Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 97
  1. #1921
    Россия г.Курск
    Привет всем я тут уже почти 3 месяца тоже насос, AVB 101 л/с доволен не смотря на то что была замена акпп на мкпп пару рычагов и блока комфорта, в нее не жалко вкладывать она радует по крайней мере меня. Первый тест драйв был Курск-Москва, полет нормальный, через неделю Курск- Феодосия.
  2. #1922
    predatorss, это истина - деньги конечно платишь, но понятно за что.
  3. #1923
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    boot_56,
    По годам бочки катализатора у нас должны быть одинаковы. Металл на этих бочка прочный. Резать бочку я не хотел. А когда мне сказали, что катализатор будет выбит а бочка останится целой - я согласился.
    На выхлоп и шумность до выбивания катализатора и после разницы я не ощутил.
    Прошло не так много времени-месяц. Пока полет нормальный
    boot_56,
    Забыл сказать.
    Клапан №75 геометрии турбины можна поменять местами с клапаном №18 управление ЕГР но только на время. Я так вычислил неисправность клапана №75.
    Новый клапан геометрии турбины у нас стоет почти 100 дол. По этому перед покупкой клапана я убедился о неисправности путем замены.
  4. #1924
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Не согласен. Шум меняется не критично, а вот выхлоп - "мама не горюй". С катализатором я проблем не знал, а без него от машины стало вонять как от видавшего жизнь КАМАЗа. Если заведен двигатель, а ты полез грузить багажник - от одежды потом дня 2 выхлопом несет.
  5. #1925
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    NAS,
    Все зависит в каком состоянии двигатель. Если двигатель будет подношен то будет дыметь и вонять.
    У меня двигатель впорядке. Тфу-Тфу-Тфу. В теплую погоду дыма из выхлопной трубы не видно. Когда утром завожу в гараже да - несет выхлоп. Пока прогреется. Но он был и с катализатором
    Да и все же это дизель.
  6. #1926
    Вобщем докладываю. Сняли турбинку, люфтов нет, масло не гонит, но закисла геометрия. До завтра её размочат и подработают шабером, чтобы не заедал геометрический механизм. Картридж не трогается. Как об'яснили, турбодилерам делать это запрещено - только замена, но человек это делает давно и рекламаций нет. Завтра будет готово, по результатам отпишусь. Сварщика нет, патрубки кривые, выбить катализатор нельзя и обрезание откладывается.
  7. #1927
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    boot_56, вот я сам чистил геометрию. Тут и тема где то есть ещё про чистку http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/slon-br/journal/288230376152192370/#post
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  8. #1928
    энджи (AVF,130л.с.)-Всем удачи в эксплуатации транспортных средств !!!
  9. #1929
    МО г. Клин
    ну так отпишись есть ли результат, у меня такойже движек, все отлично, тока после 3000 оборотов турбинка отключается, вот ищу ответ на свою проблему
  10. #1930
    у меня такое было, чуть на ремонт турбины не развели
    после 3000 об двиг становится в аварийный режим
    у меня сломалась диафрагма егр
    заменил клапан всё ок стало
    по ней ошибку писало, почитай для начала тачку
    ЮрийМер (AVB 101 л.с.)
    Подскажите какие мне подойдут колодки диски тормозные
    а то смотрю в каталоге они каких то разных размеров бывают
    Passat 2004 avb 3B6
  11. #1931
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Верно только отчасти. Т.к. принцип работы катализатора в "дожигании остатков". Если катализатор убрать, то "те самые недожженные остатки" попадут в атмосферу и явно изменят запах выхлопа. Это факт.
    Безусловно, чем сильнее убит двигатель, тем "хуже" будет выхлоп.
    Отталкивайся от диаметра тормозных дисков, что у тебя сейчас установлены и будет тебе счастье
  12. #1932
    Продолжение банкета. Почистили геометрию турбины. Заменили клапан геометрии (от него видимо всё и началось). Отрегулировали синхронизацию валов по компьютеру. Результат очень даже заметен. Осталось поменять гофру, которая слегка травит и вырезать катализатор.
    Особая благодарность сервису и лично Константину.
  13. #1933
    Сегодня вырезали катализатор. Снаружи соты были черные, проходное сечение явно уменьшенное, внутри соты белые, возможно на сколах керамики. Машинка побежала ещё шустрее. На холостом ходу расход 0,7 l/h, с фарами и туманками 0,9 l/h, если ещё и кондей 1,2l/h. По Москве с пробками 10 - 10,1 l/100km. Звук движка на х.х. стал явно увереннее. Дыма и запаха не заметил.
    Еще заменили коптящую гофру. Родная была гораздо мягче с внешней пружиной, которая брала на себя все нагрузки. Но выбора нет - только ширпотреб.
  14. #1934
    Отвези на компутер, должен показать передув. Заклинивание геометрии обычное дело... Или посмотри визуально для начала. Сними вакуумную трубку с клапана N75 и поставь на место на заведенном двигателе, шток управления геометрией должен плавно подняться(опуститься) приблизительно на 12мм. Если этого не произошло или заметишь подклинивание, то вот он "ВЕЛИКИЙ ГРААЛЬ". Удачи...только разбирай без лишнего энтузиазма (как в впереди идущих мануалах ).
  15. #1935
    Хорошо
    Вот и я долго боялся!!! Но там сложного нет ничего. Одна у меня получилась заминка-маслоподающая трубка. За то результат-Супер!!!
  16. #1936
    Ее менять нуно, сразу как купил , а то мона и свистулю потерять. Мало ли как и кто ее уже крутил.
  17. #1937
    Беларусь, Минск
    tmg64, сразу чувствуется изменение в надуве и звук как у новой. А чем сажу оттирал? 3 болта с лёгкостью открутил?
  18. #1938
    МО г. Клин
    смотрели по компутеру, однозначно передув, тут a факе читал что промывка турбины дело не благодарное и результат будет не долгим, народ отпишитесь опосля промывки, кто и скока наездил, и каков результат
  19. #1939
    Минск
    Получено: 22
    После помывки отгонял 80 т.км. ошибок нет. Сразу после помывки даже не посвистывала, через тысяч 5 вернулся присвист на некоторых переходных режимах. В остальном выдает все как положено. Сейчас вот нужно бы опресовку сделать - на малых оборотах появилось отставание наддува очков на 100. Обнаружено сравнением старых и новых логов. По поведению машинки незаметно ничего.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  20. #1940
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    У меня после 2500 оборотов через раз тоже отключается турбина !!
    Комп ошибок не показывает
    Через дырочки egr сильновато давит масло, хотя может и нет взаимосвязи
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
Страница 97 из 390 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
