Фотоотчет : Аппаратный тюнинг TDI AFN - Страница 21
  1. #401
    Казахстан
    Цитата Сообщение от TaiLTDI Посмотреть сообщение
    удобнее паять , вырезав из кроваток среднюю часть.
    както так
    http://www.youtube.com/watch?v=30x4oxyczH4
    http://www.youtube.com/watch?v=E2rHyp8DHOM
    Спс буду пробовать
  2. #402
    Казахстан
    Сделал Чип-Тюнинг установил кроватки вставил новые чипы,зима пока не дала ощутить прирост мощности, но более с низов тянуть чтоли стала)))
  3. #403
    Россия, Тверь
    расказывай как дела? с кроватками понятно. чип олей правил? сам? какие таблицы правил, насколько значения менял? как расчитывал?
  4. #404
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    а вот и долгожданный 11мм плунжер от паджерика!
    заказывал бош а пришел зухель
    пишут что Токио...есть надежда что не китай
    из фоток видно что , где и как надо пилить....и как не повезло кошке
    не хватает буквально двух десятых миллиметра чтоб все встало как надо
    собирать примерно так же
    http://dizelist.ru/index.php/polezny...-fotografiyax-
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  5. #405
    Краснодар
    класные фотки , чем так акуратно пас на плунжере пропелил . не забуть правельно выставить размер К . я тоже себе заказывал бош а пришол зухель .
  6. #406
    Россия Рязань
    Получено: 19
    У меня шайб нет чтоб размеры выставлять. Думаю так собрать и попробовать. Гуру говорят эти размеры критичны на мех насосах. Электронные сдвигом башки отстраиваются. А не получится - замерю свои и прикуплю в размер или на бошсервис сношу.
    Пилил плунжер болгаркой по чуть чуть зажав ее в тисках, так же как и ты пилил.
    Снаружи не заметно, а внутри внешка пострадала :-)
  7. #407
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Правильно Мишань. Даже и не парься за этот размер. И на мех.тнвд это не столь важно. Все цикловые потом всё равно можно поправить на моторе прямо.
  8. #408
    Краснодар
    мишань сабери насос и сделай замер , у меня есть каталожные номера регулеровочных шайб , можно будет поже заказать .
  9. #409
    Россия, Тверь
    1. почему от паджерика?
    2. сколько по деньгам вышло?
    3. сделай фотки как плунжер работает с пояснениями из Paint )))
  10. #410
    Россия Рязань
    Получено: 19
    1. самый бюджетный вариант
    2. номерок с коробки вбей в автодок (брал там с нашей клубной скидкой опт3) или в экзист
    3. это я до утра рисовать буду лучше в яндексе вбей "топливные насосы распределительного типа скачать" - офигенная книжка там все есть и в картинках
  11. #411
    Казахстан
    Ну машина стала заметно динамичной на обгонах, появился очеень дополнительный запас тяги Я ничего не правил купил готовые чипы именно под мой блок управления двигателя и турбины с Германии) Минусов пока не заметил заводится также и в мороз как и до чипа, единственное буд-то турбина стала с 1200оборотов слышна как раскручивается тихонько, раньше где-то с 2000 я слышал)
  12. #412
    Россия Рязань
    Получено: 19
    если она на 1200 уже на спул выходит - жесткий чип.
    От слишком резкого спула можно и вал на турбе свернуть
  13. #413
    Казахстан
    вообщем поездил ощутил разницу, теперь паровозная тяга видимо максимальная с 2000тыщ до 2800 оборотов, определил еду 60км\ч как раз 2000оборотов и чуток придавливаешь педальку газа прям ощущается ракета раньше эффект был менее выражен и особенно стало ощутимо когда 120км\ч до 160 дальше не пробовал резина зимняя шиповка всётаки не рассчитана)))
  14. #414
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Тему вверх!!!Мои ништяки приехали!!!
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  15. #415
    Россия Рязань
    Получено: 19
    бедный твой автомат
  16. #416
    Получено: 25
    бедный твой автомат
    Дык я же планирую аккуратно! Миша,а ты на VNT20 будешь переходить?Смущает слегка вход горячей улитки,он немного не такой как у тебя на фото
  17. #417
    Россия Рязань
    Получено: 19
    чет не вижу я по твоей фотке что там у тебя отличается? шпильки одной нет? так вкрути старую.
    нет я пока не планирую. пока эта дует - пусть дует, а там видно будет.
    у меня сейчас другая замута - начитался как буржуи делают впрыск пропана.
    http://forums.tdiclub.com/showthread...278#post107278
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...05-TDI-Propane
    эффект потрясающий - и мощща растет и расход падает...
    а у меня ГБО от классики который год в гараже мешается.
    пока переделываю дозатор с вакума на управление наддувом, крепеж балона , редуктор перебираю.....
    заказал пирометр чтоб видеть как оно гореть будет....
    короче скоро будет экшен а пока у нас все еще снег лежит.....зимуем
  18. #418
    Получено: 25
    Будем ждать!!!
    Вот фотка горячей,и ещё,если нужен кому переход силикон 38 на 51 отдам за так,мне два прислали
  19. #419
    Россия Рязань
    Получено: 19
    мда...отличается чуток.
    бум надеяться подойдет
  20. #420
    Получено: 25
    Я тоже на это надеюсь.Ну если не подойдет,буду чего нибудь думать,колхозить.На крайняк,через переходную пластину поставлю.С BV43 это проще чем с VNT20.Ставить недельки через две буду,а то холодновато пока
Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
