Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 225
  1. #4481
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    она подносится к выхлопной трубе стоящей рядом заведенной машины, через 15 секунд прокалённую свечу можно закручивать......
    И не забыть два круга вокруг машины с бубном отплясать и по колесу ногой стукнуть перед запуском!
    Наверное это просто была не прокалака свечей, а приколка над ними.
  2. #4482
    Астана
    привет, земляк. сам заправляюсь на каз мунае 80-м, в минус 40 сегодня завелся с пол тыка.. правда авто на прогреве по температуре стоит, в минус 37 без прогрева с ключа заводил... на гелиосе и аурике не рискую заправляться, раньше у них был нормальный бензин, сейчас чёта не доверяю...
    привет Юра, читал про твоё приключение, вариант с заменой движка по моему обойдется меньшей кровью чем ремонт, хотя это кот в мешке....
  3. #4483
    Passat Аватар для gyurza2000
    Ну на этом коте в мешке я планирую сразу же, до установки в машину поменять натяжители, звёздочки, цепи и колпачки. Что ещё посоветуете?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #4484
    Астана
    пока его не поставил проверь колечки и вкладыши, лучше его прокапиталить и забыть.. хз как его вшатывал прежний хозяин..
  5. #4485
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Свечи, помпа, проверь сразу пробку сливного, не сорвана ли резьба как у меня в поддоне. Если что, перекинь поддон со старого.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  6. #4486
    Всем доброго времени суток. Купил себе машину с двигателем AGZ. Golf 4 1998 АКПП Пока работает всё хорошо. Читая форум думую с чего начнутся моя история с этим зверям. Всё прочесть конечно ещё не успел. Подскажите на что нужно обращать внимание в первую очередь с таким двигателем?
    За граммотические ошибки прошу сильно не судить
  7. #4487
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Компрессия в цилиндрах.
    Добро пожаловать в клуб.
  8. #4488
    Спасибо.
  9. #4489
    Волжский
    Привет я тоже с вами !!! Друзья скиньте любую информацию по VR5 недавно купил !!!Заранее спасибо!!!
  10. #4490
    челябинск
    привет подскажи пожалуста плавают обороты в низ и глохне часто в чём проблема
    Bolt1986,
  11. #4491
    у меня нечто подобное было из-за ДМРВ
    Двиг моторист будет принимать, смотреть (кандидат наук кстати). Если ему что не понравится, то брать не буду двиг. А капиталить...это ж денех скоко надо?
  12. #4492
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Вчера менял масло в двигателе. Обнаружил потеки.....Что это? Не знаю что за деталь, а может и вообще сам блок...так далеко еще не лазил. Все, что из ямы рассмотрел, из неё выходят 2 парубка (а может 1 входит, а другой выходит)
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  13. #4493
    Vladimr, Прокладка маслоохладителя. Очень распространённая тема. Поищи в поиске.
  14. #4494
    у меня задолбало троить при холодном запуске пока чуть не прогреется не перестает диагностика ошибок не выдает!подскажите куда лезть?
  15. #4495
    Челябинск
    У меня стала проподать переодически искра на один горшок,если с катушки провод сдёрнуть и подцепить то всё начинает работать.неужели блок катушек.или всётаки провода?
  16. #4496
    Оренбург
    думаю свечки + зазор отрегулировать как выше в теме 0,7
    попробуй поставить отдельную катушку на этот цилиндр, от B4 например, ктото делал так на форуме и точно поймеш провод или катушка
  17. #4497
    Астана
    привет, я знаю двоих извращенцев которые ставили катушку от Б-3 , от Б-4 в принципе такая же..., один из них я
  18. #4498
    Оренбург
    а да и помоему несколько катушек ставил
    парни никто не менял доп вентилятор электрический на радиатор, по каталогу на AGZ бьется
    3B0 959 455 C ~ 8.500 и никаких замен не высвечивается
    8D0 959 455 C раза в два дешевле, оба 300W 280мм, чем они могут отличаться никто не знает ?
    или кто какой ставил каков полет
  19. #4499
    свечи новые на днях должны провода придти но причем тут свечи??если троит только на холодном движке??у меня была похожая проблема на ваз 2110 так там оказалась микро трешина на гбц и пока антифриз не сгорал не переставало троить неужели тут тажа хрень?????
  20. #4500
    один из них я
    а второй я..., более того, я ставил ещё и коммутатор от ВАЗ
Страница 225 из 578 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
