| Получено: 1,655 Отправлено: 973 |
Да я нашел, прочитал и уже задумалсяНа здоровье ) https://passatworld.ru/showthread.php?t=146272Какраз планирую замену резинок в системе ВКГ, заодно и доработаю
| Получено: 54 Отправлено: 297 |
я вроде победил рычание. У меня шум был при разгоне в районе турбины. Сделал опрессовку, оказалось плохо затянут хомут на патрубке на турбине, идущий от турбины во впуск.
Спасибо за подсказку. Перепроверю и у себя.
Вчера вернулся из Питера. Машину не трогал 10 дней. Завел,поехал - летит,звук такой- какой должен быть. Заехал на мойку,помыл . Завёл,выехал - еду,а едет уже не так и рычит опять с права в районе турбины![]()
На выходных решил почистить форсунки. Чистил снимая. Заменил сразу колечки,но только нижние (те что входят в коллектор ) так как вокруг было мокро , пропускали. Туда взял от ВАЗа.Подощли. Такие же в рампу не стал бы ставить,так как внутренний диаметр чуть чуть отличается ,будут травить. Собрал всё. По ездил - вроде чуть стала приёмистей. На следующий день завёл ,машина полетела. Поездил весь день с настроением. Сегодня завёл ,поехал на работу - но опять рычит при разгоне и кто-то её за хвост держит
кто-нибудь победил рычание? У меня теперь оно начинается с 2500 т.об., если интенсивно набирать скорость.
похоже -нет))) Рад что появился ещё кто-то в этом списке и поднял темку)
думал на турбину, но масло не ест, едет тоже хорошо. По логам раздувается как должно быть. Может катализатор рассыпался? Но ошибки по нему нет...
Я тоже предполагал,катализатор ,потом думал дырка во впуске,потом думал может насос - не подает топливо , НО - это все можно исключить тем - что рычание не постоянно. Оно то проявляется ,то пропадает . То машина летит отлично и работает как нужно ,то рычит ,а ехать забывает).
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
присоединяюсь, рычит тогда когда с малых оборотов нажимаю газ посильнее(не важно 1-ая скорость или 5-ая), начинается громкое рычание, пропадает тяга, потом скорость немного увеличивается, и рычание пропадает, и пошел нормальный разгон. Мое мнение это может из за того что давление масла на малых оборотах мало, и гидронатяжитель, не натягивает как следует, соответственно происходит смещение одного и распредвалов, не на много, на пол зуба, и соответственно, зажигание сбивается и происходит недозакрытие выпускных клапанов, соответственно давление (компрессия) в цилиндрах сбрасывается раньше. Ну как то так, может и бред, но как тема для размышлений.
у меня начинает рычать с 2500 оборотов. А раньше было с 3500....даже не понимаю, в какую сторону копать.
но у меня тяга не пропадает....
оказывается у многих такое...
Но это не есть ЗЕР ГУД)))
Не ты один такой=)А мне нравится это рычание=)
Рычание и мне нравится,но не нравится что при этом она ест бензин ,но не едет. Смысла от рычания нет - если рычание не сопровождается хорошей скоростью))
Вчера решил глянуть нет ли ошибок. ЧЕК ещё не разу не загорался. Проверял не ВАГ комом ,а какой то не понятной програмкой Vital Scan через bluetooth адаптер. Вот собственно что выдало. Может кто-то что-то подскажет![]()
| Получено: 10 Отправлено: 14 |
andrew77777, а какого Х температура охлаждайки 133С ? Прога? датчик? помпа? термостат?
VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
