помогите троит при разгоне
    По умолчанию помогите троит при разгоне
    на помощь! работает нормально на всех режимах , но тупо разгоняется, троит
    Мммм... А машина-то какая?
    Вообще, если хочешь более-менее конкретного ответа, указывай модель, год, тип двигателя.
    А если просто так - то надо проверять свечи, катушки зажигания, провода и т.д. Считать ошибки тоже не помешает - может там подсказка есть...
    Россия, Владимир
    стандартная процедура лечения
    чистка форсунок,свечи,топливный фильтр,воздушный фильтр
    vw Passat B5 1.6 всё вышеупомянутое испытанно ультразвук форсунок , всё новое зажигание полностью, никаких подсосов воздуха никаких ошибок на kts-500 и vas5052 феномен
    Россия, Владимир
    да подпись не помешает
    Россия, Владимир
    ну тогда может бензин
    Хммм... А где делал? Может, имеет смысл попробовать продиагностироваться в другом месте?
    не бензин однозначно [-X
    Аугсбург
    vilok, тупо разгоняется? или троит?.
    У меня тоже тупо разгоняется ,Я подумал что с турбиной чтото не ладное .А мой знакомый раскаывал что на его японце махина с турбиной пуляла как в фильме ,,Назад в Будущее,, :shock: .У меня так не пуляет,или я уже превык к 150 лошадей так он говорит что японские при старте рвут,
    а немцы при старте тупые,зато когда раскочигареш
    Аугсбург
    АЖ коленки трусятса
    всем спасибо поменял датчик расхода воздуха и всё стало на свои места :shock: делал в бош-сервисе
    Sergej, правильно, на немцах турбина начиает качать при 2500-2700 а на японцах почти сразу
    Гость
    У немцев полюбому разгон плавнее чем у японцев, у меня на Ниссане Примьера со старта аж в сиденье вдавливало, а на пасе всё плавно, хотя впринципе разгон очен динамичен. Немцы очень заботятся о комфорте пассажиров. У меня 100 за 8-9 сек, мне кажется это неплохой результат для паси.
    Еще такая фишка есть , как режим экономии топлива.
    И как резко не дави на педаль, программа системы впрыска всеравно
    не даст заполнить цилиндры на максимум смесью моментально, а сделает это плавнее с задержкой.Правда если интенсивно подавить на акселератор
    тогда режим экономии отключается и задержка уменьшается , но это
    не на долго если постоянно не гнать. Кстати чип тюнинг и заключается
    в увеличении длительности импульсов поступающих на форсунки
    и уменьшинии задержек времени реагирования.Но жрать бензин будет просто чума! Смысл чиповать есть только турбированные машины прирост
    в 40 лошадей. Однако платить 800$ за програмку это конечно грабеж.
    И не забывайте об износе двигателя
    vilok, скока денек стоит и сложноли поменять самому ???? [-o<
  1. троит при разгоне
    от КОСТЯ АЛЕКС в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 13:38
  2. 1.9 ТДИ AFN коптит тупит при разгоне ПОМОГИТЕ!!!
    от Алексей919 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 18:10
  3. помогите!!!дергает тупит при разгоне???
    от mk-2 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 11:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:44
  5. "Зависаю" при разгоне. Помогите!
    от Tihomirov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 10:49
