| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Вопрос снят.
Отказ вспомогательного насоса системы охлаждения.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Всем привет парни скажите вот этот комплект сцепления "LUK" 624303200 на наш AGZ пойдёт? тока не по экзисту а по практике?
и ещё маховик на наших двиглах часто помирает? уж очень он дорогой
при трогании с места появилась сильная вибрация приходиться газу побольше давать! это сцепление? а так вроде не буксует...
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
				Да также была вибрация при трогании с места. Дух массовый маховик пришлось менять и весь комплект Карзина диск выжимной и сальники коробки и двигла. Тряска при трогании. Пропала но остался рывок удар при отпускании педали сцепления. Выяснилось что надо менять подушку под коробкой, круглую поменял еще есть рывок, думаю поменять вторую под коробкой.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Воздух в печке - в моторном отсеке два шланга , закрыты общей гофрой. Снимаешь гофру - там вроде один шланг снимается- потихоньку стягиваешь - сверху откроется маленькое отверстие для стравливания воздуха -через него выгоняется воздух.
				Тоесть если поменяю только сцепление вибрация не изчезнет?
				Вибрирует сам маховик, точнее пружины в нем потеряли свою жесткость и не справляются с нагрузкой. Я тоже надеялся на меньший урон. Когда его сняли то он его диски проварачивались относительно друг друга на 2-3 см. Без особых усилий. Дорого да, но пришлось менять. Купили мне маховик luk в Польше за 500$ и комплект ( Карзина, диск выжимной ) за 250$ и еще по мелочи, направляющая выжимного сальники коробки и двигателя.
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				Santa Klaus, а нет ли стуков при переключении передач ?
				При самом переключении нет, а вот когда отпускаешь сцепление то да
				У меня стуков ни каких нет
				Народ, этот дополнительный насос системы охлаждения, можно ли поменять без съема впускного ресивера?
Дайте пожалуйста порядок работ из Эльзы.
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				Доброго вечера соклубни!Подскажите как на нашем двигателе прокачать гидрокомпенсаторы,я выше писал про свой поддон пробитый,на других движках я знаю как прокачивать,а на нашем незнаю.Подскажите.
| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				Это точно компенсатор стучит? У меня тоже на 1 гидрик грешили, но поставили новые все а стук так же остался, теперь грешу на натяжитель цепи ГРМ (нижний) - хотя при капиталке его меняли.... Что там может стучать? СТучит на холостых особенно, на оборотах - чем выше обороты тем менее заметен стук. Свыше 1700 оборотов примерно стук пропадает вообще. Когда глушу, ИНОГДА (1 раз за 10-15 раз примерно) мотор глохнет с характерным скрежетом или грохотом и рывками.
PS просто первый раз слышу что гидрики нужно прокачивать, везде до этого говорили что они сами должны набраться масла и держать его, если не держат - значит в гидриках клапана не работают, стало быть прокачка не поможет...
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				У меня толчки при переключении передач, особенно заметно на низких передачах. И вообще они как то с трудом втыкаются, преходится преоолевать какой то барьер. Всё сцепление мне уже меняли. Маховик смотрели - криминала не нашли. Подушки под коробкой и двиглом поменяны.Что может быть?Коробка?
Электро который?Между двигом и салоном?Ничего снимать не надо вообще, я его сам менял на эстакаде из инструмента лишь плоскогубцы для снятия хомутов
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				По поводу рывков на низших передачах та же фигня. Думал на подушки под двигатель, но пока их не менял. Может быть и синхронизаторы в коробке ? Сам ищу.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				У меня было примерно так же на Шкоде А5. Стук справой стороны, как будто подвеска долбит. Поменял стойки, шаровые. А стук и ныне там. Так и продал. А в итоге оказалась порвана подушка на коробке. Хотя визуально порывов не было видно.
