь пока искал на что лечь чтоб не испачкаться, а там рукой замок отщёлкнул.
    длинные у тебя руки.
    хотя если прижмет и не так раскорячишься
  2. #19502
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    ну спасибо орангутаном обозвали
  3. #19503
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Poltos, Сегодня полезу пасцат открывать, ты что использовал когда капот снизу открывал?
    Не надо снизу. Он открывается просто проволокой жесткой согнутой по радиусу через отверстие для флажка, что выскакивает под капотом.
    Попроси кого нибудь капот поднять и посмотри на устройство замка - там все наглядно.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #19504
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Poltos, Ну и руки у тебя, там максимум 2 пальца пролазит
    rgubaev, ПОМОГИ!!! Питание через гену подали, лампочка сигналки моргает, на обоих ключах при попытках открытия красные лампочки тоже мигают, НО!!! никуя не происходит. Есть идеи? Скоро ехать а тут такая куйня.
    длинные у тебя руки
    Да там дело не в длине
    енот, Ты где? Давай идеи, ну и так чтоб попроще
  5. #19505
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Может напруга проседает при подключении стороннего аккумулятора к наглухо разряженному? Тестер есть?
  6. #19506
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Andrew954, Ты когда со мной разговариваешь конкретнее выражайся Че делать?, подольше подержать или че? Тестер у соседа могу взять, возможно даже тостер найдется На гене зацепится на долго не получается, а лежать под авто и держать проводки как то геморно мягко говоря, тут холодно Если это имеет значение то проводки медные толщиной 1мм где то.
    Andrew954, Енот меня ваще испугал, мол ключи говорит могли от авто отвязаться т.к. машина долго без питания стояла. Он ваще страшный человек, я его в живую видел
  7. #19507
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ты может не туды, не за те проводки зацепился? думаю что должны толстые идти. а сигналка я так понимаю у штатная. светодиод на двери моргает когда напругу подключаешь?
    про отвязаться не подумал...
    тоже бы хотел на него вживую... посмотреть
  8. #19508
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    селфи на аватаре
    его задача теперь называется не открыть машину, а снять машину с охраны. светодиод моргает, замки в сэйфе сидят ;) так что без доступа к водительскому замку теперь скорее всего не обойтись.
    снять с охраны можно только провернув паз в водительском замке (куда входит лопаткой личинка), неработающую личинку можно вытащить только открыв дверь, а открыть дверь можно только сняв изнутри дверную карту и щит стеклоподъемника.
    так что из простых путей - разрабатывать вдешкой личинку водительской двери.
  9. #19509
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Короче там 2 провода тебе надо к толстому. Который гайкой на 13 к генератору прикреплен. Тонкий это на обмотку возбуждения
  10. #19510
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Лёш а если попробовать через диагностику подать сигнал на открытие (тест исполнителей)
    а блин нет там теста замка, тогда только реально подав питание на акум и из нутри нажать кнопку на открытие. которая на двери водителя. так опять же до куда ты можешь там залезть в машину, если есть возможность попасть в машину то и капот за ручку можно открыть.
  11. #19511
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Леха, капот уже сейчас - самое последнее дело. машина в принудительной блокировке замков. даже попадание в машину не решает сейчас вопроса...
    вспомнил еще вариант - на замок подать питание (не помню провод) и он откроется. но карту для этого всё равно снимать придется изнутри.
  12. #19512
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    но карту всё равно снимать придется изнутри.
    зачем карту? можно и в ногах на разъёме. Опять же знать надо провод.
  13. #19513
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    енот, ты походу прав Открыл капот из салона дотянувшись из багажника. Снял клемы со своего аккума и подал питание с авдотьи, лампочка моргает, на брелки реакции 0. Как капот открывают снаружи так и не понял, но это мне уже и не интересно.
    Че делать когда я попаду(разбив стекло) в салон?????
  14. #19514
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну, да странно что раньше подбирались только через разбор двери... в электрике я правда вообще не врубенец
  15. #19515
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Ваще не вариант, там движением даже и не пахнет
    Ну дык, давай изучай вопрос поскорее, завтра надо открывать Танюха так хочет в тепло и на море что она была инициатором попытки открытия капота из салона
  16. #19516
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    поначалу да, минут через 20 с чередованием поливания обычно сдается нужно просто правильно дозировать усилия.
    а как ты капот открыл через багажник ?
    штудируй пока поиск темы из серии "как открыть замок из салона".
  17. #19517
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    А если дам питание и попробую открыть какое нибудь окно??? Ребят, закройтесь в авто и скажите что вообще активно????? Может окна открываются, может заводится даже на сигналке, может открывается нажав кнопку на двери или еще чего Теория хорошо, но есть ведь возможность проверить на практике. Посторонней сигналки у меня нет.
    Как, как, Танюха светила на ручку(чтоб видеть) и кричала куда мне цепляться. Цеплялка из трех частей, шампур прикрепленный к трубке на изоленте, третья кусок железяки воткнутый в трубку ну ты понял смысл, главное действующее лицо естественно шампур
    штудируй пока поиск
    Ну ты гуру, подкачал
  18. #19518
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, пассаты не часто вскрывал однако в поиск глянул бегло, есть методы вскрытия замка в режиме safe (как и сказал - через снятие карты из салона на заблокированной двери). но детали (чего-куда-как) нужно искать пристально.
    всеж, с учетом всех вводных, личинка будет самым малокровным путем.
  19. #19519
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    И тебя попрошу выражаться попроще Высверлить личинку или что??? Зачем мне вообще этот замок? Если я попытаюсь завести авто что произойдет? Если из салона я ткну кнопку открытия всех дверей что произойдет? Если поверну ключ зажигания но не буду заводить смогу ли прописать ключи?
  20. #19520
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Через часик попробую
Страница 976 из 1000 ПерваяПервая ... 476876926966974975976977978986 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
