двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 18
  1. #341
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Для мозгов управление егр как раз остается верным. Клапан 18 управляется и работает, мембрану егр тоже шевелит, но сам клапан егр не работает... Еще может турбина тупить, так как не хватает вакуума для управления...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  2. #342
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от ruru Посмотреть сообщение
    этот клапан меняется отдельно?
    Не знаю, ремкомлекта не встречал. По этому не меняется
    Только колхозить
  3. #343
    Киров
    Цитата Сообщение от connet Посмотреть сообщение
    Я у себя долго искал, пока не осенило, что порвана мембрана в ЕГРе... Удачи!
    А какие при этом были симптомы? Просто у меня иногда бывает начинает тупить: не везет ивсе тут. заглушу, заведу и снова все ок. может тоже мембрана? народ,какие у кого мысли ?
    Цитата Сообщение от maxis Посмотреть сообщение
    По утру включаю зажигание 3 раза с периодом 5-7сек чтобы насос накачал топливо к тандемнику
    Что это за насос у вас качает топливо к тандемнику, не пойму?
  4. #344
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    стоит в баке электрический.
    а ошибку не смотрел какая должна в мозгах остаться.
  5. #345
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Вдруг пропадала тяга и тормоза. Вылезала ошибка по недодуву. Логика прояснилась после изучения принцыпа работы системы егр... Клапан егр подает часть выхлопа на впуск при работе двигателя на постоянных оборотах. Т.е при активной езде симптомов небыло, но после ровной езды или толкания в пробке клапан егр открывается и выхлоп идет в вакуумную систему.
  6. #346
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Четвертый раз тебе повторю. У тебя турбина умирает (клинит геометрия). Другого выхода нет кроме замены, благо цена на них щас не высокая и инструкция по замене есть. Меняй и не задавай один и тот же вопрос во всех возможных темах.
  7. #347
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    При проблемме с егр "заглушу-заведу" не работает!
  8. #348
    Киров
    newlinus, не нападай заменить турбину-не пивка попить денег стоит и время на замену. А может разбор, чистка поможет?
    не т не показывает.
  9. #349
    Россия, Волгоград
    при передуве моща пропадает в аварийном режиме, но тормозулька не изменяется. у него вакуум пропадает куда-то, что-то другое тут
    а ты попробуй заглуши трубку управления клапаном егр болтом, ошибку у тебя не должно прописать. хотя я не вижу связи твоей проблемы с егр.
  10. #350
    РБ Минск
    Всем доброго здоровья!
    Вот моя долгая история. Что делать ума не приложу.
    Перекинут ее сюда или нет, но вот ссылка
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=196208
    Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
  11. #351
    Минск
    Получено: 22
    По описанным симптомам - вакуум пропал из-за дыры в трубках вакуума. скорее всего в патрубке что идет к вакуумному усилителю или в самом вакуумном усилителе мембрана порвалась. В хушем случае - перестал работать сам вакуумный насос. Все легко проверяется.
    Так же если смотреть на вакуумные отводы от насоса - самый большой диаметр на усилитель тормозов, так как он самый важный. если отвод вакуума на ЕГР и турбину ОТСОЕДИНИТЬ и не глушить отверстия, то усилитель тормозов все равно РАБОТАЕТ.(вчера проверил)
    P.S. Что бы выхлоп попал в систему вакуума - нужно что бы порвалась мембрана клапана. если она порвется то выхлоп не попадет, так как сам клапан запускающий выхлоб во впускной колектор будет закрыт, да и подперт кроме пружины еще и давлением наддува. (лучше надо изучать как что работает)
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  12. #352
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    ruru,
    Не спеши менять турбину.
    Если турбина масло не берет, то думаю можна только ее почистить и машина полетит. Разборка турбины должна показать в каком она состоянии.
    У самого такое было. Отчеты по чистки турбины есть на этом форуме.
  13. #353
    Россия, Волгоград
    что-то расход на хх великоват
  14. #354
    Россия. Питер!!!
    +1 Соглашусь. У меня такие же симптомы были, перед смертью турбины!!!! Умерла на 160тыс.!!!
  15. #355
    Россия, Волгоград
    ух ты! уже и похолодало, а проблем никаких нету у AVF?? целую неделю тишина))
  16. #356
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Да не оч пока еще холодно... На БК максимум видел -3. Запускается Good
    Но в субботу(следующую) все равно поеду свечи проверять и компрессию
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  17. #357
    Спб
    Если свечи и мотор в порядке, проблем не должно быть.
  18. #358
    connet, Я снял свою,почистил-дует"Дай дороги "
    ChEkist, Прав +10000000! Свечи надо менять!
  19. #359
    Россия, Волгоград
    хохохо, скоро начнётся - "похолодало/застучало сзади", "не могу завести??", "заглох на ходу!!!", "с похолоданием странный звук...", " чё лить в топливо, как вы к этому относитесь", "бля, запотело стекло" и тдтп и др)))
  20. #360
    Вот я сегодня пришел ,погладил ,сказал что она ( машина)девочка-и она так завелась,аж заслушаешься!!!
    putnik1, Готовить сани надо летом! Ну а зимой сопли подтирать!!!
Страница 18 из 243 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
