| Получено: 16 Отправлено: 7 |
Насос новый давит 6 блидер тоже новый. будем менять ртд, но после после замены свечей вроде пока все ок![]()
Passat B5+ awt 2002
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Свечи чистыеЧитал по другим форумам шкода итд, жалуется на свечи NGK будь то оригинал или "V-LINE 37 (в индивидуальной упаковке) так что РТД пока отпадает,в принципе на новых свечах Bosch и 98 бензине все устраивает. сейчас искатаю бак и залью 95 а там посмотрим.
Passat B5+ awt 2002
купил вчера лямбду ......попробую на днях заменить ,посмотреть изменится ли рассход и динамика .
Сегодня утром на удивление ...машина ехала как никогда раньше .На холодную,при давлении на педаль газа - она успевала пробуксовывать и ускоряться...,но эффект длился не долго ......после этого начала опять вяло ехать и рычать
менял грм. метки были в норме. после замены рык не пропал
Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Бош .
Сегодня поставил . Пока каких либо ощущений не заметил.....Разве что,при городской езде чуток меньше показывает рассход .. Клемму не скидывал . Может завтра или на выходных.
Рык всеравно при определенных оборотах слышен...
Был 06B 906 265 D
Поставил 0 258 007 351
Привет.Ну что расскажешь? Клемму сбрасывал? Как машина бегает?
Зеленый металлик, немец
Я тут форсунки вытаскивал, помыл форсунки, заменил колечки уплотнительные, помыл рампу...
Так вот, рык стал другой, теперь нет провалов на низких оборотах, динамика есть всегда. Кроме того снизился расход по городу, надо бы посмотреть что на трассе.
Даже не знаю что думатьБуду продолжать наблюдать,
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Сделал раскоксовку лавром. Дымила после страшно. Три дня ездил как на новом моторе, динамика, тяга, звук мотора все в норме, теперь опять вроде и едит но не так и рычит после 2500 оборотов. Может первая лямбда засрана или кат. Масло не ест, в целом работает нормально, если ездить спокойно то вроде все хорошо, но стоит давануть тапку сначало рычит потом начинает ускоряться, присутствует задержка, которой не было после раскоксовки. Буду копать дальше.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Igor P, возможно не помешает еще разок лавроми сделай как я с форсунками
Не в лямбде дело ......Я свою поменял...Сделал раскоксовку лавром. Дымила после страшно. Три дня ездил как на новом моторе, динамика, тяга, звук мотора все в норме, теперь опять вроде и едит но не так и рычит после 2500 оборотов. Может первая лямбда засрана или кат. Масло не ест, в целом работает нормально, если ездить спокойно то вроде все хорошо, но стоит давануть тапку сначало рычит потом начинает ускоряться, присутствует задержка, которой не было после раскоксовки. Буду копать дальше.
Задумываюсь над катом![]()
Друзья, всем привет. Стал счастливым обладателем пассика В5+ 2001 г АКПП 2,8 4motion. До пассика ездил на A$ B5 Avant
Машина отличная работает как часики, обслужена, заменены все расходники в двигателе и подвеске.
Есть один большой минус, который не углядел и не придал особого внимания при диагностике.
Есть подозрительный резонирующий шум в районе заднего моста (кардан, редуктор). При езде на небольшой скорости слышен посторонний хрррр тихий шум в машине (напоминающий, как будто спереди или сзади едет и шумит камаз), при наборе скорости и нагрузке этот шум превращается в звонкий рев на определенный кратковременный момент. вчера поднимали, слушали, действительно звук гдето в районе толи кардана, толи редуктора.
Друзья, что может издавать такой звук, хелп. Подвесной подшипник? и если у кого есть схема заднего моста, скиньте плиз, поизучаю.
ну вот и искатал бак 98 налил95 и началась тажа песня.
При старте обороты поднимаются до 1200 и резкий провал до 700 потом поднимаются до 1200 и нормально прогревается.
Passat B5+ awt 2002
Была похожая проблема с рычанием После замены воздушного фильтра забыл поставить впускной воздушный тоннель который к радиатору ведет Рычание при разгоне было просто ужас
На улице второй день -2 градуса. Машина летит, мотор жужжит все в порядке. Интересно на что повлияла температура на улице, и что делать когда будет плюс?
