Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 223
  1. #4441
    Киров , Вятка
    какими должны быть показатели при диагностике? есть какие то нормы? у меня щас расход 16-17л в городе бенз 95
    лямбда, % [001-3] от минус 1,6 до 2,3
    аддитив лямбда, % [032-1] 4,7
    мультипликатив лямбда, % [032-2] 0
    Lambda probe voltage, V [033-2] 0,065…072
    время впрыска, мс [002-3] 2,82 2,75 2,88
    расход воздуха, г/с [002-4] 3,75-3,82
    обороты на х.х., об/мин [002-1] - 680
    нагрузка на двигатель, % [002-2] 22,6
    угол ДЗ, град [003-3] 4,3 на ХХ1,7
    угол зажигания, град [003-4] 3,0…6,0
    температура впуска, град [004-4] 58,5 при 91 град
    Cyl. No. 1 ignition angle [020-1] 0
    Cyl. No. 2 ignition angle [020-2] 0
    Cyl. No. 3 ignition angle [020-3] 0
    Cyl. No. 4 ignition angle [020-4] 0
    Cyl. No. 5 ignition angle [021-1] 0
    группа 55-3 дмрв хх 0,16
  2. #4442
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Vanjatka_ Посмотреть сообщение
    А номерок не подскажешь
    Оригинального номера на него нет. Есть номер не оригинала что ставиться с завода. Гляну выложу.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=124885
    Номера подшипников
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=124885&page=3
  3. #4443
    подскажите че за фигня?поменял кислородный датчик удалил ошибку а она все равно выскакивает (недостоверный сигнал переодически)
  4. #4444
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    bogus980, и тебе привет! Какой датчик поставил? Марка, модель? Какой бензин заправляешь? У меня вон тоже лямбда сдохла за 3 дня на плохом бензине....
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  5. #4445
    датчик bosh бензин аи95 passat 3b5 1999 agz 2.3vr5 aкпп
  6. #4446
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Наверное скорее всего бензин с присадками, плюс датчик подделка. На хорошем бензине прошел 3500 км вообще без нареканий, потом сдуру заправился на другой заправке, решил проверить бензин.... проверил.... Вырос расход топлива (процентов на 30) и стала вылезать ошибка по лямбде. Теперь буду опять менять зонд и завязывать с экспериментами. в России - Лукойл, в Казахстане - Гелиос....
    У лямбды паспортный срок замены - 150000 км, с нашим бензином просто нереал...
  7. #4447
    я вот думаю обманку поставить
  8. #4448
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    bogus980, а как же расход топлива? С нашим объемом получается и так не особо экономичный движок, а без лямбды будет вообще лить бензин произвольно, не?
    и обманку обычно ставят вместо второй лямбды, которая за катализатором (когда вырезают катализатор) Но тогда и ЭБУ перепрограммировать надо.
  9. #4449
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Dilandau, Привет.
    Надо было попробовать фирмы NTK (NGK).
    Помнится мне как-то с разницей в неделю отказали оба датчика на форде фокусе 2.
    Ох ппц... оригинальных небыло... Неделю ездил с расходом в 35 литров... Это был атас.
    Потом купил какие-то универсальные NTK перепаял проводки и расход упал сразу до 9 литров.
    Может конечно надо было оригинал ставить, но думаю это не та деталь в принципе... Если такая уважаема фирма делает универсальные датчики.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  10. #4450
    Привет всем. Ребят кто нибудь в курсе Фацетовский (FACET) коммутатор за 7 тыков нормальный? на сколько его хватит интересно?)
    просто ваговский 12-14тр чот дороговато ((
  11. #4451
    Passat Аватар для gyurza2000
    я тут на форуме VAGовский купил новый в коробке за 6 вроде, забыл уже. Ты поспрошай у людей
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  12. #4452
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Consigliori, привет!
    Да что-то я не подумал, к тому же смотрел я каталоги NGK по лямбдам, у них нету зондов для наших движков... Думаю фиг его знает, сойдет с ума движок еще))) Теперь все, с экспериментами завяжу)))
  13. #4453
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    http://www.ngk.de/ru/podbor-produkci...447-E35/15051/
  14. #4454
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Consigliori, Блин, я по другому каталогу искал - не нашел)) Там в каталогах, скачиваемых, в формате pdf, нашего движка нет вообще.))
  15. #4455
    Челябинск
    Привет всем!!!! Может кто подскажет проблема вот такая: глохнет на холостых, резко бывает проподает тяга, потом снова все норм, обороты не всегда одинаковые на холостых, бывает 900, 800, 820-850, короче скачут!!!! Воть думаю может дросель чистить или еще что может, подскажите пожалуйста, может кто с этим сталкивался??????
  16. #4456
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Rustam174, вариантов море, для начала попробуй почистить ДЗ
    и адаптировать
  17. #4457
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    и адаптировать
    Кстате, что значит сия процедура? Как она происходит?
  18. #4458
    Челябинск
    и адаптировать
    Ну я к этому пока и склоняюсь, на недели заеду сделать сею процедуру
  19. #4459
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    С помощью VAG COM подключаешься к движку на прогретом, но не заведенном движке, подключаешься к двигателю, базовые установки, блок 098 (если ДЗ с тросиком) или 060 (если ДЗ электронная), в одном из окошек появится ADP RUN (АДАПТАЦИЯ), через некоторое время ADP OK (АДАПТАЦИЯ В НОРМЕ). Потом возвращаешься в базовые установки. Еще на форуме писали можно делать без ВАГ-КОМа - снятием минусового провода с АБ, но с ВАГ КОМ надежнее как мне кажется.... Во время адаптации педаль газа трогать нельзя.
    Вот как-то так... Я у себя делал - стабилизировались обороты хх, стала стабильнее заводиться на холодную.
    ЗЫ: Взято из БЗ ;)
  20. #4460
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Адаптация ДЗ
    Как она происходит?
    Через ВАГ ком. Т.к у меня этого нет провожу эту процедуру следующим образом: двигатель прогрет полностью, снимаем - клемму с АКБ, ждём мин. 10, затем накидываем клемму и вкл. зажигание, сек.10 слышно жужание в ДЗ затем щелчёк и тишина, запускаем двиг. Всё.
Страница 223 из 578 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
