Пинок при резком сбросе газа, интересует есть ли у кого такой же симптом и как лечить? - Страница 3
  1. #41
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    интересная теория... А давай приезжай завтра на встречу, я посмотрю на твои пинки, а ты если захочешь глянешь мои Ну и там будет точно ясно.
    Кстати у меня никаких звуков нет. Да и пинки больше похожи на толчки.
    дело точно не в подушках
    ты уровень масла то в АКПП проверил?
    Да сегодня проверил, уровень ок, масло чистое.
    А как у вас дела с температурами масла акпп?
    У меня немного пинается газ-тормоз-газ в аццкую жару, выше +35.
    В том то и дело что в любую. Я поэтому и говорю что дело не в темпиратуре масла, у меня может и на холодную пинок давать, поэтому я не склонен к тому что проблема с давлением масла в моем случае.
    У меня вообще нет ощущения что пинается именно коробка.
  2. #42
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    могу сказать, что и с механикой нечто подобное бывает и у меня.
    На механнике пинается? Ну тут точно дело в люфтах
    У меня тоже пинается, но думаю, что дело не в люфтах..
    Цитата Сообщение от werpo Посмотреть сообщение
    Может быть №6 (6А) http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6C700536
    Я так понимаю, это есть байпас, после замены у меня похожие симптомы пропали.
    Менял в процессе чистки системы ВКГ.
    Нет, это так называемый блидер. При разряжении во впускном коллекторе, картерные газы вытягиваются через него снова на впуск. Когда давление во впускном коллекторе больше давления в картере - он затыкается. Думаю особенно справедливо для турбированных моторов. Кстати, в этой теме (спасибо, werpo, не мог отыскать нужную тему): https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276 описывается одна из вероятных причин пинка двигателя при сбросе газа (неисправен клапан № 14)!
    А иначе как обобщить похожие симптомы на механике и автомате??? Этот клапан, кстати, и перепускает давление с турбины обратно на неё, тем самым подкручивая её впуск при сбросе газа. Тычки при сбросе могут говорить о его неисправности: цитата из темы - ...это может проявляться, например, в резких толчках, в момент отпускания педали газа, особенно на моторах с чип-тюнингом, у которых избыток, наддутой турбиной, иногда имеет значение, превышающее стоковое в два раза (0.9-1.2 против 0.5-0.7). Этот эффект принято называть - помпаж...
    Есть даже ссылки на youtube по этому поводу (но по моему мнению, это уже крайности) http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM
    http://www.youtube.com/watch?v=RHhRWNiahqQ
    Ненене, мои симптомы совершенно не подходят под клапан. Как пинается клапан я знаю и это не оно
    ...как вариант, в подтверждение моих слов...
    Но как проверить правильность работы перепускного клапана байпаса? Как говорится в той теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276 - это подать давление на его боковой патрубок в размере большего рабочего давления, чем выдаёт турбина. Я так понял, что 1,5 кг/см2 будет достаточно (если мотор не чипованный). Если я не прав - поправте. Сделать проверку клапана не сложно.
  3. #43
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Фишка в том что байпасник у меня новый..... а пинки не пропали вообще после его замены.
  4. #44
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Вот и я решился на замену масла,фильтра,регулятора давления и........ все что с этим связано.Скинул сегодня картер АКПП,масло было и тут озадачился,как освободить вот это разъем,что на фото???Название: плита.jpg
Размер: 152.7 Кб Может кто сталкивался.В Б/З об этом ни слова.Завтра планирую скинуть плиту,промыть,с заменой регулятора давления ............. Ну и канеш отпишусь о результатах проделанного ремонта.Да,подушка двигателя (правая) действительно в "овно",сегодня сам увидел,как из нее вытекает жидкость,больше похожая на вишневый сироп.И еще у меня весь поддон АКПП был в масле,грешу на прокладку паддона, а точней на слабо затянутые его болты,т.к открутились они без особых усилий (отверткой)!!!
  5. #45
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Вчера был на встрече клуба, пообщавшись с соклубниками понял что моя проблема с люфтами у каждого у кого машина старше 6 лет! Ну может быть за редким исключением.
    Просто не все обращали внимания на эти пинки пока я им не указал)) Вот теперь думаю что-же это может быть. Либо это баг, либо фича
  6. #46
    Москва юзао
    Получено: 21
    Чем больше пробег, тем больше люфты в деференциале, скорее всего 80 % из 100 % люфта там. Я с такими проблемами на ваз 21099 90 000км отъездил и продал.Кстати не слышно несильный гул от 100 до 110 км/ч ? Мое мнение - задвинуть!
  7. #47
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от urabr Посмотреть сообщение
    жиклёры плавно пропускают масло, а когда педаль дёргаешь резко, жиклёры просто не успевают вовремя переключиться и получается тычёк
    Дико извиняюсь, а вы видели как вообще жиклеры выглядят?
    Doxtur, при рваных подушках вообще обычно идет гаденькая вибрация, но чтоб пинки были.... хз...
    А пинки после промывки блока появляются как люди говорят 50 на 50. Я тоже склоняюсь к тому что после первичной промывки блока и замены масла, через пару тысяч его нужно еще раз поменять. Т.к. грязи чистым маслом навымывает еще предостаточно. А грязь эта так же точно может подзабить канальцы, и добить тот же самый регулятор давления.
    Это не разъем, а кулиса переключения передач. Плиту открутишь и она вместе с плитой вниз уйдет. Потом не забудь ее так же точно одеть, на кулисе как бы вырез, типа вилка (серый цвет), и нужно им попасть на шток (черный). Ничего сложного.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  8. #48
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    полностью согласен) у ТС пинки точно не от подушек) мы лично с кулером катались и видели всё в действии... Мне самому надо менять соленоиды и мыть плиту + поменять масло ессно и хотел бензом промыть магистраль и радиаторы соответственно... Щас вот ищу где лучше это сделать, т.к. в каком-нибудь зф-мастере пошлют с этим далеко и на долго под предлогом "мальчик ты ничего не шаришь в АКПП"... Поэтому надо и лучше делать самоу, но лезть в плиту честно - страшно, впервые то))) Буду искать варианты.
  9. #49
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    мыл через 1500км.
    А во ворой раз думае не страшно? Блин был бы у меня гараж, залез бы сам.
  10. #50
    Череповец
    Получено: 25
    Нисцать, спокуха Главное фотиком запасись и не проворонь момент с жиклерами. Очень аккуратно сдвигай и приподнимай мет. пластину с плиты, и страйся снять ее так, чтобы прокладка осталась на плите. У меня всего 1 жиклер съехал, да и то рядышком, миллиметров на 5. А ну и еще - затягивай все болты с тем моментом, который указан.
  11. #51
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 1,174
    Поддерживаю, и могут чуть-чуть "гулять" гранаты шрузов и т.д.
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
  12. #52
    Череповец
    Получено: 25
    Я полагаю из-за люфтов в диффе и шрусах тычки будут не когда газ скидываешь, а когда его добавляешь. При движении накатом например, с отпущенной педалью.
  13. #53
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Спасибо,уже все сделал.Плиту разбирать не стал,ссыкотно масло слилось около 5,5 литров,а залил 7.У меня вот другая проблема,даже и незнаю,связано это как-то с АКПП или нет.Плавают обороты на всех режимах АКПП,кроме Р и N,а точней не плавают,а падают до 600 об и тут же поднимаются,прям резко так,именно когда стоишь на скорости.Замена масла и регулятора давления,ничего не дало!!!
  14. #54
    Получено: 53
    лучше вот этим
    с процедурной по замене масла поможем) в л.с. контакты
  15. #55
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Замена масла - это пол беды... остальное бы сделать грамотно... А эта штука вроде маленькая, бензином то можно хоть литров 5 прокачать туда-сюда..
  16. #56
    Череповец
    Получено: 25
    А что говорит опрессовка? Нет ощущения что двигло троит? Ваг-ком чего по пропускам и лямбдам пишет?
  17. #57
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Пока не делал
    Да вроде нет,но когда обороты начинают падать,тогда да,прям вибрация ощущается.Причем это происходит на прогретом двигателе.
    Тож не делал.Пока сижу поиск "курю"
  18. #58
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Вобщем,не помогла мне замена масла и регулятора в акпп,как она (коробка) пиналась,так она и пинается
  19. #59
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    А я писал вначале, жиклёры в плите менять надо обязательно. Это как форсунка омывателя стёкол, если шланг для воды засорился, то без прочистки или замены самой "брызгалки" вода течь не будет. Это не я говорю, это мне мастера два года назад схалтурили, а потом другие мастера пояснили.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  20. #60
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Да чот ссыкотно было плиту разбирать
    так есть личный опыт замены жиклеров?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Рывок на 60 км/ч при сбросе газа
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:58
  2. Свист и щелканье турбины при сбросе газа
    от Lemonishe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:43
  3. Скрип турбины при сбросе газа.. или?
    от seekh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:57
  4. Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
    от norths в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 23:33
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
