Гофра. Полтора года. Полет НЕ нормальный
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    По умолчанию Гофра. Полтора года. Полет НЕ нормальный
    В продолжение моей темы по замене гофры: Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
    Итак. С неделю назад осматривал из ямы низ авто и заметил, что с гофры ПОЛНОСТЬЮ сорвало оплетку (см. фото). Учитывая, что днищем я нигде не терся вывод пришел только один. Сгнила и отвалилась.
    Было:
    Стало:
    Проанализировав ситуацию и пообщавщись с опытными сварщиками пришел к выводу, что возможны две причины:
    1. Некачественная гофра (вполне возможно, учитывая крайне скудный ассортимент гофр)
    2. Сварка ацетиленом (Вероятно высокая температура газа ослабила закалку металла самой гофры)
    Было решено не наступать хотя бы на часть грабель и новую гофру варить полуавтоматом. Была приобретена гофра Patron EL55X150 и вварена вместо прежней. При сварке полуавтоматом даже не пришлось разбирать приемную трубу. Все отлично заварилось прямо на месте. Соответственно полчаса работы (с отрезанием старой гофры и привариванием новой).
    P.S. При сварке полуавтоматом ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать клемму с аккумулятора.
    Дополнено для потомков:
    При сварке полуавтоматом КРАЙНЕ желательно совершить следующие действия:
    1. скинуть клеммы аккумулятора.
    2. Надежно прикрепить массу полуавтомата как можно ближе к месту сварки
    3. Скинуть разъем с ЭБУД
    Этим вы обезопасите свою машину от длительного простоя, а себя от непредвиденных трат
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Ну что, хороший урок, соклубникам на заметку!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    К сожалению, не всегда помогает...
    Были случаи выхода из строя блока управления двигателем (видимо через электрическую связь по проводам лямбда-зондов)
    при применении электросварки на деталях выхлопа (без их снятия).
    Для надежности посоветовал бы отключать и ЭБУД от машинной проводки.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    О как...
    Интересно, а если на время сварки снимать ЭБУ? Это все таки гораздо быстрее, чем разбирать выхлоп.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А как тогда себя обезопасить ? Мозги отстёгивать на время сварочных работ ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Отключать аккумулятор и ставить "массу" полуавтомата как можно ближе к месту сварки.
    г.Сарапул
    Менял в прошлом году гофру Bosal так как ничего не было в магазинах, после замены она оказалась бракованная и сечет надо что то другое колхозить или заказывать гофру как у тебя
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вижу 3 действия:
    Наверное эти действия более удобны, чем разборка выхлопа, учитывая прикоревшие гайки...
    У нас из вариантов либо непонять что на рынке, либо Patron в экзисте. "Непонять что" уже ставил. Нафиг...
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну или на крайняк лямбды отключить... Потому, что с ЭБУ только через них связь может быть... На дизельных и этого не надо...
    Получено: 270
    Не только. Есть у тока и другие пути добраться до мозга.
    Надежнее скидывать разъем с ЭБУД, благо на Пассате это занимает не многим больше времени, чем отключение разъемов ЛЗ.
    Экономия времени практически нулевая - скинуть крышку бокса с мозгом или скинуть бачок с ОЖ
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    В НАТА при сварке вообще ничего не отключают . Волнительно , но тьфу-тьфу-тьфу .
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Русское "авось"?
    Лично мне жалко 1000 евро на новый ЭБУ. Это тот случай, когда паранойя уместна...
    Хотя, если варят ацетиленом, то можно и не отключать.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Русское "авось"?
    Скорее многолетний опыт (еще на В3 у них ремонтировался, тоже не отключали ) Ну и аппарат может "хитрый" какой?...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Чтобы ничего не сгорело при сварке ПОЛУАВТОМАТОМ, нельзя отключать систему от аккума, так цепи авто будут надежно заземлены, а вот если снять тогда да, разность потенциалом может повредить что-нибудь
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Интересная теория. Чем аргументирована (учитывая, что по статистике % повреждения электронного оборудования при подключенных клеммах больше, чем при неподключенных)?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    если использовать дедовский сварочный электродный аппарт?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А вот тут ты навряд ли подлезешь. Нужно снимать приемную трубу.
    Да и все равно клеммы скидывать, поскольку и электродные сварочники используют напряжение, которое будет на приемной трубе и далее по всему авто.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    я и говорю, что электродные дедовские аппараты могут что-то сполит, а вот современные инверторы или полуавтоматы врядли... Варю уже лет 8, никогда клемы не скидываю
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ага. Вот ты это скажешь соседям спецов, у которых я варил гофру. Там у них бахнули подушки безопасности на тойоте. Сварка велась полуавтоматом, клеммы не скидывались.
    Так что береженого - Бог бережет.
    Кстати, не задумывался, почему в Эльсе любая работа, связанная с электрикой, начинается с фразы: "отсоедините клеммы аккумулятора"?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну и ружо раз в год стреляет само
    ЗЫ если скидывать клемы, то только обе, а не одну как у всех принято
  1. 555,5 полет нормальный. НО есть вопросы.
    от Djedaj в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 15:10
  2. Пока полет нормальный.
    от Tanya в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 21:33
  3. три года - полёт вроде нормальный
    от Jury777 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 15:09
  4. -32 полет нормальный! [b]НО[/b]
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:43
  5. Треть года, полет нормальный!
    от audikom в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 09:09
