Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 215
  1. #4281
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    DEN VR5, Буквально вчера мне земляк вечером рассказывал такой ужас.
    Под твоими ногами видимо бассейн.
    Снять порог, убрать коврик, поднять ковер салона в твоих ногах ближе к сидению.
    Там коробочка размером со словарь Ожегова - великий БЛОК КОМФОРТА!
    В него приходит куча проводков.
    Откачиваешь воду и сушишь.... Наверное феном можно.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #4282
    Слышал я за блок ком
    Слыхал я за блок комфорта! поэтому всегда следил что бы сухо под ногами было даже специальные впитывающие коврики кидал.но конечно всё может быть. и как я до этого писал возможно из за этого ещё бывает подсветка кнопок то горит то нет...
    а раньше ещё было машину закроешь и где то секунд через 20 срабатывала штатная сигналка гудок гудел в заднем левом крыле. раз пять такое было! потом купил новый аккумулятор и перестала срабатывать!
  3. #4283
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    DEN VR5, дело только в нем.
  4. #4284
    а вообще трудно добраться до этого блока?
    я просто боюсь что вдруг до него доберусь а там всё сухо
    причем все эти косяки начались после тонировки! может конечно совподение!?
    потому что во время тонировки парни воды не жалели! особенно когда лоб закатывали!
  5. #4285
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    DEN VR5, Вода может идти через двери, обшивки под порог и в блок.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=118523
  6. #4286
    Прикол жду когда ты ответишь! а ты уже на следующей странице!
  7. #4287
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    DEN VR5, я аццки быстр, ибо на VR5
  8. #4288
    Спасибо большое!читаю ветку которую ты мне подкинул!
    Примерно ясно! жалко тема там закончилась на самом интересном!)))
  9. #4289
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Да там как я понял 2 варианта - либо есть вода либо нет.
    У меня похоже тоже есть влага. Коврики у меня ворсовые хоть и с резиновым основанием.
    Просто вчера не получилось подключиться по полной к машине по VAG-comу.
    Как вариант - влага в ковре.
    Буду сушиться сначала газетами под коврик.
  10. #4290
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Подскажите пожалуйста, как снимается наш впускной ресивер.
    Алгоритм.
    В нем прокладки одноразовые?
  11. #4291
    Челябинск
    здарова земляк,и тебя с новым годом! Редко захожу)). Гольфа потихоньку востонавливаю. Крышка маслянного фильтра у меня без сливной пробки почемуто а в екзисте со сливной. А че такое впускной ресивер?
  12. #4292
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Dimonus 74 Посмотреть сообщение
    Редко захожу)).
    Плохо.
    Молодец. Помощь нужна какая?
    Я еще не знаю какой у меня.
    071133203
    071133204
    Вы входные буду масло менять скорее всего.
    Сегодня решил осмотреть свечи.
    Выкрутил все. И офигел.
    Все пять свечей, одноконтактные от.............................. Рено Логан.
    Видимо какие были по резьбе - те и закрутили.
    Но это еще пол беды.
    Зазоры на 4х свечах 2,5 мм. А на пятой -.............3,0мм.. При нашей-то норме в 0,7мм...
    Шок.
    Пока что выставил зазор и все обратно поставил.
    Двиг преобразился... Стал быстро пускаться, и быстрее раскручиваться.
    До 3000 - трактор, после 3000 оборотов - почти как турба.
    Свечи хлам. Надо поменять.
  13. #4293
    Россия, Владикавказ
    Здравствуйте, может кто подсказать: шланг гидравлики для AGZ обязательно покупать родной (дорогой гад -8.500) или есть варианты
    может с других моторов подойдет подешевле??
    PASSAT B5 AGZ 2.3 Tuning 2000г.в.
  14. #4294
    Челябинск
    блин через мобилу неудобняк((((.За помощь спасибо,пока вроди спровляюсь,но если что буду иметь в виду , как твой апарат зиму переживает?
  15. #4295
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Отлично, только по свечкам залет.
  16. #4296
    Челябинск
    дааааа,походу прошлый хозяин свечам внимание не уделял,а у меня нжк двухкрнтактные помоему 0.7 или 0.5 не помню,на них завод 100000 дает,да и хвалят их многии. А какое масло будешь лить?
  17. #4297
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Машина обслуживалась только в сервисе по докам. Думаю просто украли их и завернули что по резьбе подошло.
    Потом скажу
  18. #4298
    Челябинск
    В наше время к сервисам вообще даверия нет, даже к афициалам,если только рядом стоять и наблюдать, а на некоторых на ремзону вообще непускают,и годай че там тебе ломают.
  19. #4299
    Оренбург
    Парни в тему об открытых окнах невзначай, было у меня такое, когда аккум здыхает воопче открываются окна аварийно, логично думаю, иначе как потом в машину попасть
  20. #4300
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Нет. Какой смысл, если у замка двери механический привод?
Страница 215 из 578 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
