рычит при разгоне!!!
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    По умолчанию рычит при разгоне!!!
    Ну вообщем такая фиххня: начал пася рычать при разгоне, то есть при равномерной езде звук обычный (на всех скоростях) а вот стоит дать газку для разгона - рычит как раненая в жопу рысь...
    Плюс к этому если тапку резко в пол засадить следует провал полусекундный, а потом рывок с набором скорости...
    Предшествовало этому счастью чистка ВКГ и подтяжка вестгейта на турбине в турбомоторсе месяц назад и замена масла неделю спустя.Неделю назад поменял убитый разъем ДМРВ и понаслаждавшись дня три комфортной ездой стал замечать эти симптомы...
    Начитавшись ужасов на форуме про стукнувшие-клинанувшие движки на AWM из-за забитых маслоприемников я рычание переквалифицировал в "дизеление" и теперь в ужасе пытаюсь понять где копать и как глубоко?!
    Собссна ряд вопросов:
    -правомерны ли мои подозрения?
    -как замерить давление масла?(куда прикрутить манометр)
    -как самому почистить сетку маслоприемника? (поиск и базу знаний юзал,все говорят о свершившейся процедуре,а самоделкинских отчетов не нашел)
    -список расходников,которые потребуються для данной чудо процедуры (если можно с номерами для экзиста )
    А может я просто к машинке придираюсь?
    Сам себе диагнозы ставлю,как больной с медицинской энциклопедией в руках
    Раньше не висел целыми днями на форуме и жил спокойно,как говориться "многие знания-многие печали!"
    Короче,гуру,вы либо отговорите меня, либо направьте на путь истинный!
    ПЛИ-З-З-З-зззззззззззззззз
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    SHWYLI
    Для начало проверь выпускную систему, от прокладки выпускного коллекрора и дальше, протяни все болты.
    Думаю что проблема не в "дизелении", но для душевного равновесия сделай нормальный промер давления масла.
    Прикручивается шланг от манометра маслянного вместо штатного датчика давления, что на штоке маслянного фильтра.
    Конечно звук звуку-рознь, но даже к примеру на новом гольфе с 6типтроник, рев от двигателя при тапка в пол очч громкий
    Все ж таки автомат у тебя
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    Может после замены масла тебе криво поставили защиту картера.У меня такая хрень была.При разгоне мотор ревел как у т-34.Люди в обморок падали.Видимо защита в резонанс с шумом мотора попадала.Подложили пару гаек под болты которой крепили защиту и всё прошло
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Масло я сам меняю(крЫзис), защиты нет вообще!!!
    Субъективно рычание откуда то из района АКПП раздается ... но коробка по логике если грохотать начнет,то будет грохотать не только в момент разгона,но и при равномерном движении тоже ...
    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
    Все ж таки автомат у тебя[/quote]
    Дык у меня и раньше автомат был, задумчивость имелась некоторая, но ПРОВАЛА не замечалось...
    Таловая
    Гофру посмотри после католизатора которая, и соединение там два хомута на трубе от выхлопа.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    примажусь и я к этой темке)
    аналогичные симтомы.......и всё уже проверил......рычит .....и не едет так как раньше(
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Тоже примажусь, похожие вещи, только всё проверено и сделано, гидронатяжитель, глушак, защита и т.д. Рёв такой по холодному чаще бывает, в первые минут 20-30 и стала слегка пропадать тяга на тапке в пол, поэтому грешу на ни разу не мытые в России (примерно 90 тыкм.) форсунки. Вообще собирался ехать к уважаемому Базарову на диагностику и мыть форсунки по любому, но пока паузу взял, деньги коплю.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сегодня решил поменять топливный фильр . По сервисной книжке его меняли тысяч 10 назад (якобы). Машинкой владею недавно ,поэтому решил самостоятельно поменять,чтоб быть уверенным . Гадость со старого конечно вылилась хорошая.....Установил новый. Машинка поехала чуть порезвее, но рычание опять осталось . И заметил если плавно разгоняться- нормально вроде едет. Если на первой и второй резко разгоняться- рычит и не едет
    Такая же точно проблема(((
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    радует одно - я не один)))))
    Печалит - что не у всех.
    Может они не любят холод?
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    вы не поверите! тоже рычит но болячки своего я точно знаю - трещина в выпускном коллектроре (для справки: из-за нее показывает ошибку по лямбде) и назрела замена гофры. Все запчасти уже купил (пламегас Bosal (кат выбит давно еще прежним хозяином)+труба-удленитель к нему+хомыт новый+гофру Atiho) не могу найти путевого сварщика в нашем гребаном колхозе
    Passat 3B5. Für Immer.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Про байпасный клапан никто из вас не слышал?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    И снова здравствуйте.
    Сегодня поменял БАЙПАСНЫЙ клапан. Поставил тот что идёт на ТТ(мой был рабочий) . Рычание как было - так и осталось .Так что,думаю не в Байпасе дело . В процессе замены,обнаружил что в самом клапане и на патрубках было масло ......Турба гонит? .....Пробег 148000 ,родной. Машину купил 6 месяцев назад. Масло меняю каждые 8 тыс . От замены до замены долил 300 мл.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Ещё идеи есть
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Собственно,время идёт,а симптомы остаются))
    Было сделано - заменён Байпас (от ТТ) ,заменены свечи , продублирован Блидер (чуть стала лучше ехать) ......Планирую ещё тюнин электронной педали (обход 249го)...Но ....иногда машина едет отлично ,а иногда больше рычит,,чем едет . Если бы была проблемма постоянной - грешил бы на лямбду или ДМРВ ...Но тут всё переодически. Что смотреть и куда заглядывать? Ошибок нет
    Получено: 1,751
    и я подпишусь.
    но, у меня не рычит, а завывает, как будто турбина откуда-то появилась, а движок то АХЛ. наблюдается при резвом разгоне на первой и второй передачах. мог грешить на завывания (ибо защиты нет) но на 100-120 ничего подобного.
    некоторое рычание тоже наблюдается, но у меня выпускной вареный и снова трещина ползет, гофра, резонатор и глушитель (в двух местах) все дырявое)))
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Все верно задумано, но к Базарову лучше уже поехать с помытыми форсунками.
    Интересно, ездил или нет?
    А что значит продублировать блидер, не первый раз встречаю это выражение. Для чего и как это делается?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    В базе знаний есть тема - Тюниг Блидера .
    Так как Блидер по умолчанию травит чуть чуть давление ,то рекомендуют дублировать его доп клапаном .В теме всё написано.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    коллеги ,ещё идеи есть ? куда посоветуете рыть и смотреть?
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  2. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
