| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет!!!
утро, -25. вышел завести свою малышку. а она не хочет.![]()
стартер крутит!!!, обороты мах до 150 поднимались. не схватывает вообщеа примерно через 5-10 секунд начинает мигать масленка и бк кричит, что стоп!!! давление масла...
ни разу не сталкивался с такой проблемой, все машины до этого -35 заводились без проблем.
vag-com нет, поэтому проверить показатели во время попытки завести не могу. масло залито mobil 5-50.
может масло вязкое сильно?
Тема наверно боян, но всеже не ругайте![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Jak0ff
давление масла часто, говорят, начинает кричать, когда крутишь долго.
неразборчиво
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Это нормально для длительного кручения мотора без завода.Сообщение от Jak0ff
TimB, АнатоличЪ
Спасибо!!! это меня волновало больше всего.
Jak0ff
Заряди аккумулятор, часто такое бывает тупо из-за того, что у аккума не хватает мощи. Крутит, сволочь, а не заводится. Если аккумулятору больше 3-х лет (и не оригинал), подумай о его замене, ибо может повториться.
неразборчиво
TimB
Спасибо. подожду теперь пока по теплеет
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
а как можно электролит замерить? выяснить, на сколько устал, аккум.?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Насколько а/ч аккум лучше??? 95 встанет?
Jak0ff
Эт не знаю. Какой сейчас стоит?
До лета ждать тепла будешь?
неразборчиво
Jak0ff
привет, земляк, свечи давно менял?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=18Сообщение от Jak0ff
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic49458.html
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F%F2%EE%F0
- Всякое бывало.
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
У меня родной стоял, так с им и продалСообщение от TimB
Если аккумулятору больше 3-х лет (и не оригинал), подумай о его замене, ибо может повториться.Ни разу не подводил, даже намёков не было.
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Vital 86![]()
Привет!!!
1000км назад поставил новые свечи.
нет, до завтраСообщение от TimB
До лета ждать тепла будешь?какой стоит сейчас, не знаю. но по вина 80 а/ч, и генератор 120а.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Эх, пожелел денег, не поставил webastoсейчас бы проблем не знал с холодным пуском.
на гольфе стоял, даже автозапуска не было на машине.
webasto![]()
сори за флуд![]()
зачем ты его используешь зимой, ненадо оно тебе, 0-40 для ваших зим нужно.Сообщение от Jak0ff
mobil 5-50
Но масло к тому, что она незаводится отношения конечно по большому счету не имеет, но все-же поменять на жиже тебе стоит.
И в -30 исправный пассат прекрасно заводится, так что надо искать причину.
Karlsson
был кастрол, росход был большой.
залил мобил, вот уже 1000км масло светлое, уровень на месте.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Хм, а как же 150 обороты макс по приборке и лампа алладина?![]()
Говорили же, что приборка начинает пищать при низком давлении масла от датчика только после 1,5к об\мин? Как же так?![]()
Она видит, что мотор не заведен, но к/вал крутится и сигнализирует, что долго так делать не стоит, потому что нормального давления нетСообщение от ****
Датчик в этом режиме ей не нужен.
А почему так делать не стоит? Разве при такой малой скорости вращения КВ давление масла играет важную роль? Не буду же час мотор так крутить.Сообщение от АнатоличЪ
А вообще интересная фишка, не знал, спасибо, что просветили.![]()
Новый симптом, сегодня пытался завести. Крутить хорошо, по звуку не похоже, что сел аккум. Но как будто стартер не цепляет, коленвал вообще не крутиться. Обороты поднимаются мах до 100 в момент когда загорается масленка, до этого на 0. Сколько можно крутить с масленкой?
| Получено: 19 Отправлено: 18 |
Не очень понял,как может быть,что колено не крутится,а обороты поднимаются?Сообщение от Jak0ff
Но как будто стартер не цепляет, коленвал вообще не крутиться. Обороты поднимаются мах до 100 в момент когда загорается масленка, до этого на 0Может стартер легко крутит мотор просто,как-будто нет компрессии?Года три-четыре назад у нас тоже бабахнули морозы,притащили мне бомбу 39 кузов,рядная шестерка,объем не помню,не заводилась,стартер крутил как швейная машинка,вобщем после замера компрессии стало ясно,что залегли кольца,поменяли и все заработало.Может нагоняю жути,но как вариант посмотри.
Passat5+,AWT,2004,tiptronic,clima,черный европеец,погиб
A6 C5 2.5 TDI,2003,tiptronic,quattro
Оно всегда играет важную рольСообщение от ****
При таких оборотах, считай, что его нет.
Да это скорее перестраховка имхо - а вдруг будешь?Сообщение от ****
Не буду же час мотор так крутить.)
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Здесь уже были случаи, что акум вроде как крутит хорошо, а авто не заводится. Зарядка или замена акума исправляла ситуацию. Может замерить напругу на клеммах акума перед и во время пуска.Сообщение от Jak0ff
Jak0ff
можно грам по 20-30 масла моторного влить в каждый цилиндр, а потом попробовать запуститься.
- Всякое бывало.
