Здравствуйте, может поможете советом, совсем недавно появился рывок при сбросе газа, в районе 60 км\ч коробка типтроник, машина vw passat b+ 1.8T американец 2001 г.в.,двигатель awm (на холодную рывка нет)?
Переход с 5 на 4? При переводе ручки в d рывка нет?
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
Такая же проблеммка. Появляется после того как побуксуеш... км через 100 все нормолизуется.
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Коробас ли дергается надо выяснять? Если нет, то может не работать байпас, и после сброса газа давление наддува не сбрасывается и дает толчек. Так вроде писали... ИМХО конечно.
| Получено: 48 Отправлено: 18 |
Масло давно менял???
Диагностика рулит!!!!
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
На диагностику А вообще то с рывком 5-4 при торможении и ударным включении d после прогрева здесь многии боролись Кстати если нажать слегка на газ а передачу сбросить в ручке то удара нет?
kot43, Я щас на работе... дамой буду ехать папробую на разных режимах. Сразу отпишусь
Странности какие то.... от работы до дома 10км. Eхал на автомате и на типтронике скорость разная 50-140... и никаких пинков и толчков. Вчера ехал на работу задолбался пинаца... как только газ бросаеш сразу пинок. Температура вчера была -10 сегодня 0 (если это о чем то говорит)
Этот удар - болезнь типтроников. Гидроблок тебе промыть надо и, возможно, с заменой главного соленоида. Здесь подобная тема есть.
Пока просто поменяй масло Может и промоет
kot43, Надо менять... Спасибо !!!
Я поменял масло, фильтр, и прокладку - толчки стали меньше, до сегодняшнего дня толчки были, полез менять воздушный фильтр и обнаружил что впускной патрубок который крепится к корпусу воздушного фильтра не прикручен, затянул хомут, и о ЧУДО рывки пропали, заодно проверил все хомуты и по необходимости затянул их. ИТОГ Я ДОВОЛЕН![]()
