| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Ну у на с же 1 лямбд?
У меня ещё такой вопрос. Застучал гидрокомпенсатор. Мне советуют прежде чем менять, попробовать Hi-Gear в масло добавить. Надеюсь после этой процедуры ничего страшного не случится?
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Lavr ещё говорят ядрён для таких случаев
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				Это да, но это я к тому, что поставить можно обманку вместо только второй лямбды, которая и так не особо нужна - а так как у нас она одна, то обманку ставить будет чревато увеличением (в теории на 15-20%, а на практике на все 40%) расхода топлива. К тому же я например не слышал, возможно ли перешить ЭБУ движка так чтобы безболезненно было удаление единственной лямбды. Хз, честно говоря, имхо лучше поставить нормальную лямбду и заливать нормальный бензин.
ЗЫ Я по крайней мере уже наэкспериментировался
Если собираешься в скором времени продавать машину - то может быть и присадка сойдет (хотя зависит от степени износа компенсаторов). А если делаешь для себя и собираешься ездить дальше - я бы заменил, например (они не слишком дорогие, зато потом спокоен будешь)
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
				Ну вроде как маслянные каналы в компенсаторе может прочистить.
Машину продавать не хочу. Но там же помимо гидрокомпенсатора ещё и крышку ГБЦ придётся менять, из-за прокладки.
				Ага, а заодно что б по 10 раз не лазить колпачки, цепочки, звёздочки и т.д....всё одно за одним тянется
				Парни такой вопрос датчик включения вентилятора у нас какой тоит (если можно номерок) а то не пойму смотрел в каталоге там какие то есть типа с одной скоростью вращения с двумя скоростями...и тд и т.п
и ещё такой вопрос датчик давления кондиционера и этот датчик это разные вещи?
Прокладку клапанной крышки можно хорошо посадить на герметик! и будет всё ок!
				Как показывает практика (на примере моего опыта) в принципе крышку ГБЦ с прокладкой можно не менять, мне не меняли при ремонте, поставили старую, на герметике, все было отлично, ничего не текло, и до этого она стояла на герметике, и ничего не текло тоже...
Согласен, у меня точно такой случай!
				единственное что сопливит из под болтов клапанной крышки!
но слышал можно какие то шайбы подложить
А про датчики почему спрашиваю:просто скоро лето а кондёр не фурычет! специально ездил к кондиционерщикам)))
они говорят полюбому шланги внизу протёрлись говорят так на всех пассатах и ауди а6.(машины низкие). дали опрессовку и точно внизу шелест.сняли шланги а там дыра в палец!и трубку сняли тоже протёрлась!заодно продули и промыли радиаторы всю морду разбирали! шланги и трубку мне изличили заправили фреоном и ещё говорят провода от компрессора пришлось подключить нормально а то немного отвалились отгнили от старости. всё ок.взяли с меня 5000р.завожу включаю климат на холод.тока начинает холодить и тут же отключаеться.они говорят не вкл.доп вентилятор и компрессор отключаеться! у оффициалов на диагностике показывает что не работает датчик давления кондиционера!типа не вкл. вентилятор.думаю может ещё сам вентилятор помер его гадюку ещё так доставать неудобно!)))пробовал мультиком на сопротивление вращаешь сопротивление меняеться
на прямую от аккума ни как не могу попробовать! получаеться я без второго вентилятора уже два года езжу
а температура всегда 90 и всё норм!
говорят на датчике давления провода тоже могли подгнить! потому что типа этот датчик довольно живучий типа!
				Доп вентилятор...там датчик вроде на выходе из радиатора стоит?(слева по ходу движения) проще его снять и глянуть какой у тебя, туда рука влезает, что сверху что снизу...а ещё вентилятор может из-за релюшки не включаться, а стоит она там где предохранители
				немного не в туму но эмоции переполняют...вышел на улицу покурить и узнал о новом способе прокаливания залитых бензином свечей, суть в следующем: свечным ключем выкручивается свеча , затем она подносится к выхлопной трубе стоящей рядом заведенной машины, через 15 секунд прокалённую свечу можно закручивать...... я в а@уе.... жаль не успел заснять на видео......
				DmitryT, что то новое, бензин испарился и всёС таким успехом можно и к калориферу
				а с паром из выхлопной чё делать? свечка не то , что не просохнет , а намокнет...
				DmitryT, хай, как твои дела?Давно не захаживал, чужим стал
				Ну раз заглядываешь то возможно вкурсе, что мою машину неудачно эвакуировали с заблокированной задней передачей, в результате чего произошёл перескок цепи ГРМ на звёздочке и поршня по клапанам...теперь всё это надо отстоять в суде. А двиг решил заменить - кардинальный подход
				DmitryT, приветствую, земляк! ;) Хотел вот поспрошать - какие у вас там заправки хорошие? У нас в Атырау некоторые хвалят "гелиос" а некоторые "нур" а некоторые вообще "казмунайгаз" - после заправки на последней через 2-3 дня приказал долго жить новехонький лямбда-зонд... Теперь вот хочу статистику по заправкам набрать побольше - а то ломает каждые 3000 км менять лямбду
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Мда... продувать свечи из выхлопной - это жесть канешь... Там же конденсат, брызги вплоть до воды блин...
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
