Фотоотчет : Аппаратный тюнинг TDI AFN - Страница 31
  1. #601
    Приднестровье
    Отправлено: 12
    Парни, привет! Имеется Б5 AHU 2000 Номер ЭБУ 038 906 018 FQ , подскажите пожалуйста, его можно шнурком прошить?
    И еще вопрос: нашел в продаже чипованный 038906018BL 1.9TDI AGR 90HP уже с залитой прошивкой под этот мотор. Я могу в сети найти сток прошивку под мой мотор 1.9 AHU, поправить ее и записать на флешки? или обязательно надо сливать прошивку конкретно с моего эбу? Насколько отличны AGR с боры и AHU с пассата? Может ли подойти прошивка?
    B5 Variant 2000 1.9TDI AHU
  2. #602
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    018 на конце. шьются тока программатором и паяльником.
    лучше сливать родную и править ее. иначе могут быть проблемы с иммо. причем вылазят хитро - первые несколько раз заводится, а встревает в самый неподходящий момент.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  3. #603
    Приднестровье
    Отправлено: 12
    Как считаете, есть смысл на стоковом ahu прошивку ковырять?
  4. #604
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Смысл есть, но много не наковыряешь
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  5. #605
    ивет. На 1.9 tdi 110. Наваливал в райне 4000 об. Турба умерла, вал пополам, холодную часть понятное дело размотало в хлам. Суть вопроса то что раньше было холодной часть могло через масло слив попасть в поддон в таком количестве что бы забить сетку на маслозаборнике? Паддон снимать обязательно
  6. #606
    Беларусь, Гомель
    маловероятно, что частички внутренностей турбины и улиток по маслосливу добрались в поддон. А если и забрались, то только в виде пыли, которую сетка заборника пропускает, а масляный фильтр - нет.
    А6С5 2001 г/ 1.9 AFN /no EGR/no CAT/ audi RS4 clutch /0.3мм Nozzles/ плунжер 11мм/ турба гибрид VNT 20/22
  7. #607
    Россия Рязань
    Получено: 19
    ты лучше по воздуху впуск помой и почисть. у меня как вал обломило - весь впуск в опилках был которые холодная крыльчатка об улитку наскребла
  8. #608
    Основываясь на отчёт Ерика поставил gt2052v от 180 сильной+ кулек от 2.5tdi. Единственное поставил его первым. За ним уже радиатор кондея и основной. Map 3bar под 260 лейки на родном сцеплении надо? И не приговорю ли я турбу просто воткнув его до прошивки
  9. #609
    Россия Рязань
    Получено: 19
    1-надо
    2-не убьет, но тапок резко с низов не топи
  10. #610
    Ерик, как сварной шов? ходит? как вибрацию держит?
  11. #611
    0.260 лейки при установке в форсунки без регулировок получается 210 на 300. Ставить можно? Или. Поднимать обязательно давление до 230
  12. #612
    Россия Рязань
    Получено: 19
    поднимают для нормального распыла, а на таких дырках на малом давлении ссать будут а не пылить
  13. #613
    230 хватит? Или больше
  14. #614
    Беларусь, Гомель
    держит хоть бы х... и вибрацию и вес VNT20. при кустарной сварке чугуна рекомендую электрод ЦЧ-4 -дешево и надежно. а после сварки коллекторов надо проверять плоскости на кривизну. если весь коллектор повело и перепады больше 1мм, то деталь прижимается мощными прижимами к стапелю или правильному столу, газовым резаком греется место наибольшей деформации до ярко красного свечения, но так что бы чугун не потек и сразу же подтягивать прижимы, а затем мех обработка.Название: 2017-02-13 13.44.15.jpg
Размер: 223.8 КбНазвание: 2017-02-20 13.14.03.jpg
Размер: 237.5 Кб. у нас на адекватных разборках VNT20 стоит ощутимо дешевле чем VNT15 из-за нелюбви народа к 2,5 tdi v6. в переделке есть и стимул и потенциал.
    у меня 230 и этого хватает
  15. #615
    Ерик, как встал актуатор? там же ролик мешается
  16. #616
    Беларусь, Гомель
    посмотри фото на 30 странице - актуатор стоит там где и должен и никому не мешает
  17. #617
    Ерик, у меня видать другая внт20, не встает актуатор у меня, приходится переделывать, подгонять
    а так да, приварил себе то же, ничего не повело, варится очень хорошо
    вот эта хрень
    упирается сюда
  18. #618
    Беларусь, Гомель
    чет мне кажется что ты при срезании старого фланца чуток не дорезал - фреза должна внедриться на 25мм в коллектор и под углов в 30 градусов. судя по фотке у тебя VNT 20 отличается от моей. а чтобы актуатор не упирался выкрути 3 винта торкса из геометрии и поверни геометрию по часовой стрелке на 120 градусов.
  19. #619
    надо попробовать, спасибо
    мне тут вчера показали, что они трех вариантов эти турбы бывают
  20. #620
    Получено: 25
    А вот это плохая новость! Вот будет прикол, если мне в Пассат не влезет
    Ерик, А ты уверен что саму геометрию можно повернуть? Там кажись крепящие болты на разном расстоянии
Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
  1. снятие турбины на 1,9 tdi AFN
    от nikkola в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 17:38
  2. Help 1.9 TDI AFN
    от Demon1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 14:08
  3. 1.9 tdi afn - не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 13:54
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
