555,5 полет нормальный. НО есть вопросы.
    Одинцово
    По умолчанию 555,5 полет нормальный. НО есть вопросы.
    Итак, на своем пассатике, вернее будет сказать пассатище (субару чувствительно меньше) прошел уже 555,5 км.
    Наличие круиз-контроля очень порадовало - полезная штука
    Мягкая подвеска, высокий клиренс, скорости не чувствуется вообще
    Дизель приятно урчит, коробка мягко переключается
    Проверил работоспособность ESP, вообще его наличие порадовало
    Форсунки омывателя лобового стекла спрятаны под капотом, щетки четко и качественно работают
    Непривычно после полного привода, очень сильно кидает в коллейностях МКАДа (возможно нужен сход-развал)
    Сегодня вечером сел изучать UFM (user's facking manual) - появился целый ряд вопросов.
    1.В книге на этом дисплее отображается наличие бортового компа MFA (расход и все дела). У меня такой надписи нет. Означает ли это, что у меня его нет(компа)?
    2. Нет пиктограммы открытой двери. Предохранитель или его нет вообще?
    3. Отсутствует электро-корректор фар. Регулировочные болты на самих фарах я нашел. Можно ли каким-то образом приколхозить сей чудный девайс? (на субару не было, на VW не хочется обламываться).
    4. Не работает обогрев зеркал. С этим разобрался - отсутствует предохранитель. А вот что означает пиктограмма справа, складывание?
    5. Не работает обогрев водительского сидения, где копать? (предохранитель цел, пассажирское работает, но на полной мощности очень долго разогревается).
    6. Можно ли махнуть климатическую установку на климаттроник? И надо ли это вообще?
    7. Отсутствует много предохранителей (П). Я понимаю, что П управления люком и телефоном мне не нужны, но некоторые позиции вызывают опасения.
    Это основные вопросы с которыми я пока не могу самостоятельно справиться.
    Он автокорректор, у теб ксенон штатный стоит судя по фото в курилке.
    Кондер ручной лучше...говорю тебе как пользователь климатроника. Климат гамно, хоть ни разу не ломался у меня, но некоторые простые оперции сделать в климате нереал, например забор с улицы при Lo и уличной температуре +45С....только рециркуляция работает, гамно.
    Складывание...может и не быть, просто меняный джойстик.
    Нет БК у тебя.
    Поставь нормальные колеса типа 205/65/15 на резине типа МИшлен Примаси или Конти Премиум 2 и можно кидать руль и машина будет ехать прямо
    Одинцово
    ксенон штатный. т.е. просто вручную выставить необходимую настройку при загрузке одного водителя и 90% горючего и он дальше сам будет регулировать?
    согласен, сталкивался - сомнения отпали.
    как проверить?
    Нет БК у тебя.
    можно ли обжиться этим девайсом? если можно, то на сколько сложно?
    ну... тут спорный вопрос. у меня была и переднеприводная машина и заднеприводная, на разных дисках, но ТАК сильно не кидало.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Djedaj, Сначала пробей свой VIN и смотри. Например я пробивал здесь http://vin-online.ru/home (бесплатно, там только в лимит времени: то ли час, то ли три, и регистрироваться надо, хотя было давно... может и не работает уже). Или есть тема на Форуме. Далее: 1.Компы не на всех, у меня тоже только часы 2. У меня пиктограммы нет, должен свет загораться и гаснуть (постепенно) 3.У меня корректор есть. 4. Наверно 5. Про обогрев ищи в поиске, есть мнение, что болячка такая. 6. У меня стоит климатроник (у тебя ж вроде кондей, а что такое климатическая установка?) 7. Предохранители, ну наверно смотри что есть по VINу. Вот круг и замкнулся . Удачи!
    Одинцово
    Огромное спасибо. Узнал много нового и полезного.
    По мануалу климатическая установка - это печка с кондеем.
    Вопрос о возможности установки БК актуален.
    Орловская обл
    гемор страшный и очень тяжело выполнимый-не говоря о бюджете
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Одинцово
    Спасибо, вопрос отпал получается.
    РФ
    это геморой. говорю тебе сразу, лучше не браться, я вот с дуру от Б5+ приборку поставил, теперь жалею все работает кроме климатроника и дисплея АКПП(хотя он мне нах не нужен)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Djedaj, судя по фотке, у тебя идет постоянный обогрев зеркал, что не есть гут. Переставь в положение L или R
    Какие позиции предохранителей у тебя вызывают опасения? Кстати, на крышке предохранителей должен быть вкладыш с обозначениями их функций.
    Одинцово
    понял
    беспокоят:
    29- электронные системы двигателя
    32- электронные системы двигателя
    34- электронные системы двигателя
    От прошлого владельца достались два комплекта новых предохранителелей. Ни один не подходит, они болтаются в гнезде. Такое ощущение что они меньше, чем нужно.
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    по поводу предохранителей. Смотри там где нету(пустые места) и если там есть металлические лапки то предохранитель обязан там быть, многие функции отсутствуют из за комплектации.
    Одинцово
    voffko, Буду копать. Спасибо.
    Начал изучать расшифровку VIN-кода и возник вопрос. Может кто сталкивался, подскажет? Яндекс не дал внятного ответа.
    что такое 8T1 Система Gra?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Djedaj,
    Это Cruise control (см. выше)
    Одинцово
    komsernik, спасибо, что просветили =)
    Ребят, и еще один вопросик. Четкого ответа не нашел поиском. Сколько оборотов должно быть на ХХ?
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    800 помоему, на холодную завожу и об. 1100 потом при прогреве падает до 800
    Одинцово
    я обратил внимание, что на прогретом двигателе, на светофоре у меня 900 об. это критично? и куда копать в первую очередь?
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    у меня 850 примерно
    Александр
    Одинцово
    просто давеча ездил на тягаче VOLVO, а у него вообще 500 об. на ХХ.
    Так критично ли 900 или нет и как вывести в норму?
    Получено: 7
    а ты сам подумай, раз двигатель работает не так как надо.Увеличивается расход топлива. НУ и как всегда все говорят делай опрессовку
    Одинцово
    это что такое? на субарах такого не было поэтому я вообще не вкуриваю о чем речь.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 14:15
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 20:53
  3. Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
    от imported_urec в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07
  5. купил B5, есть вопросы
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
