Машина в подписи.Мотор чипован.
Суть такова.
Включаю ручной режим, 2-ую(или любую другую) передачу, обороты мотора 3000 стоят, жму педаль в пол, машина начинает немного подпирать, а через 1.5с где-то она просто срывается и тут же тяга пропадает, и еще через пару секунд тяга появляется.
Т.е такое чувство, что сначала раскручивается турбина, она дает воздух, а потом резко она перестает дуть и остается сам мотор а потом опять она дует.![]()
Ошибок нет по ДВС и АКПП.Куда дальше копать?![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Скорей всего у тебя бензонасос, замерь давление топлива.
PushS
Завтра замерю...но мне кажется не в нем дело.
Когда идет провал свист турбины пропадает, а потом вновь появляется.Т.е её кто-то тормозит![]()
По идеи, если бы насос, то турбина бы давала воздух постоянно, а не перерывами, а тут другая ситуация.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Yurko
ИМХО это прошивка виновата.Я на одной прошивке ездил,ситуация была идентична твоей,потом другую поставил,все исправилось.Но ситуация с насосом дает тоже подобный эфект (нехватка давления).
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Как она сможет крутится если падает давление выхлопных газовСообщение от Yurko
Сообщение от Yurko
Когда идет провал свист турбины пропадает, а потом вновь появляется.Т.е её кто-то тормозитникто её не тормозит -
Сообщение от PushS
Как она сможет крутится если падает давление выхлопных газовкроме топливоподачи я бы проверил прошивку...Сообщение от Yurko
Мотор чипован
И как её проверить?Сообщение от 1967s
Началось это недавно, мотор на чипе с осени.Чип от Апсолют.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А еще такой момент заметил после чипа.
Если раньше до чипа жал на половину педаль и коробка перекидывал где-то на 3000-3200 об, то сецчас на 2500-2600.![]()
| Получено: 198 Отправлено: 813 |
У меня подобное было.. Оказалось что расходомер не исправен.. Вот в этой теме разбирательства были 'Что случилось с двигателем' А чуть было катализатор не поменял, но кто-то из форума одёрнул меня.. Мол не трож кат!!! Зачёт ему!!!
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Это он!!!![]()
1967s
Спасибо! Направили в нужное русло!
Куда зачетки отправить?Сообщение от Kostya-Passat
не трож кат!!! Зачёт ему!!!![]()
ИМХО Может сделать опресовку? Возможно какой-то патрубок в системе подачи воздуха после турбины от давления отходит и давление стравливается в атмосферу.![]()
Давление топлива 3,5 бара.Мало или нормально это?
Подключил манометр и померял давление турбины.Покатался на 3-ей на типтронике.Нажал с 2200 где-то педаль в пол, сначала было 0,8 бара, потом к 2500-2600 стало 1,0, на 3500 стало 1,15 бара, а потом медленно падать начало.
Ппри провале давление падает до 0,4 бар, а потом резко прыгает до 1,1 и машина едет.
Покатался просто на драйве, с места педаль в кик даун и до 150 км/ч, падений и рывков давления не было.![]()
Жду советов.
werter100
Да вроде бы нигде не свистит воздух при разгоне, слышна только турбина при педали в пол с 2000 где-то.
Yurko
Если с вакуумом, то нормально.Давление топлива 3,5 бара.Мало или нормально это?
Если с топливной точно все ОК, тогда смотреть прошивку...Ппри провале давление падает до 0,4 бар, а потом резко прыгает до 1,1 и машина едет
04/AWT/GFY
И как её смотреть?Сообщение от Mex@n!K
Самое что не понятное, почему на D все ок, а на ручном такая фигня идет?Я ручной режим не использую, но все же.
Yurko
Обратится туда где ставил...Ставить оригинал и пробовать.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
У меня есть блок мотора бу с таким же номером, но заводской.Завтра попробуй его поставить.
А что-то там адаптировать надо будет через Ваг-ком?
Или просто подключил и езди?![]()
Yurko
Подключил, включил зажигание, Соединился с панелью приборов, зашел в Адаптация, ввел 0 в канале 000, сохранил. Выкл зажигание, снова вкл. зажигания и пробуй запустить двигатель!
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Спасибо!
Попробуй завтра!
Да и кодировку блока поправить (если надо) не забудь! Она должна быть такая же как и на твоем текущем ЭБУД.
04/AWT/GFY
Я уже вижу 5 основных вариантов и два менее возможных . И чего ? Гадать на кофейной гуще будем ? Надо "откатать" машину с компом - кое-чего обычно и проясняется .
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Прошивка не от Суперчипса ?Сообщение от Yurko
Жду советов.
Охо какое давлениеСообщение от Yurko
на 3500 стало 1,15 бара![]()
Патрубки не слетают?![]()
