Измерение давления топлива на AWT, отчет.
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Измерение давления топлива на AWT, отчет.
    Итак сегодня я добрался до измерения давления топлива у себя (напомню, беспокоит постоянный мультипликатив -3 -4%, при этом аддитив около 0!)
    Благодаря ПАН ДИМАН'у у меня есть приспособа для измерения давления масла и топлива, и я пытался уже это делать, но не было под рукой упллотняющей ленты для резьбы и толком давления топлива было не измерить. Сегодня подмотав ленты все прекрасно получилось! Так що, Диман
    Итак результаты:
    1) Давление на ХХ, вакуумная трубка надета на РДТ
    Ровно! 4 Бара...В ELSA указано 3.5 Бара
    2) Давление на ХХ, вакуумная трубка снята с РДТ
    Ровно! 4.5 Бара...В ELSA указано 4 Бара
    3) Давление после останова двигателя, вакуумная трубка надета на РДТ
    Почти 3.4 Бара, причем позже не упало, а поднялось до 3.6-3.7 Бар, и держалось как положено (не менее 2 Бар в течении 10 минут)
    После включения зажигания в момент работы насоса, давление в рампе было 4.2 Бара, после того как насос остановился давление установилось равным 3.8 Бара.
    Видео сего действа можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=IcjyB_vS--A
    Пардон за качество...Мобильным снимал
    Ну вот как-то так Жду комментов! Только по делу будьте любезны.
    04/AWT/GFY
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Mex@n!K
    РДТ сними и посмотри, может быть грязь на сеточке или посторонние предметы в стакане.
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А чего коментировать? Учитывая что ты РДТ снимал, там все чистое - замена РДТ. Ты ему сотресение мозга не сделал когда ставил обратно? И второй момент - по номерочку сходится (в смысле тот ли стоит у тебя)
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    И третий... Обратка не пережата, продувается?
    Ну бензин в рампе нагрелся, расширился... Тоже самое у себя видел.
    Съебёж, Эта Страна
    lw
    Снимать не стал ибо там все штатное...Как ее пережать возможно? Только если камешком с дороги и то быстрее трубка лопнет
    Виталь а у тебя твое видео замера осталось?
    04/AWT/GFY
    любым зажимом - хоть пассатижами - только надо это вдвоем делать...один меряет - другой пережимает...
    судя по показаниям - возможно проблема с РДТ...
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Серег, я не про это немного Я имел ввиду как можно пережать обратную магистраль? Но не самому, а из-за внешних факторов, вроде камня ударившего по магистрали
    04/AWT/GFY
    два варианта - засор, либо где-то под днищем действительно сплющена...
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Я думаю из-за этого было бы давление еще выше...А так регулирование тоже отменно работает, без вакуума +0.5Бар, вот только разница суумарная выше на 0.5 Бар...
    04/AWT/GFY
    из-за чего ? насос выдает на пол-бара больше положенного.. но с другой стороны - разницу РДТ отрабатывает точно...
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Хмм, так то да...Насос поменяли еще в Германии по гарантии Неужели и правда обратка забита просто все на родных хомутах, жалко срывать было
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Mex@n!K
    ИМХО Сними РДТ да дунь туда.
    Видео сейчас найду. Вылазь в асю.
    Съебёж, Эта Страна
    Виктор, Денис, Алексей...Что скажете из опыта? Обратка это или все же РДТ? Смущает работа регулирования на 0.5 Бара с вакуумом и без
    04/AWT/GFY
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Mex@n!K
    А как с точностью показометра?Может он подвирает на +0.5 Бара?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Съебёж, Эта Страна
    lifter
    Не исключать это тоже нельзя, но что это за прибор с такой погрешностью? Еще и Кл.2.5
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Mex@n!K
    В калесо его воткни и сравни с компрессором для шин
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Не понял Что за лента? Тпа фум ленты у сантехниколв?
    Сам сейчас мастерю девайс для измерения давления топлива.
    Если не сложно выложи фото своего .Интересно!
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Это как раз смущать не должно никак.
    При любом пружинном регуляторе всегда будет одинаковая разница в давлении равная дельте давления "коллектор - атмосфера"
    Россия, Таганрог
    Mex@n!K, если не возражаешь добавлю в твоей теме. Вчера сканер подключил. Чек еще не горел, но появилась ошибка «17536 – Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси в системе». Проверил воздух – с ним все нормально, пришлось смотреть бензин. Снял вот такую картинку:
    Зеленый – давление бензина;
    Розовый – разряжение во впуске;
    Желтый - напряжение на бензонасосе.
    Итак имеем: давление бензина низкое, отклик на изменение разряжения слабый и в тоже время после закрытия дроссельной заслонки явно видны пульсации. Такая картинка обычно бывает, если сетка забита. Достал насос, и вот что я увидел:
    Поскольку собираюсь чипануться, насос решил поставить новый, а старый со временем под реставрацию. С новым VDO картинка такая:
    Ну и до кучи с пережатой обраткой:
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет , Кирилл ! Насос давит до 8 атмосфер если исправен , и топливный фильтр не забит ,так РДТ и нужен именно для того , чтобы поддерживать требуемое значение - 3.5 - 4 бара для AWT (Если рдт исправен и вакуумный шланг герметичен) , так что проблема может быть либо в самом РДТ , либо препятствием со стороны обратки (я ,честно говоря , не знаю устройство этой магистрали - есть ли там резиновые патрубки, которые можно пережать , например), у меня был такой случай , но не на VW . Но , опять же - уж очень как-то пунктуально .
    Погрешность прибора (но как-то уж очень пунктуально) ...
    Ну , самое певое - проверил бы манометр на предмет погрешности .
    Второе - заменил РДТ или попробовал бы донора (неважно какого 3-4 бара , главное - отследить систему). Если результат достигнуть не будет - проверил бы топливомагистраль со стороны обратки на предмет перегибов и тд .
    Россия, Таганрог
    C бака обратку скинутоь и в бутылку, весьма информативно на предмет забитости.
  1. Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    от Denisok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:41
  2. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:33
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Измерение давления масла. Отчет.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 00:51
