Пинок при резком сбросе газа, интересует есть ли у кого такой же симптом и как лечить? - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от urabr Посмотреть сообщение
    А я писал вначале, жиклёры в плите менять надо обязательно.
    А чего их менять, продул и все. Жиклеры там - как пуговицы, только с одной дыркой и дырка эта довольно крупная (ну вообще разного диаметра). Если не забит намертво и не сломан, то в чем смысл замены? Ну если только для успокоения совести.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #62
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    ваrно, собственного опыта нет в принципе. Стараюсь своими граблями лазить только в те вещи, которые эти грабли знают не первый год и чему обучены, это как пекарь начнёт самолёты строить!
    dimm, предпочитаю всегда ставить новое (правда сам не поставил, потому что ремонтник попался из "пекарей"). Всегда в прочищаемой детали какая нибудь фиговина остаётся, ты её не видишь, а она мешается и "над тобой смеётся", но это только моё мнение, жизнь научила.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  3. #63
    Череповец
    Получено: 25
    Блин ну негде там в жиклере чему то спрятатся. Кружок с дыркой и все. Я вот номера кита так и не нашел в ZF'овском каталоге, чтобы отдельно жиклеры купить.
  4. #64
    Рязань, Московский р-он
    На двигателях АЕВ пинок при сбросе газа может быть из-за клапана системы по разряжениюНазвание: ImageHandler.jpeg
Размер: 58.3 Кбтам стоит диафрагма, если она лопнула, то толчок будет присутствовать при сбросе газа.
  5. #65
    Насчёт "негде там в жиклере чему то спрятатся" не буду спорить, не видел. Маленький пример из другой оперы. Собирал комп сыну (вот в этом рублю немного) и поставил фиговый кулер (не буду уточнять какой и для какого процессора), плохо охлаждал. Купил новый кулер, мощный, поменял, а у меня вдруг отрубился один канал оперативной памяти! Поменять кулер, это как колесо отбаллансировать, на работе двигателя не сказывается. Копался и разбирался с неделю, а оказалось, что при съёме старого вентиллятора чуть сдвинулся процесор на контактной площадке и одна ножка не касалась ответной части. Вот так. Так же и с жиклёром, вроде всё правильно промоешь, продуешь, а сам то он уже разработанный и зазоры могут быть больше, чем нужно. Вот я о чём. Удачи.
  6. #66
    Череповец
    Получено: 25
    Ну вот и я о том же.
    Встречаются два еверя, один другому говорит.
    -Слышал я тут этот Битлз, ну и дерьмо....
    Второй спрашивает:
    -А ты что Абраша, на концерте у них был???!!!
    -Да не, мне тут Мойша напел.
  7. #67
    Второй спрашивает:
    Согласен
  8. #68
    Краснодар
    я не автомобильный гуру и далеко не мастер, но логическое и аналитическое мышление присутствует(по профессии положено=))
    первый вариант:
    когда убираешь ногу с газа и получаешь что-то вроде пинка - это скорее всего дроссельная заслонка, она регулирует подачу топлива и логично, если она неисправна или неадаптирована то будет подливать лишка или наоборот, отсюда и толчки, которые на самом деле есть резкое замедление и такое же резкое прекращение замедления. Упоминался момент, когда набирали около 25км\ч отпускали педаль и машина дергалась - это нужно адаптировать дроссельную заслонку 100%. сам лечил эти "пинки" адаптацией.
    второй вариант: вариант с коробкой, если такое одинаково на автомате и мешалке, то предполагаю, что связано это со сцеплением или маховиком
    я так понял что всегда это происходит, когда отпускаешь педаль газа, на автомате кстати как вариант - отпускаешь педаль газа, коробка начинает на пониженную переходить или наоборот на повышенную для экономии топлива(опять же топливо, опять же д\з крутится) и в этот момент толчок - попробуйте сменить масло в коробке.
  9. #69
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А на AWT?
  10. #70
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    У меня были похожие толчки при сбросе газа, правда у меня ручка. Решилась проблема заменой трубки для удаления воздуха (на рисунке номер 2), старая лопнула и подсасывало воздух. Неучтенный воздух давал бедную смесь, поэтому и толчки при сбросе газа.
  11. #71
    А на AWT?
    Думаю тоже самое, двигатели то идеинтичные
  12. #72
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Поменял вчера подушки двигателя и коробки, стоит отметить что пинки стали мягче, а некоторые пропали, видимо те самые которые давала вытекшая подушка.
    Но всёравно сохранились основные пинки при наборе и при сбросе оборотов.
    Так же обратил внимание что в связи с пониженной темпиратурой окружающей среды пинков стало меньше... наводит на некоторые мысли. Жду холодов чтоб окончательно убедиться в этом.
    Кстати по поводу замены подушек, я бы не сказал что вибрация пропала совсем, но в режиме Р и N её почти не стало.
  13. #73
    Touareg Аватар для EZDYUK
    г.Ярославль
    Получено: 42
    Отправлено: 24
    У меня такая же фигня. Запчасти для ВКГ заказаны, если чистка и ревизия даст результат отпишусь.
    VW B5,1.8Т, 1998г., сарай, америкос-ПРОДАН.
    NISSAN QASHQAI 2л.
  14. #74
    г.Ярославль
    Получено: 42
    Отправлено: 24
    Вобщем поменял я сегодня эту трубку. Пинки как были так и остались. Единственное что пока заметил это отсутсвие запаха выхлопных газов в салоне при включенной печке на светофорах или в пробках. Но считаю и это не мало. Т.е. результатом доволен!
    NISSAN QASHQAI 2л.
  15. #75
    Омск
    У меня один в один как у топикстартера, пинок при переключении со 2ой на 3ю (если бросить педаль газа), если не отпускать газ, пинка нет Да, важно, что пинок чаще бывает если включен кондер, т.е. климат (AUTO), но ECON пинков я не замечал вообще. На типтронике, т.е. на ручной "+" и "-", всё гладко. При переключении с P на D и на R, есть слабый рывок при переключении именно на R, на D довольно мягко...
    К чему я это пишу в забытой ветке, а к тому, что до пассата, у меня был японей ниссан санни, 4х ступенчатая АКПП, так там пинки были раза в три мощней при переключении особенно с 1ой на 2ую ну и на R и D тоже сильные рывки, так 3,5 года так и продергался и поломок никаких не было... но тут японец... сравнивать нельзя
    Начитавшись форума по АКПП, стало реально страшно... особенного после того, как я уже вложил в пасю свыше 60 т.р.
    Единственное, у меня была проблема с вакуумной системой... на СТО сказали, что толчки могут быть от этого, заменил вакуумный усилитель и два клапана системы (вышли из строя), толчки остались, но недавно нашли трещину в корпусе интеркулера. т.е. идет подсос воздуха...
    Интеркулер заказал, жду как придет, поменяю... надеюсь что толчки пропадут...
    зы: но толчки только при переключении со 2 на 3 передачу и не всегда, за поездку в 20 км по городу (примерно) три-пять раз...
  16. #76
    Привет всем кто читает это сообщение!Чего то вы перестали тему поддерживать?У меня та же самая ситуация как и у вас,только у меня дизель двигатель AVB механика в момент сброса и нажатия педали есть рывки.Вы та нашли причину что это было?
  17. #77
    Омск
    Я поменял интеркуллер, динамика стала куда интереснее, но толчки остались.
    Купил новый ДМРВ, заменил, толчки совсем не пропали, но стали, как бы это сказать, более плавные что ли, но тем не менее есть, но стали реже проявляться...
    пока решил забить
  18. #78
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    пока решил забить
    Ты устранил внешние факторы и часть толчков. Теперь скорее всего остались толчки только в самой коробке. Это уже лечится заменой регулятора давления.
  19. #79
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    У меня толчки почти полностью ушли после замены маховика.
  20. #80
    Томск
    Всем привет! у меня такие же симптомы, правда бывает и при разгоне педаль в пол бывают тычки( перечитал кучу информации и решил начать с чистки ВКГ замены редукционного клапана, байпаса(заказал к выходным должны прийти) если не поможет то буду мыть плиту с заменой регулятора давления!
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 2003г
  1. Рывок на 60 км/ч при сбросе газа
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 18:58
  2. Свист и щелканье турбины при сбросе газа
    от Lemonishe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:43
  3. Скрип турбины при сбросе газа.. или?
    от seekh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 18:57
  4. Рывки при сбросе газа и разгоне, МКПП.
    от norths в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 23:33
  5. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
