2.0 tsi CCZB "провалы" при разгоне "в пол". - Страница 3
  1. #41
    Посмотрим как оно себя проявит на такой пустяковой неисправности на новой машине.
    вопрос в определении неисправности.
    а здесь все не так явно для приговора.
    А то Паша тут ДСГ7 меняет по Куланцу каждый месяц.
    раз в 2,5 года, поменял. по гарантии.
    а ты как лошара, меняй за свои кровные маховики и прочие мехатроники. гы-гы-гы
  2. #42
    Зачем менять если оно не ломается?
    По мне так все ясно по логам даже
  3. #43
    а кто там тогда в ветке про дизельные трактора все это меняет? колхоз всякий думает
  4. #44
    Я ХЗ.
  5. #45
    Получено: 1,493
    Кажется победил. Начал с простого - насос в баке (по совету одноклубника).
    На данный момент: в баке 1/3, постоял в пробке 40 минут (обратка топлива до 100 прогрелась), сделал несколько заездов на 2 и 3 передачах с газом в пол. Все четко
    Подробности с фото позже. Вкратце - снял погружной насос (который в баке), разломал его (чтобы достать фильтр). Фильтр был забит.
    Итак, по порядку. Небольшой отчетик, мало ли кому еще пригодится? Говорят проблема распространенная! (Заранее скажу, отчет не очень информативный, мало фото.)
    Вчера один наш одноклубник, у которого есть реальный опыт по работе с такими моторами, который уже сталкивался с подобными проблемами, в личку дал совет все же не торопиться с ТНВД и обратить внимание именно на погружной насос (в баке). Все подробности его рассуждения выложу, если он это одобрит.
    Короче, сегодня днем оказался на даче, ну и решил пойти по пути наименьшего сопротивления
    Для начала, осознаем, что работаем с ванной бензина! Скидываем клемму с аккумулятора, забываем про курево (для курящих), ставим неподалеку огнетушитель и используем другие меры для того, чтобы не возникло возгорание.
    Снимаем задние сидушки, отгибаем изоляцию, снимаем крышку топливного насоса с блоком управления и видим это:
    Тщательно убираем пыль и грязь. Я сначала пропылесосил, потом побрызгал wd40 и вытер все тряпкой.
    Кладем тряпку, чтобы она впитала в себя топливо, когда снимем трубку.
    Далее, за неимением специального ключа, берем зубило и молоток, аккуратно откручиваем кольцо против часовой стрелки. (Тут самое страшное - искра. Поэтому, для начала нужно тщательно вытереть то, что выльется из магистрали и хорошенько высушить!
    Кольцо открутили, убрали чтобы не мешало. Далее аккуратно вытаскиваем верхнюю часть (фильтр), видим сам насос. Отсоединяем 2 трубки, идущие из 2 половинки бака и вынимаем с учетом того, чтобы не повредить поплавок уровня топлива.
    Начинаем разборку насоса. Верхний фильтр снимается просто (нужно всего лишь отсоединить шланги). Далее перед нами стакан насоса. Он не разборный Тут я подглядел в интернете... Короче, сделал так. Заранее просверлил отверстия в нужных местах (крепление насоса 3 шт, сверло 3 мм и крепление крышки 3 шт, сверло 2 мм) И потихоньку, с помощью ножа отковыриваем крепления. Они просто приклеены к стенке стакана. Без фанатизма!!! У меня получилось сделать аккуратно
    Фоток на этом этапе не делал Есть такая, когда уже собрал обратно.
    Вот еще несколько фоток, чтобы было понятно что и для чего я ломал:
Размер: 127.7 КбНазвание: IMG_0275.jpg
Размер: 90.5 КбНазвание: IMG_0277.jpg
    А вот и фильтр
    После полной разборки стакана с насосом, не составляет труда снять тот самый фильтр тонкой очистки. Того самого виновника торжества
    Тут я понял, что все труды практически напрасны. Отдельно я так понял этого фильтра не существует, промывать то, что есть - это так, полумера. Думаю, что это не на долго.
    Вобщем, фильтр тщательно отмыл карб-клинером, затем погрузил в ванну из бензина и подул немного обычный автомобильным компрессором, чтобы хоть как-то очистить забитые соты фильтра.
    Далее все собираем в обратном порядке...
    И тут решил я внимательней посмотреть на дно бака... ШОК. На дне лежит сетка грубой очистки от насоса (новенькая-чистенькая). А я то думаю, почему ее не предусмотрели на насосе Оказывается, все было предусмотрено. Это косяк установщика, который на заводе ставил этот насос. Это, я думаю, очень пагубно сказалось на фильтре тонкой очистки. В баке, кстати, было много каких-то странных отложений. По ощущениям - будто кто-то уронил юбилейное печенье
    Бензин я весь слил, дно тщательно отмыл.
    Фото как это выглядело в баке не удались. Снял только как я сливал бензин из бака и как выглядят тот осадок из бака:
Размер: 179.6 КбНазвание: IMG_0286.jpg
    Мда... И это за 40000 км! Вспомнились мне споры на форумах про плохую солярку в РФ. Вот что-то, а за 11 лет на дизелях, я ни разу не сталкивался с таким безобразием! Так что миф окончательно развеян!
    Вобщем, ставим насос на место, не забываем все собрать в правильной последовательности. Перед тем, как завести мотор, я прокачал магистраль, вставляя и вытаскивая ключ в зажигание. 3-х раз хватило, чтобы по звуку понять, что все в норме. Завелся сразу
    Дело сделано... НО! Я все же считаю, что это временно. Надо покупать новый насос (из-за убитого фильтра тонкой очистки) и новый топливный фильтр.
    А пока надо убедиться, в насосе ли была моя проблема. Сегодняшний тест-драйв показал, что в нем. Буду наблюдать дальше. На следующее ТО буду готовить новый насос.
    Спасибо за внимание и советы
  6. #46
    40т. На каких заправках заправлялся?
    B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
  7. #47
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Сильно!
    Бензином наверное надышался
  8. #48
    Получено: 1,493
    Моих - 20 тысяч. Я заправляюсь на Газпроме 98-м. Несколько раз заправлялся на лукойле, 1 раз на тнк.
    Где заправлялись до меня - не знаю. Но наверное на какой-то сетевой заправке, машина принадлежала vw.
    Да нет, он у меня в крови. Пополам с соляркой
  9. #49
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    А попробовать предъявить в vw отломанный грубый фильтр?
    Они насос тебе подгонят, поменяют, и машину помоют
  10. #50
    Получено: 1,493
    Не вариант, я думаю. Это недоказуемо! Если бы я изначально поехал к ним... А так, я все уже поставил на место. Главная моя цель была как можно быстрее выяснить причину. Машина нужна каждый день и ездить, зная, что вот-то можешь заглохнуть - не айс.
  11. #51
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Если поставил сетку на место, то шансы уменьшаются конечно. Я в свое время предъявлял им насос вакуумного усилителя тормозов, хлебнувший воды, который разобрал сам и сфоткал. Поменяли. Воды он тогда хлебнул по их вине.
    Машина была уже весьма не гарантийная.
  12. #52
    Vasilich, если это помогло, то супер!
    Вообще за 40тыс фильтр в хлам
  13. #53
    Получено: 1,493
    Ага. Меня еще очень интересует что за отложения были в баке
    Сегодня ездил - проблем не было. Специально не заправлялся. Сейчас 1/4. Все ок, затупов нет
  14. #54
    Vasilich, ХЗ. Я на АЕВ насос помню снимал. Ему тогда тысяч 350 пробега было. Там все чисто было и сетка на родной насосе так же кристально чистая. Но фильтр там внешний.
    На дизеле насос снимал, когда Webasto ставил, 180 тысяч было - как новое все внутри. И насос и сетка тоже.
    ХЗ что это.
    Не встречал такого ни разу.
  15. #55
    Получено: 1,493
    COOLLER, мож правда установщик грыз крекер и уронил на дно
    Надо бы еще во 2-й половинке бака посмотреть как дела обстоят
  16. #56
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Vasilich, молодец! Хорошую работу проделал!
  17. #57
    Получено: 1,493
    Арииц, спасибо, старался
    Итак, я получил одобрение от нашего одноклубника под ником Strelban!
    Вот его предположение, воспользовавшись которым, я и нашел причину:
    не надо менять ТНВД и тем более толкатель. Первый выходит из строя один раз и навсегда, давление в рампе 106 и 140 гр. равны давлению, создаваемому погружным насосом и двигатель долго но, запускается и плохо, но едет. Толкатель на цепных двигателях ЕА888 рокерный и не подвержен износу, в отличии от предыдущих ременных TSI, где его стачивало кулачком РВ насквозь до штока ТНВД.
    При симпомах 1/4 бака и ниже, провалы под нагрузой, запись низкое давление в рампе/механическая неисправность ТНВД проверяется именно погружной насос в баке. На фланец топливного фильтра вешается манометр, выводятся группы 2-106-140 для снятия лога и производится " бодрая" тестовая поездка. В момент когда во 2-й группе впрыск 4-6мс, запрос по высокому давлению больше 110 Бар, а факт валится и восстанавливается при полном перекрытии углов ТНВД (группа 140 поля 1 и 2) смотрим на манометр. Обычно там меньше 1 бара, при нормальном давлении 2,5-4. Давление линии низкого не контролируется мозгом и реакция на просадку давления в рампе очень медленная. Например, если полностью закрыть кран манометра при работающем на ХХ двигателе, то реакция мозга в виде увеличения нагрузки на насос занимает секунд 5, когда в рампе уже будет явная стабильная просадка. В движении все так же, кратковременный провал давления в рампе никак не отражается на скважности насоса.
    За последние пол-года было очень много обращений с насосами, виноват гадкий бензин, забивает каким-то мелким говном сетку внутри стакана наполовину. И при низком уровне топлива эжекционник выгоняет из стакана остатки бензина, а насос хапает воздух через чистый верх сетки.
    Спасибо, Strelban, ты был прав на 100%. Глюков больше нет, проблема была в фильтре предварительной очистки в погружном насосе.
    Также благодарности хочу выразить Ване Cooller и Паше Бамбарбия Кергуду за подсказки, советы, трату своего времени на мои проблемы
    Ну и, конечно всем другим парням, кто принимал участие!
    Спасибо, ребята
  18. #58
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Кстати, а в этом случае G001770A2, в качестве профилактики каждые 15000, помогает?
  19. #59
    Получено: 1,493
    Не думаю, что она как-то может помочь продлить ресурс фильтра
  20. #60
    Получено: 1,493
    Всем привет.
    Вопрос такой. А чем-то можно заменить тот самый фильтр, из-за которого были все мои проблемы? Можно конечно же купить новый насос в сборе. Но он, зараза, идет вместе с датчиком... Порядка 16 тысяч рублей только он. Плюс фильтр (я так понимаю еще тысяч 6-7). Поменять могу, вопросов нет. Но на долго ли? Еще на 20 тысяч? Или есть какие-то варианты решения?
    Спасибо!
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 15:21
  2. Провалы при разгоне
    от Garnet в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:46
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
