Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 390
  1. #7781
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    компрессия считай отсутствует. обороты должны быть не менее 840. так что капиталка. ну возможно проблемы с ГБЦ
    езжу так уже лет 5, какая капиталка. зимой заводится,средний расход 7л.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  2. #7782
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    значит неправильный замер компрессии или неработающий компрессометр. и опять же- вы цыфры приводили по компрессии или степени сжатия? если степень сжатия то нормально, а если компрессия, то при таких данных очень неуверенный пуск зимой и большой расход топлива у вас должен быть. компрессия самый нижний предел это 20. а вы указываете, что в первом 15, а это еще и вибрация двс обеспечена.если летом, то наверное еще заводится будет более-менее, но с дымом.
    а кстати расход по трассе при 90 км/ч и средней загрузки авто у меня например составляет 4.5-4.6 литра. а у вас 7. это говорит о степени изношенности двс в первую очередь. ну если так устраивает, тогда...
  3. #7783
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Добрый вечер. Выручайте....нужна насос-форсунка рабочая....Начал грубо работать на холостых,(13гр)-4 цилиндр показывал +2.05 ... из двух запасных форсунок ,одна кое как работает..... вычислил неисправность форсунки методом перекидывания на 3 цилиндр,лить начала 3 цилиндр.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  4. #7784
    С.Пб
    Jenf13,еще раз привет.по этому посту. замерял конечно не компрессию,простоключом крутил без свечей нак. Но и степенью сжатия не назовешь,т.к. это расчетная величина, и она колеблется от 16-20 в зависимости от исполнения мотора,турбина,интеркулер. но тем не менее он работает при такой разности показаний. а ра сход на 90 бывает и 3.8л общий по 2 показанию вообще 6.5
  5. #7785
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    если степень сжатия составляет 20 бар, то компрессия хорошая. для определения берем значение степени сжатия и умножаем на 1.3 и получаем компрессию.
    если компрессия составляет 20 бар, то это граница рабочего ДВС и нужно готовиться к капиталке.
    но вы меряли компрессию. степень сжатия в гаражных условиях не померить, т к. для этого нужно специальные приборы и стабильная температура. нужно знать объем камеры, толщину прокладки и т.п. компрессия в 16-20 бар для дизеля очень малая. хотя бы 22. в идеале она должна быть 30 и разница между цилиндрами не должна превышать 5 единиц. при этом температура ДВС должна быть градусов 30-50 и конечно нужно отключать форсунки. АКБ тоже должен быть заряжен полностью. доя определения износа двигателя можно еще воспользоваться методом измерения картерных газов.
  6. #7786
    С.Пб
    Не буду спорить,но думаю истина где то посередине. ручным компрессометром,просто стартером,скорее всего мы замеряем нечто среднее. Просто проверка разности показаний по горшкам. все приборы имеют разные динамические показания.
  7. #7787
    1. Spaze (ATJ, 115 л.с.)
    2.ФольцFolz (AVF, 130 PS)
    3.Аиртон (AVF, 130 PS)
  8. #7788
    Кингисепп
    ksa, 12 Нм и довернуть на 3/4 об. (270°)
    Вложение 128186
    ,1 - 20 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°)
    q заменить
    2 - Ось коромысел
    q с коромыслами
    q снятие и установка → Глава, снятие и установка насос-форсунки
    3 - Контргайка
    4 - Регулировочный винт
    q При установке новой насос-форсунки и при наличии следов износа подлежит замене
    q На контактную поверхность насос-форсунки под вставку со сферической головкой нанести слой смазки -G 000 100-
    5 - Насос-форсунка
    q вставки со сферической головкой проверить на предмет износа, при необходимости заменить
    q На контактную поверхность под регулировочный винт нанести слой смазки -G 000 100-
    6 - Уплотнительное кольцо
    q замена → Глава
    7 - Уплотнительное кольцо
    q замена → Глава
    8 - Уплотнительное кольцо
    q замена → Глава
    9 - Теплоизолирующая прокладка
    q заменить
    10 - Стопорное кольцо
    11 - Головка блока цилиндров
    12 - Фиксатор
    13 - 12 Нм и довернуть на 3/4 об. (270°)
    q заменить
    Добрый день. Поменял р/к насос форсунок на Vw b5+ tdi avf. Болты купил новые. По мануалу затяжка 12 Hm+270градусов. Завернул 12 Hm+90градусов на пределе (маленьким воротком), потом с удлинителем еще 15 градусов. Дальше не стал, страшно. Т.к. когда тянул эти 15 градусов, было чувство что может резьба уже поплыть. Подскажите как быть, стоит дальше тянуть, в ожидании так сказать - до затяга?
  9. #7789
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    я кручу наглазок. т.е. когда уже пошло усилие смотрю на болт и биту. как только болт остановился а бита продолжает поворачиваться-значит хватит. пробовал с динаметрическим ключем затягивать по мануалу-обломил два болта. так что тяну как вижу.
  10. #7790
    Кингисепп
    Понял. Спасибо.
Страница 390 из 390 ПерваяПервая ... 290340380388389390
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
