Отъездил три года- пробег 63 т км
По грарнтиии поменяли:
1. Блок приборов - сгорел экранчик компьютера.
2. Блок управления центральным замком - начал самопроизвольно открываться багажник (смешно до жути когда на светофоре открывается багажник сам )
3. Написали что поменяли саленблоки спереди - но по косвенным признакам не меняли а зажилили.
4. Поменяли передний привод - начал трещать - поменяли по гарантии но сломался он из-за порванного резинового чехла, который меняли в предыдущий раз. случай думаю не гарантийный.
В морозы глючат передние стеклоподъёмники - часто стекло движется в противоположную сторону. (но только в мороз)
При равномерной езде на скорости 25 км.ч. корбка както странно работает - не знает на какую передачу переключаться и постоянно вверх-низ щёлкает - рывочками. необходимость в такой скорости у меня не часта так что не парюсь.
Есть шаркающие звуки из под капота не громкие - с самого начала - тоже не парюся.
Лопнула противотуманка нижняя - изза того что проезжал брод глубиной по капот. - выключайте фары если планируете плавать в глубоких лужах. Кстати брод преодолел на ура ширина меров 6 глубина сантимов 60-70.
Если ездить активно то приходится доливать 200-400 грам масла на 15000 км, если спокойно то не приходится. Классно что есть датчик масла и его не надо мерить щупом.
Очень понравилась кнопка автохолд для автоматического удержания авто на светофорах.
Динамика на разгон сказочная.
Больше ничего не менял из серьёзных агрегатов.![]()
Порадовало что родные дворники ходят почти год.
что колодки ходят до 27000 км и задние до 35 000.
Такой вот отчётБ6-2.0 TDI - HI-Line
| Получено: 3,035 Отправлено: 1,920 |
здорово когда машина приносит своему хозяину радость!!!!
и только туманка?Лопнула противотуманка нижняя - изза того что проезжал брод глубиной по капот![]()
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Закрываешь, а оно раз и вниз поехало?Сообщение от Jury777
Еще бы чуть и здравствуй гидроудар, да и много еще чего малоприятного и дорогого. Зачем такие опыты...Сообщение от Jury777
Ну-ну. Заблаговременно он не показывает, а потом уже и поздно может быть.Сообщение от Jury777
А где тут загорается датчик? 200-400гр это еще не минимум даже.Сообщение от Jury777
Предпочитаю не знать как выглядит сигнал этого датчика и даже не знать, что он есть.
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
не первый раз слышу о таком приколе. правда в основном он был когда, нажимаешь на открытие дверей на ц\з, а вместе с дверями, открывается и капот
| Получено: 67 Отправлено: 264 |
колодки ходят до 27000 кмПроехал уже 34000 и до сих пор не менял.
Братцы, а как я узнаю, что их менять пора? Они разговаривают![]()
Саня, на черном B6!!!!
Наше Имя - Зенит!![]()
Сообщение от Бамбарбия Кергуду
открывается и капотБагажник...
На передних есть датчик, но говорят не всегда срабатывает. У меня сработал.Сообщение от ГАВР
ГАВР
датчик износа колодок, стоИт только на одной из внутренних передних колодок, поэтому лучше не ждать пока они "заговорят", а периодически снимать колесо/а, для визуальной проверки.
А насчет стеклоподъемников, бывает с наступлением холодов такая же хрень, с кнопкой на пассажирской передней двери, нажимаешь вниз - стекло идет вверх, и наоборот, не постоянно, но все равно неприятно (с кнопок водительской двери, все работает штатно).
- Всякое бывало.
жэсть как описАлсяСообщение от Fast
Бамбарбия Кергуду писал(а):
открывается и капот
Mr. Green Багажник., а чо, было бы прикольно
особенно на светофореСообщение от Бамбарбия Кергуду
жэсть как описАлся, а чо, было бы прикольно
| Получено: 23 Отправлено: 87 |
+1 при сезонной смене колес например, если конечно видно, что осталось не много, делать это почаще.Сообщение от Vital 86
Внешне, оценить состоянее не возможно, потому как внутренняя колодка стирается больше
з.ы Я датчику не доверяю, у меня он не сработал![]()
угу, причём у меня при управлении с водительского места.Сообщение от Fast
- выглядит он как маслёнка которая загорается тамже где загорается бензоколонка или жидкость омывателя. - судя по проверке загорается заблаговременно, так же как и жидкость омывателя после загорания датчика можно ездить ещё достаточно долго пока она реально кончится.Сообщение от Fast
- заливаю немного потому что обычно до ТО остаётся небольшой пробег, а выгорает больше.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
датчик колодок сработал только при первой смене, при второй он както хитро переломился и не сработал - определял визуально когда стал пробег подходить.
А с багажником начиналось действительно сначала с откравания в паралель с дверьми, а потом вообще потеряло всякую закономерность, бывало даже так - стоишь на светофоре - щелк открылся, выхожу закрываю, сажусь дверь-хлоп - щёлк опять открылся![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Фигасе циферка. Я при спокойном режиме движения доливал ок. 1,5 л. на 15 ткм. Везунчик.Если ездить активно то приходится доливать 200-400 грам масла на 15000 км, если спокойно то не приходится.
B6 2.0TDI ВКР, МКПП был
Grand Santa Fe 2.2 CRDI
В6 2.0TDI CBAB, DSG, сарай
я доливаю поллитра на 7500
датчик уровня масла действительно загорается тогда когда оно около минимума, но еще чуть выше него.
т.е. под самому можно не проверять.
Я что то не пойму, масло меняется реже пробега в 15 тысяч?Если ездить активно то приходится доливать 200-400 грам масла на 15000 км, если спокойно то не приходится.
Ужас, в каком состоянии двигатель после этого, следующим хозяевам мучатся с машинками![]()
что ты не поймешь?Сообщение от zvera4
Я что то не пойму, масло меняется реже пробега в 15 тысяч?Если ездить активно то приходится доливать 200-400 грам масла на 15000 км, если спокойно то не приходится.![]()
ТО каждые 15 тыс.
а ты что когда ездишь все время думаешь о следующем хозяине?Ужас, в каком состоянии двигатель после этого, следующим хозяевам мучатся с машинками![]()
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
да, думает и переживает, даже давление зашкаливает(а датчика нет)Сообщение от FateSpb
а ты что когда ездишь все время думаешь о следующем хозяине?![]()
VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
офф
tentura
Дим, как с чипом авто поживает, как DSG?
Allman
после замены мехатроника и двух поменянных турбин (я об этом писал) - все гут
Ну про турбу помню, про вторую не знал..., да не плохо!Сообщение от tentura
после замены мехатроника и двух поменянных турбин (я об этом писал) - все гут![]()
