Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 486
  1. #9701
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    верно. у меня кстати не смотря на его внешнюю целостность при опресовке шипело именно из под уплотнительного кольца №14. замена помогла убрать подсос.
    если честно, там второго болта не хватает, , я думаю или во всяком случае хомута большого, что бы по кругу обжимал
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  2. #9702
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    ПАМАГИТЕ! и ещё заказал вентилятор радиатора неоригинал,экзист дал заменители,пришёл с другой фишкой(с круглой,у меня овальная)
    и у меня 11лопастей а на этом 8!(но зато угол атаки круче)-есть смысл ставить крыльчатку от родного?и как узнать сколько вт?(на экзисте было написано 28см 300вт,а щас нет такой надписи)и на вентиле ничё нет)
    Сравни габариты самого электромотора - мощность вполне с габаритом коррелирует. Во всяком случае 80 от 300 точно отличишь.
    это объяснение оставляет больше вопросов чем ответов, посему - я написал так что бы было просто понятно. а теперь тогда рассказывай сразу всем что такое резонансный впуск
    http://systemsauto.ru/vpusk/variable_length_intake_manifold.html
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #9703
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    kishunv, http://www.akadia.ru/_pages/audivw/i...Yj09MTMzODI%3D позиция номер 4.
  4. #9704
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    такой вопрос: у меня на ХХ хавает 1.3-1.4 многовато..обороты если не ошибаюсь 840 если снизить обороты-следовательно угол открытия ДЗ уменьшится и расход ХХ снизиться?)
    а номер 10?_
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #9705
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот про хомут я тогда тоже подумал, он там и вправду просится.
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    а номер 10?
    это другая
    вот по этому я и написал ТУТ в ДВУХ словах что бы было понятно в ОБЩИХ чертах.
    да вроде нормально. можно и ХХ понизить, расход может быть и упадет но ты это на кармане не почувствуешь....или на ХХ часами стоишь ?
  6. #9706
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    это другая
    карман не интересен)))он пуст)) просто сказали что большие обороты вот и думаю)
    еще вопрос..при резком нажатии на газулю ..особенно в подъем если идёшь..звук откуда то типо лязга металического..как от ГазЭли но он редки секунду и все и то не всегда
    у черепахи помнится вроде 0.9-1 расход был при минимальных оборотах
  7. #9707
    Владимир
    у меня такой же
  8. #9708
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это детонация .....
    у него МКПП на автомате будет больше, что естественно...у меня 1.0-1.1 на ХХ (машина как у Мишки Черепахи, только катов нема и зонды вторые работают...)
    дык у тебя же монопривод, такие у тебя с завода это на полноприводных с АКПП они меньше.
  9. #9709
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    у него МКПП
    Было видео на АКПП 0.9-1.0, чье не знаю.
    При ~800об у меня начинает ругаться на повышенные обороты на ХХ.
  10. #9710
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    имхо - анриал полный (в реальной жизни). у меня на идеально исправном 1.8Т с гидроавтоматом на моноприводе было 0.9-1.0 на ХХ.
  11. #9711
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    это детонация .....
    так так..по подробнее...? что там за зверь зарылся???
    Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие классифицируют как "стук пальцев", что не верно, — это результат детонации.
    Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах).
    Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95).
    Фактически, низкооктановые бензины — рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) — детонирует (сгорает со скоростью взрыва), при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям.
    Признаками детонации двигателя является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси.
    Полное отсутствие детонации — тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина.
    что то прочел не понял...
    вообщем это появилось фиг знает когда..то ли после замены грм то ли после заправки на какой то шаражке ..одно точно скажу что появилось как стало тепло...а вот связано ли это...и с чем его едят ..куда глядеть...и каковы последствия...?
    Детонация наиболее вероятна, когда двигатель работает с полностью открытой дроссельной заслонкой, а частота вращения коленчатого вала мала. В этом случае наполнение цилиндров свежей смесью максимальное, остаточных газов мало, а время, в течение которого отдаленные от свечи части заряда подвергаются воздействию давления и температуры, наиболее велико и достаточно для образования перекисей. Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала).
    Характерными внешними признаками детонации являются повышенное дымление двигателя — черный дым из выхлопной трубы и падение его мощности из-за того, что горение протекает не лучшим образом
    хммм сттья..а дыму нема...
    читаю понять не могу..заправку менять свечи менять мастреа грм кокнуть или из-за перехода с кастрола на мотуль шлак посыпался..может дз все же чистить..вот же кулибин я в своих мыслях)))
  12. #9712
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    По компу у меня 1.0-1.1л, так что думаю реально.
  13. #9713
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не бжи, судя по логам - тут у каждого без исключения она другой вопрос что у каждого - разная...и в целом - до звона ещё не доходило. если звон есть - то дело не очень хорошо, детон это медленное разрушение ЦПГ. в жару она обостряется в связи с ростом температуры воздуха поступающего в цилиндры (нарушается процесс горения ТВС). первоочередная причина (и "быстрое обезболивающее") - качество бензина, и соответственно смена октанового числа на более высокое. остальное - сложнее.... если не постоянно - очень сильно я бы пока не напрягался...
    возможно, спорить не буду (не о чем спорить ). хорошо если так (если речь о бензине...)
  14. #9714
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    в горку в основном педальку качну и тогда слышно...особо не парит но интересно..
    а что такое "не БЖИ"?
  15. #9715
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    не очкуй
  16. #9716
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    не очкуй
    сразу бы сказал не дрейф или не бзди)
  17. #9717
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    У меня до 15-ти в жару, но я чесно говоря не слышу никакого звона Но звук странный на 2000-3000об присутствует, но от ретарда не зависит, даже если он 0-3,то то же самое
    А, ты уже упомянул
    если речь о бензине
    На нем, но зависит от положения кузова или фазы луны Бывает кажет 1.3-1.4, бывает прыгает между 1.0.-1.1.
    Да че спорить то, просто делимся своими наблюдениями.
  18. #9718
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    так и думал что где-то ты все же слукавил
    есть у меня стойкое внутренне ощущение что после определенного пробега на этом моторе ретард не победим в принципе, хоть че ты с ним делай. но - у избы конечно же все было по другому так что моя теория не верна
    или не бзди)
    я зд на ж заменил, сэкономил время немного на написание
  19. #9719
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    ну прям экономия такая же как у меня в ХХ оборотах 1.3-1.4
  20. #9720
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Не, ну видео тоже выкладывали думаю поджидая самые малые показания
    енот, В жару наверное да.
    Неа, только у кулера
    Леш, а ретард только при бедной смеси или от богатой тоже может быть?
Страница 486 из 1000 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496536586986 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
