нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    Литва
    По умолчанию нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    В елзе и ССП нету (или я плохо ищу)
    Дело такое, что есть какойто шум.
    Думали про цепь или маховик (у VR5 маховик хитрый, с балансиром) но звуки не похожи и идёт с верху.
    Ещё был поменён один разпредвал. слижком съеден был. Делаю вывод что каналы смазки может быть сасоренны или что-то похоже, а то другой разпредвал - как новый. И шум идёт от компенсаторов.
    Кстати - как посоветуете померить давление масла в головке?
    Давление масла у насоса - в норме: 1,4-2,0 бар на хх; 2000об - 4 бар; 4000 об - 5,6 - 6,0 бар
    tranzoo В ГБЦ давление померить только если расточить под штуцер головку натяжителя, канал давления в передней части (там стоит пресловутый обратный клапан, а говорят на 1.8 трудно его поменять....),распределение параллельное .
    Литва
    А ты зарбирал когда нибудь VR5 двигатель? может какие-то фото есть?
    Ф то както в слепую не очень... а информации в елзе - не очень...
    tranzooТолько страшные фото ,в твоем случае надо разбираться конечно с маслоподачей к распредвалам. Ну и вообще-то в безобразной есть многое...
    С переди двигателя в ГБЦ есть два отверстия забитые металлом. То есть резьбы и болтов там нет, а есть проблема изъятия этого металла без попадания его во внутрь. Места там тоже мало, значит надо бы было снимать передок.
    С зади стоят звезды, цепь, катушки, а отверстий не наблюдается.
    tranzoo здесь говорит о моем двигателе. Сегодня не повезло померить давление масла в ГБЦ и я решил оставить авто на осмотр/разборку/ремонт в рекомендованном сервисе.
    Dick, cхема смазки и любые фото двигателя изнутри очень интересны!
    Больше о моем случае тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10806
  1. Ответов: 11551
    Последнее сообщение: 07.07.2024, 01:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 21:08
  4. помогите стук в движке на VR5 AGZ
    от abram в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 15:00
  5. Нужна грамотная эл. схема
    от John в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:59
