Фотоотчет : Аппаратный тюнинг TDI AFN - Страница 34
  1. #661
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от megasquirt Посмотреть сообщение
    остались варианты иммо и воздух...
    Да-да, именно воздух, вот эти "нулевики" на фото и довели агрегат до разборки.
  2. #662
    проще проводами кинуть 12 вольт+иммо ноль и завести в обход всего, выйдет быстрей и сразу проверишь
    реле обойти надо, но как его найти ? я полагаю оно не под рулем где 202 и остальные реле ? или там его искать ?
    Правильно я понял что если проблема в катушке ( она сместилась и не считывает ключ) то будет на приборке гореть значек иммо ?! или мигать если плохой контакт ?
    в моем случае она загорается и гаснет значит, контакт есть, но горят ошибки для обоих ключей 00955 и 00956, в мануале написаны причины: Key operated more than 200 times while out of range или Key not matched. то есть надо просто адаптацию проделать ?!
    По теме, за коробку 6ст с диф. хотят 500еур... мне кажется дороговато ?!
  3. #663
    megasquirt, где территориально?
    если не далеко могу с проводкой дойти и стартонуть твой мотор, есть отшитые мозги и проводка, надо будет три провода подсоеденить и все
  4. #664
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Нее Женя, далеко ехать придется
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  5. #665
    был бы рядом, все бы проверили, как раз только выздоровел, можно снова по слякоти и холоду пошароепится)))
    а так там и с родной то дел не так много, переподключить, объяснять дольше
  6. #666
    метки грм на месте были.... проблема была не в этом, но машина теперь заводится нормально. Ошибок в блоке двиг связ с проблемой - не было.
    пока только одна мысль - что реле 109 глюкануло...
    пришел fmic, комплект очень скудный и зажимы 60-63мм на выходы радиатора не налазят, хоть и наружный диам силиконовой трубы 63мм, короче потрачено 230евро, и трубы придется опять все новые покупать тк 51мм диам весь компл. только радиатор 57мм
    дальше пришлось мастерить кронштейны для радиатора. из 3-х вариантов выбрал такой - youtube.com/watch?v=WTyu9Sl5TF0
    к концу дня получились такие кронштейны... но еще не примерял ни железную балку ни бампер. Есть риск что балка упрется в радиатор, и тогда новые кронштейны придется мастерить.
    to be continued...
    Вложение 187717
    провалилась попытка поставить FMIC, ощущение что в комплекте чего то не хватает. в дарксайт компл. нижняя часть 4 поворота у меня 3 и как ни крути не встанет. кронштейны новые надо... так как ниже надо спускать кулер.
    Буду копить деньги на турбу за 700евро и бампер от рс4
    в январе возьму отпуск на неделю и надеюсь получится всё собрать.
    всем спасибо, до новых встреч.
    Я собрал все из 4 или 5 углов.
    Бампер налез стоковый.
    Если хочешь могу дать форсунки в сборе 0,230 попробовать. Настроены на 230 бар
  7. #667
    Audia4b5138, Зачетный проект ! Пожалуйста позвони, очень хочу встретиться!
  8. #668
    Zelenograd
    Дядь, привет, вдруг знаешь, у меня такой вопрос : хочу заморочиться пересверлить одномассовый маховик от ауди 80 ABK 2,0 под сцепу 240 мм, не могу найти информацию, корзина sachs 3082308041 с углублением прижимной плиты или нет? оригинальный номер 078141117FX, это от s6 2.2 1995 года двигатель AAN. Потому как корзина на 2,7 т от олроуда с выступающей прижимной плитой, как на двухмассе.
    А диск фрикционный хочу взять от олроуда 2,7 Т. Может сталкивался, подскажешь по техническим параметрам. Спасибо!
    У меня не дизель, а бенз 1,8т 170 лошадей, вот и подумал внедрить одномасс.
  9. #669
    Беларусь, Гомель
    Так как сея ветка вяло пополняется инфой вставлю свои 5 копеек. Отчет будет о том, как повысить производительность турбы . У меня к AHU приколхожена турба VNT 20 454135-3. На этом моторе она раскручиваться и дуть начинает с 2500- поздно.
    Разбираем, чистим, дефектуем. Заказываем запчасти . 1. На токарном станке растачиваем и подгоняем алюм. крышку и холодную улитку от VNT20 c необходимыми зазорами к компрессорному колесу GT2260VK. 2. Растачиваем и подгоняем горячую улитку под новый ротор. Собираем картридж , далее балансировка (на колесе и гайке появились запилы) . Такая турба может уверенно дуть 2,4 бар избытка.
    Всем удачи и буста!
    turbocentras.com каталог по деталям к турбам.
Размер: 994.8 Кб Название: DSC_0035.JPG
Размер: 1,016.4 Кб Название: DSC_0036.JPG
Размер: 891.0 Кб Название: DSC_0037.JPG
Размер: 869.9 Кб Название: DSC_0038.JPG
Размер: 819.8 Кб Название: DSC_0046.JPG
Размер: 905.7 Кб Название: DSC_0047.JPG
Размер: 790.4 Кб Название: DSC_0048.JPG
Размер: 757.8 Кб Название: DSC_0052.JPG
Размер: 961.3 Кб Название: DSC_0056.JPG
Размер: 894.8 Кб Название: DSC_0057.JPG
Размер: 717.3 Кб Название: DSC_0058.JPG
Размер: 817.4 Кб Название: DSC_0075.JPG
Размер: 1.04 Мб Название: DSC_0076.JPG
Размер: 761.7 Кб Название: DSC_0077.JPG
Размер: 694.4 Кб Название: DSC_0078.JPG
    А6С5 2001 г/ 1.9 AFN /no EGR/no CAT/ audi RS4 clutch /0.3мм Nozzles/ плунжер 11мм/ турба гибрид VNT 20/22
  10. #670
    Получено: 25
    Ерик, А сейчас со скольки спуллится?
  11. #671
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Всем удачи и буста!
    Так это под мг. 100 топлива. В теории 600момента. А надо ли ?
  12. #672
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    А надо ли ?
    космос безграничен
  13. #673
    Беларусь, Гомель
    еще не ставил, не пробовал. меняю все сальники, мск, помпу, радиатор, грм, опоры ...
  14. #674
    Беларусь, Гомель
    сейчас спулится 2450-2600 на 1-2 передаче, 2300 - на 3-й, 2100 об на 4-6 передаче. поршни укорочены на 1,5мм - мотор разжат. Буст в прошивке должен быть 2,35бар . если хорошо наваливать - пробивает прокладку ГБЦ, за 8000 км поменял 2шт (corteco).
  15. #675
    Получено: 25
    Распылы 0.216 или больше?
  16. #676
    Беларусь, Гомель
    0.3 мм, плунжер 11мм
Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 24323334
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
