михаил у меня есть возможность сварить впуск из 63 нержавейки что скажешь и наверно надо фронтальник ставить будет. Поправь если что не так понимаю. А так же выпуск от трубы.
дай совет
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
Фронтальник уже хвалил, повторюсь - очень большая от него польза! поставил и забыл про тупение в жару и после нескольких заездов с огоньком. у штатного площадь раза в 3 меньше и место неудачное - плохо продувается и вечно в грязище. свой снимал - половина сот забита была. еще если поднимать наддув , то слабое место у них - сочленение пластика с аллюминием, а фронтальный весь из аллюминия.
сделав толще впуск мы увеличим пропускную способность, при том же давлении (на той же турбине) в патрубках, в цилиндрах воздуха будет больше->более полное сгорание->веселее взлет.......но думаю больше 2.5" увлекаться не стоит, так как будет турболаг увеличиваться. еще при изготовлении новых воздуховодов надо стараться избегать лишних поворотов и резких изгибов. чем их меньше и чем они плавнее тем меньше сопротивление потоку. избегать "узких горлышек", одно узкое место ограничит скорость всего потока.материал рекомендуют аллюминий (легкий и теплопроводность правильная, гладкий), но у кого что есть.....
на ютубе море тракторов только с прокачанным впуском уже хорошо летают
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
мишань ,ты пишиш что если поставить на сток , 3-атм датчик , 20-ку и 0.216 распилитили и что будет 150 лысих , и это что без прошивки .![]()
все верно.
-бОльшие форсы нальют больше горючки
-датчик занизит показания наддува и мозг догнав до как он думает до требуемого 1.98 на самом деле дунет 2.3
-на таком наддуве даже самый дохлый маф покажет "лей по максиму"
и авто по-ле-тит
но это только для серьезных турбин, родная vnt15 долго так не протянет
привет миха другу дал заказ по поводу изготовления труб обещал помочь на следующей недели попробую узнать по поводу мозгов впаять кровати и думаю с тобой замутим если не против
могу вас огорчить , всё это у меня уже давно установлино и никаких 150 лысих нет в лучшем случае радные 110 . (может я привык ) с низов едит нормально но примерно с 2500 об начинает постипенно скисать и ме это не нравится особенно напрягает на трассе .
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
С чипом, или только аппаратно?
Саша, вот вид мозгов изнутри, слева снизу 2 микрухи которые надо поставить на кроватки.
aavto73, манометр на стойке стоит? сколько дует по манометру? может номер датчика другой? с другой линейностью?
краватки уже впаеные но пока не чиповал , датчик БОШ 0281002401 . про манометор не понял обясни .
вот мой. при установке 3мбарного датчика вагком так же будет показывать в логах 1.98 но по манометру будет 2.3 (в реале!!!)
разбираться надо сколько дует....
на незаведенной вагком сколько показывает? 1 или 0.83 ? у меня до чипа под датчик с другой линейностью было 0.83(что правильно)
хорошо мишаня спасибо за фото будем пытатся делать а микрухи дорогие те что ты писал мне и что делать с теми которые стоят в мозгах или может я заплачу тебе и ты мне на них все зальеш всмысле на новые как ты смотриш на такое предложение
микрухи не дорогие, в 500р думаю уложишься. еще есть шанс найти такие у бородатых сисадминову которых дома или на работе склады сгоревших материнских плат. в них ставили.
своих у меня сейчас лишних нет. только два боевых комплекта на первом езжу, второй дома зашил и оперативно поменял, чтоб не бегать сто раз туда-сюда.
лучше заведи себе и микрухи и программатор, чтоб прошивку откатать можно было, поправить если чтото не понравится. я могу промахнуться при правке в конце концов.
Или Aндрюху-бумбокса тряси, может он вышлет. у него филлиал серьезной болгарской тюнинговой конторы, у них наверняка твой мозг давно отшатан и разобран по битамони грамотные прошивки делают. думаю он не откажется.
твои старые микрухи пригодятся только на случай возврата к стоку. они не перешиваются. одноразовые.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
саша, такие микрухи есть в 99% материнских плат, на них записан BIOS. http://images.yandex.ru/yandsearch?e...pt=simage&p=43
Твоя задача просто найти пару убитых материнок
целая коробка ништяков приехала!!!!!![]()
Спасибо вам ребята буду старатся прикуплю прогроматор и если что я свами
вопрос а что нибудь изменится у меня если я установлю себе такоиже дачикPassat AVB,2002
ну что братья аппачи......встряхнем этот гадюшник
разбавлю ваши болячки своими доработками
наконец то я морально созрел хорошо дунутьв смысле больше 2.5 абсолюта, но так как штатный афн мап бОльшее давление не видит, пришлось поставить мап от 150сильного ARL гольфа. он увидит наддув до 3 мбар
VAG - 038906051С
БОШ - 0281002401
как видно из фоток - слева родной, справа 3мбар-ный
у нового носик уже, если пихать в родную дырку то надо подбирать уплотнительное кольцо , грят какоето от жигулей подходит, я решил вопрос доработкой посадочного места.
при установке такого датчика, по уму надо делать перекалибровку в прошивке и поднимать запрошенный наддув, но тем у кого турбина vnt17 или по другому gt1749vb (тем у кого турбина выдержит наддув 2.3) ну или просто богатым экстремалам
можно просто воткнуть датчик без перекалибровки, он занижает показания - на незаведенной машине мозг видит не 1 а 0.83 абсолюта, ну и соответственно на стоке вместо 1.98 надует 2.3с чемто....почти в 1.2раза больше......в сочетании с 0.216 форсунками без чипа будет 140-150 коников .
........работает зараза!!!!
на AVB точно такой же датчик как на афн. будет все как я писал. только проверь сначала какая у тебя турба,переживетли она такое!
дело было вечером, делать было нечего.....
вот, развел аллюминиевые воздуховоды в подкапотном.
Снизу правда пока камазыч остался, но зато теперь нету узких мест - сразу после S-образного шланга весь впуск 60мм.
если пайпов хватит то и S-образный исключу - нафиг лишние загибы.
субьективно мотор на хх басить больше стал.
по приемистости приходов не заметил - зима, сугробы, летать негде
