Провалы при разгоне
    Россия, Подольск
    По умолчанию Провалы при разгоне
    Народ! Просмртрел я схожие темы на форуме, но вот чёта своего случая или чего-то похожего найти не смог. А беда у меня вот в чём: при резком нажатии на педаль газа авто сначала рвёт с места, а потом начинаются глубокие провалы в тяге, сопровождаемые звуками похожими на сброс давления в турбине. Герметичность трубок и турботракта проверял, давление наддува- в норме, ошибок на диагностике нет. Был у официалов - не помогли. Подскажите мне, пожалуйста, чё это за ерунда или дайте адресок какого-нибудь кулибина гаражного, который помочь может. Дилерам доверия нет, был в 3-х сервисах.
    VW PASSAT B 5+ , 2003г, AWM 1,8T 125kWt, АКПП, американец
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Garnet
    кулибина гаражного
    Ищи на форуме, есть тут у нас парочка Только про место обитания не забудь, а то они свой гараж по городам не возят
    Garnet
    сам откуда будешь?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Провалы при разгоне
    Если Москвич или около - вэлкам
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    кулибина гаражного
    Работаем на свежаке - гараж к полудню превращается в духовку
    Garnet
    Нет ли случайно ошибки по передуву.
    Проверь на всякий случай правильность установки 75 клапана.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ИМХО проблема в топливоподаче.Короче на грамотный замер надо.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    у меня та же фигня- дохлый насос! (вариант - грязная сеточка)
    MB E-class W212 350 4Matic
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ага , ты еще напиши , как с разбора совсем убитый купил , поставил и к нам на замер приехал
    Бабки вернули ?
    Латвия
    Ну у меня почти тоже самое работает ткрбина на 2.5 провалы потом вроде норм... а то вобще не работала сегодня заменили датчик давления турбины который находица между воздухофильтром и двиготелем и как часики
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Или N75 все-таки ?
    Латвия
    На воздушном патрубке стоит датчик расхода воздуха...
    Вставили сломаный датчик.Подключили компьютер.... на третей скорости с 1 до 3 рмп газ в пол .... не едит вобще...
    Вствили мой и зделали тоже самое... лудше едит но местами ... полуживой просто он у меня..
    Вставили новый так я был самый счастливый человек ...
    ОФ ТОП ( сори)
    Ошибок у меня нету... Турбина 90 процентов живая .... так мелочи нада зделать.. двигло помыть (внешне), катализатор выкинуть ну гофру скора менять
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Бабки вернули ?
    Еще нэт! Но насос новый заказал!
    Россия, Подольск
    1967s Сам то я из Подольского района буду
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Maks S.
    А что за зверь такой 75 клапан? Просто была у меня проблемка с пропусками зажигания, с корешем 3 дня убили, нашли клапан какой-то сломаный. Заменили его на европейский, тк американца в наличии не было. Отличаются они тем, что один - 1вход-2 выхода, а второй вход-выход. после этого пропуски прекратились, но движок чуть подрагивает на холстом ходу, вот.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    lifter
    давление и производительность топливного насоса - в норме
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Подольский район место обитания моего
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Maks S.
    lifter
    Если есть желание продиагностироваться - звони - тел в личке
    Россия, Подольск
    Да в том-то и дело, что диагностировали меня и у дилера и кореш в гараже своим ноутом, и прошивку менял(дилерскую ставил). Вобщем диагностика не показала никаких ошибок и тест исполнительных устройсв делали - всё в норме.
    Россия, Москва, САО
    Garnet у меня похожая фигня была, тока провалы были во всех диапозонах, официалы делали диагностику и проверяли давление топливной системы, тока каким раком они это делали я так и на понял, но содрали около 10т.р. оказалось всеже бензонасос полетел. пусть внимательнее давление проверяют.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык а зачем тогда о помощи просить?
    Так получается, если другие не нашли, то и никто не найдёт.
    А как, Вы думаете, решаются такие проблемы?! Полной тщательной диагностикой.
    Слишком много сейчас лабуды начали называть диагностикой. И мало кто в реальности занимается этим процессом.
    Оченно интересно. Клапан, небось, блидер с разветвлением. А что вы сделали с оставшимся в результате вашей "модернизации" свободным патрубком?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cережа , не надо оправдываться : служба в армии - дело добровольное . Проходили ведь уже .
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А перед кем я оправдываюсь? Мы уже всё это проходили. На ауди тож опрессовки делались чуть ли не каждый день, а там две дыры были, соизмеримые с сечением впуска.
    Россия, Подольск
    Свободный патрубок находится на клапанной крышке сверху - его заглушили.
  1. 1.Плавают обороты 2.провалы при разгоне
    от Oscar2k в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 09:50
  2. Непонятные провалы при разгоне дизеля.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 15:21
  3. Небольшие провалы при разгоне
    от Yurko в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:25
  4. Провалы при разгоне на прогретом AHL 1.6
    от Андрей Т в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 09:14
  5. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
