двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 31
  1. #601
    Смоленск
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    А у кого бывает что на горячую плохо заводится после небольшой стояки? Вообще читая форум все больше и больше склоняюсь что колечки под форсами мужно почаще менять, особенно после промывки всякими лаврами и винсами
    Тоже иногда такое бывает) но на холодную бодрячком в -10- -15) а вот в -24 я не завелся сел акум)) да и саляра наверное подмерзла))
  2. #602
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от Sever51 Посмотреть сообщение
    Ну вот у меня на горячию всё гуд, даже после 2-3 часов простоя с пол оборота,но вот после суток на холодную, первый пуск именно тяжело даёться...
    ЛАВРушкой промой, может и на горячую похуже станет. У меня прогрессирует болезнь, сделал вывод что колечки всему виной. КОгда машину в гараже оставлял перед заменой клапана на фильтре, то заводил её холодную, поэтому у меня второй раз она хорошо завелась. Щас на горячую подтупливать стала, секунда две кручу. Колечки уже куплены, жду форсунки! Думаю на этих или следующих выходных заменю и отпишусь по результатам.
  3. #603
    Россия. Питер!!!
    ХОЙ! Ребята! Такая проблема. Завёлся днём, поехал в магазин, начал поварачивать на перекрёстке, заглох, хотел завестись, поворачиваю ключ, все приборы моргают(быстро) и вместе с морганием треск(электрический), всё погасло, как будто аккум отсоеденили(ноль короче). Спросил у одного человека, что может быть, он сказал, что похоже на контактную группу замка зажигания. Поехал, купил, поменял, вроде всё заработало, но треск остался, думал аккум за праздники сел(нехватает),зарядил аккум такая же история, думал аккум нае...ся(новый), взял другой, зарядил, и опять всё погасло. Что может быть? Может замыкане какое? Предохранители в порядке. А ещё!!!!! Значёк накала свечей в последние разы попыток завести , пропал!!! Может свечи мозги еб...т?
  4. #604
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Стартер не крутит? Или крутит? С толкача пробовали? Мотор прокручивается?
  5. #605
    Россия. Питер!!!
    От аккумы не крутит, а когда пробывал прикурить, то очень медленно! Мотор прокручивается. Когда хотел попробывать с толкача, как раз всеё и погасло, электрика потухла....
  6. #606
    Похоже на КЗ .Так и загореться не долго.А трещит это реле втягивающего,если ему напруги не хватает сработать.Но куда наовый акум. мгновенно высосать?Лучше к электрикам.Загоридзэ,х... потушишь.ТЬФУ,ТЬФУ,ТЬФУ.
  7. #607
    Россия. Питер!!!
    Спасибо. Я тоже так подумал, что, может кз...
  8. #608
    Латвия, Даугавпилс
    Сколько у кого свечи максимально секундоф греют? Ато у меня что при -10 что при -15 всё равно 8 секунд лампочка горит,и что странно даже при снятой фишке с ДТОЖ тех же 8 секунд.
    Цитата Сообщение от serzhhh Посмотреть сообщение
    да пока морозы небольшые,-5 -8 ,как будет холоднее то станет видно,но чёто мне кажеться что ничего не изменилось ((((
    Ну в принципе лучше стало намного после замены обратного клапана,щас хоть не заводиться в догонку как раньше,а почти сразу,но трясёться немного сразу после заводки(толи свечи отя новые Бош стоят толи льют форсы ?)
  9. #609
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    после потухания спиральки на приборке напряжение на свечи ещё подаётся около 5 секунд. проверял тестором при снятом колпачке свечи.
  10. #610
    Латвия, Даугавпилс
    что за датчик оторвался,щас на приборке горит красная маслёнка и по англицки чёта типа oil press и stop
    http://s020.radikal.ru/i713/1301/ba/a5f579c8db98.jpg
  11. #611
    Мурманская обл. г.Апатиты
    Давления масло скорей всего...
  12. #612
    Получено: 9
    внизу масляного фильтра-значит что-то связано с маслом да ещё красная маслёнка горит. делай выводы.
  13. #613
    Латвия, Даугавпилс
    да выводы делать ненадо,до оторванного датчика было всё хакей,завтра подкючу ваг ком и узнаю шо за датчик,думал что мож кто точно знаит и номер детали
  14. #614
    Латвия, Даугавпилс
    Странно,ВАГ-ком ошибок не видит,как только начинаешь ехать выскакивает на борт кампе OIL PRESS.STOP и красная маслёнка
    Что за датчик на рисунке отломатый? На второй половине датчика написано PA6 GF30,весь датчик не хочу вытаскивать пока,вдруг масло польёца
  15. #615
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    Это датчик давления масла. По нему ошибок и не будет.
  16. #616
    Латвия, Даугавпилс
    панятна
  17. #617
    038919081K
  18. #618
    Латвия, Даугавпилс
    038919081K
    дада,спасибо
  19. #619
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию На холодную при грогреве проседают обороты.
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, в каких группах можно посмотреть:
    1) Температуру охлаждающей жидкости (с датчика ДТОЖ). Он у нас расположен в самом низу, слева(по ходу движения)?
    2) Температуру с датчика температуры топлива. Должны ли они совпадать с температурой ДТОЖ когда машина холодная, до старта?
    Проблема в следующем. Раньше была ошибка по ДТОЖ, замыкание на +. Потом она пропала.
    При прогреве, обороты падали примерно на 100-200оборотов и потом опять повышались. Это продолжалось достаточно долго, пока авто не наберет примерно 30-40 градусов(говорю примерно).
    Теперь запуск авто производится с вебасты, когда завожу авто, температура около 80-85градусов. Машина работает некоторое время и вот в это время происходит опять эти понижения оборотов. НО!! Не долго... после запуска ДВС проходит около 3-5 минут и авто ровно держит свои холостые! Стрелка тахометра никуда не дергается.
    Грешу на какой либо датчик температуры. Думаю, что он врет на холодную и тем самым говорит авто на уменьшение/увеличение подачи топлива. Когда же жижа(антифриз) нагревается датчик работает нормально, потому на горячую полет стабилен.
    Какие могут быть еще варианты?
    Как еще можно вычислить неисправный датчик?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  20. #620
    Получено: 9
    ChEkist, там где ты указал стоит датчик включения вентилятора. ДТОЖ стоит под тандемником чуть левее если стоять лицо к двиглу. 7 группа тебе надо. на холодную температуры должны практически совпадать.
Страница 31 из 243 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
