Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    По умолчанию Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    Друзья подскажите нормально ли работает у меня бензонасос?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ты бы хоть комментировал, что делаешь... А то стрелка дергается как будто ни с того- ни с сего...
    По всей видимости насос у тебя в идеальном состоянии... На пробку зашкаливает, РДТ отрабатывает...
    Подружка помогала чо-ли?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    ага
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не ясна причина зашкаливания, по звуку, мотор на ХХ.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Обратку пережимал видать...
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    да именно ее плоскогубцами пережимал
    только что обратил внимание что стрелка как резиновая на видео
    Волгоград - мос.обл.
    привет! подскажите,а манометр подключается через тройник и в резьбовое соединение подающей трубки? а то в сервисе мне вообще просто открутили хомут шланга обратки и подключили к патрубку рампы и сказали все нормально работает насос.Или я что-то не понимаю,объясните как надо?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Именно так! Либо через тройник в разрыв шланга в месте его сочленения с трубкой.
    спасибо!а мне получается проверили работу РДТ на пробку,так как шланг обратки был отсоединен,а на его место подсоединен шланг манометра,который тоже на ХХ зашкаливал.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Огрехи сьемкой мобилой или кодирования с низким качеством.
    Подзабил, а регулятор подключен к вакууму? Если нет, почему при прогазовке давление возрастает?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    во время прогазовки шланг подключен к РДТ, может это означать что есть подсос воздуха?
    РДТ к коллектору, во время прогазовки до наддува ТКР в коллекторе 0 ата...поэтому 4атм, на ХХ -0.5 ата, поэтому 3.5 атм. Вообще маловато разряжение на ХХ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Все нормально с насосом. Еще бы проверить за сколько давление падает на заглушшеном и за какое время, а то по скорости падения давления вроде быстро падает.
    , VAG COM
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    друзья бывает такое что когда долго машина стоит дня 3-4 то потом долго крутить надо чтоб завелась
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Обратный клапан насоса не держит. Бенз в бак сливается. Ты попробуй так... Перед пуском включи зажигание. Выключи... Снова включи и заводи... Должно быть с полпинка...
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    он на AEB в насосе стоит?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Он на всех пассатах в насосе стоит... Забей! Отдельно его не отремонтировать, а насос у тебя в порядке.
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    .Карел., а возможно такое, что шланг от старости треснул на насосе
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Какой шланг? Если он треснул, то каким образом держит 4 бара давления? И уж тем более больше 6 бар на пробку? Его бы разорвало нах!
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    согласен
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 23:15
  2. Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
