Удар при сбросе газа это нормально?
    По умолчанию Удар при сбросе газа это нормально?
    Если при разгоне на низких передачах отпустить педаль газа и выжать сцепление, то чувствуется довольно ощутимый толчок. И потом при втыкании повышенной передачи тоже схватывает не плавно, хотя педаль я ессно не бросаю.
    Больше всего чувствуется с первой на вторую.
    Сцепление не буксует, то есть схватывает вроде нормально, тока не плавно, как бы я ни старался. И вообще по остальным ощущениям оно нормальное, т.е. тронуться с места с пробуксовкой колес я могу.
    У меня такое подозрение, что это ненормально, так как на других машинах я ничего подобного не испытывал.
    ЗЫ: Водить умею!!!
    Сцепление, однозначна. У меня такая же тема была до тех пор пока его не поменял!
    Спасибо, Boo, хоть кто-то ответил...
    А ты сцепление целиком менял? У меня просто такое подозрение, что это корзина сцепления изношена, а диск нормальный. Ы? Или по частям и не меняют?
    Я комплект менял (выжимной, корзина, диск)... чего дешевить - половина денег все-равно за работу... (4500)
    .... и комплект - 4500
    менять и корзину и диск... и задний сальник коленвала(900р), если он старый, то с него масло на сцепуху сочится...
    Понятно, спасибо... буду думать
    Масла вроде от замены до замены не уходит ни грамма
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    странно.. я читал что на В5 корзина+диск стоит 1000 евро.. сам то диск не дорого..а вот с корзиной..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, нее... - оригинальный комплект сцепления стоит 300уе (диск, корзина, выжимной)... маховик - 800уе. Но в оригинальном комплекте лежит оригинальный ЛЮК... так что цена - 150уе за оригинальный ЛЮК (у знакомых - для пущей оригинальности) :hello2:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    а...а.. это я значит про маховик читал.. ну ладно..
    а замена скока?
    Lucky3D, выше...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Хотел спрость, а маховик кто нить менял? VAG рекомендует менять на второй замене сцепления (там где двухмассовый маховик). Я завтра еду менять, при замене сцепления денег зажабил, а теперь с ним проблемы. Попадос на 3500р. за работу, но маховик я купил считаю не дорого, САКС за 350 евро.
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч, слухай, маховик надо смотреть. Зря купил. Чтобы маховик покоцать надо долго на убитом сцеплении ездить. Если ушами в этом вопросе не хлопать - то маховикможно вообще никогда не менять; только почистить хорошо при замене сцепления (продуть) и все...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Обрати внимание, я написал у кого маховик двухмассовый, пошли на машинах с 2000 года. На шкодах с турбо моторами вообще маховик в комплект сцепления входит. Там заморочка в осевом люфте между наружним и внутренним кольцом, про допустимый люфт и усилие VAG не пишет, рекомендует замену на втором сцеплении.
  1. рывок при сбросе газа
    от Гризыч в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 16:57
  2. Рывок на 60 км/ч при сбросе газа
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:58
  3. Свист и щелканье турбины при сбросе газа
    от Lemonishe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:43
  4. Скрип турбины при сбросе газа.. или?
    от seekh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:57
  5. Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
    от norths в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 23:33
