Измерение давления масла и топлива на AWT - результаты
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Измерение давления масла и топлива на AWT - результаты
    Продолжаю не давать машине спокойно работать
    Вот благодаря ПАН ДИМАН теперь у меня есть манометр для измерения давления масла и топлива.
    Вот сегодня решил поменять наконец бачок ОЖ, а то старый ужасный совсем был, вот:
    Вот что сделалось с оригинальной G12+ за менее чем 1000 км пробега:
    Она видимо превратилась в простую G12
    А вот и новый бачек с залитой свежей G12+ ...Красота!
    Но я не о том...А о том как же выкрутить манометрический выключатель давления масла, а затем вкрутить туда штуцер от манометра?
    То есть как туда подлезть то? Разъем я кое как снял...А вот датчик то как снять? Там гайка на 24...Накидным? Головкой?
    И еще вопрос...Должен ли генератор выть? Не сказал бы что громко, но если склонится к нему то слышно...Возможно ли самому заменить подшипники(если это они?)
    04/AWT/GFY
    откручивай бачок ОЖ, отодвигай в сторону - и добирайся...
    шум от него есть всегда ...насколько сильный - вот вопрос...
    и далее основное - Кирилл!!! НЕ МЕШАЙ ты машине работать!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Накидной на 24. С недлинной ручкой.
    Ну или головка на 24 длинная, как свечная - если такую найдёшь.
    Главное - аккуратно подлазь. Можно сломать пластиковый разъём на датчике.
    Я тоже бачок заменил на днях - заглючил датчик уровня, как это обычно и бывает. Был несколько озадачен - зачем в отводе ОЖ сделан зазъём для патрубка...
    [pic]6223[/pic]
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    Серж ты прав как всегда, конечно...Но сам знаешь давление на AWT хозяин знать обязан Тем более как нибудь хочу обратиться к Алексею за чипом А перед этим должен быть во всем уверен на 110%
    А генератор не шумит, а воет...Особенно хорошо слышно "через деревянную палочку"
    04/AWT/GFY
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Mex@n!K
    А вой генератора с повышением нагрузки не увеличивается?Если да,то это подшипники,прошел это на предедущем Пассате.Я забил на это,а в итоге попал на обмотку статора и прочую перефирию.По поводу замера давления,кто-то выкладывал фотки ГБЦ,и там сзади,где флнец ДТОЖ ставится есть заглушка масляной магистрали,может туда манометор вкрутить?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Съебёж, Эта Страна
    lifter
    Надо будет проверить
    Туда во первых еще труднее подлезть, а во вторых вроде резьба там не 10х1
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    это для измерения давления именно в "голове".
    Перешёл в стан к ипонцам
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    про генератор для меня тоже актуально какие или какой там подшипник(и) есть ли в эльзе что про замену
    Audi A4 Allroad
    Так у нас же тема есть про замену подшипников в генераторе, глянь в раздел Ремонт - это А
    И Б - Вроде же есть технологическое отверстие в кронштейне охладителя масла куда можно приткнуть манометр
    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
    Бразы, ну как дети малые, ей богу:http://www.passatworld.ru/index.php?...=363&Itemid=57
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    И
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=250&Itemid=57
    Съебёж, Эта Страна
    Archi
    Ха, вам AEBистам легко...Взгляни на фото:
    1. AEB
    2. AWT
    На AEB немного другое расположение шлангов к маслоохладителю + другой кронштейн, благодаря которым у вас проще подлезть к датчику...
    А за статью про генератор спасибо
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    От AWT-шника слышим...
    Сам датчик у АЕВ примерно там же, где и у вас.
    На фото манометр ввёрнут вместо заглушки.
    Такая же должна быть и у вас.
    На твоём фото, по-моему, её видно в профиль (шляпкой вверх).
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Верно, там где у вас заглушка, у нас похоже подающая маслянная магистраль к турбине. Заглушка у нас тоже есть (шляпка вверх торчит), но до нее даже палец не достает.
    Лана, буду искать инструмент...Как что отпишусь в этой теме.
    04/AWT/GFY
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Mex@n!K
    +1.
    На АЕВ и датчик сам БЕЗ пластикового штекера, его даже обычной головкой можно подцепить.
    Вобщем, на AWT обычный рожковый ключ на 24-22 меня спасает...
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Archi
    чесно скажу ничего в факу не искал я так с Mex@n!K за компанию, вдруг он не спросит
    мне мой мастер мерил давление монометром с удлинителем гибким.... матерился, обжигался, но замерил
    Audi A4 Allroad
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Интересно, что бы он говорил, меряя давление на ADR...
    Я на своем заглушку выкручивал головкой с шестигранником насадив ее на удлиннитель.Вкрутив в место нее датчик давления масла.А в место датчика вывел трубку с манометром на постоянку
    Съебёж, Эта Страна
    Итак замер произведен, сразу скажу датчик был выкручен большой головкой на 24 и воротком. Манометр "Друг", класс точности 2,5.
    Масло Castrol 0W30 с большим фильтром Knecht OC470
    Режим: Холостой ход
    [pic]6290[/pic]
    Температура масла выше 88 подниматься не захотела, вискомуфта не замкнулась.
    Режим: 2000
    4,0 Бар
    Режим: повышенных оборотов
    Max: 5,0 Бар
    Что скажете господа?
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Mex@n!K
    кириллыч, по фольксвагеновским параметрам, после 20 минут работы при 2000 оборотах, давление не должно падать ниже 2.5 Бар. если делал замер прально, то 4.0 это более чем хорошо
    Добавлено спустя 40 секунд:
    офф: Болтнон только что такой гол МанСити закатил...уууух
    Съебёж, Эта Страна
    Нет просто дошел до 2000 об/мин подержал наверное 1-3мин и все
    Еще заметил такую вещь: При морозе -3 -5С градусов, сразу после пуска двигателя(после ночной стоянки), мотор работает идеально! Ничего не слышно, вроде шуршания цепи и проч. Думается при такой т-ре вязкость масла повышенв => давление выше...IMHO
    Думаю что после заливки весной Motul 5W40 давление только возрастет.
    04/AWT/GFY
    работает идеально!
    Он должен так работать и прогретый и при -20С.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Измерение давления масла. Двигатель АЕВ. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 14:11
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 01:18
  3. Измерение давления масла AGN
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 10:52
  4. Измерение давления топлива на AWT, отчет.
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 15:31
  5. Измерение давления масла. Отчет.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 00:51
