Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 87
  1. #1721
    Россия, Московская область, Электросталь
    Цитата Сообщение от ВАЛДАЙ Посмотреть сообщение
    Насчёт извращенца. Сам такой мне машина оч дорога почитай литературу по дизелям тем более я сам механик.507.00 оч хорошее масло угара нет моет хорошо и в мороз заводится хорошо.работает малыш тож мягенько.
    А смысл менять фильтра в два раза чаще чем само масло. Если как ты говоришь машина дорога, то и масло меняй через 7500 км. Двигателю от этого будет только лучше!
  2. #1722
    Lupo Аватар для ВАЛДАЙ
    г.Валдай Новгородская область
    Дружище ет масло такое и завод рекомендует так же.смотри я масло меняю раз в 15тыс трачу 3000руб.если простое то же самое а фильтр поменять 5мин.тем более масла отличаются по параметрам оч разительно .Не моё масло будет давать отложения в трубке подачи масла на турбину. из за чего начнётся голодание оной. и потом замена трубки и турбины.(те уменьшится диаметр).
  3. #1723
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Незнаю как кто а я бы не рискнул менять масло меньше чем раз в 8000. Мая машинка приехала из берлина, было залито кастрол 0w30 проехали на нем 5600 км. когда я достал фильтр он был чистый, но на стенках стакана под фильтр был как бы песок - кокс. Мое мнение какое бы золотое масло не было залито, максимум 8000 пото слить и выкинуть))) особенно с нашим топливом.
    На старом пассатике менял раз в 7500 так кулачки на распредвале и стакан были беленькие и зеркально отпалированы.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  4. #1724
    У масла два главных свойства смазка и моющее качество.чем выше тем лучше. спорить не буду у нас самые лучшие масла это Мобил тебойл и эссо спорьте не спорьте спросите у экспертов.Каждому своё сколько людей столько и мнений.
  5. #1725
    Беларусь, Минск
    Про мнения согласен целиком и полностью
  6. #1726
    нет на самом деле стиль езды оч влияет кто то жмёт а кто то потихоньку ездит.соответственно нагрузка на движку. у меня человек учился по маслам так рассказал про оних.оч много.кастрол (моё мнение)вообще отстой я посадил на нём движку в бмв 318.потом на другую лил мобил разница земля и небо.на эту много литры прочитал и инет по форумам.плюс счеловеком с сервиса ваг консультировался .так что ИМХО его знает что лучше и как менять.опыт и только опыт подскажет правильный путь. Удачи на дорогах друзья!!!
  7. #1727
    Концерн VAG в нашей стране рекомендует менять масло через каждые 7500 км из-за качества топлива и ни какие стандарты лонг лайф у нас не действуют.
  8. #1728
    был вчера у офицалов сказали что расходомер врёт завышает покозания кто что думает по этому поводу . Дело в том что они мне его летом меняли . но тогда машина с неисправным расходомером ( ДМРВ ) чадила как камаз, а сейчас нет, даже когда разъём с снимаешь ни каких изменений как работала так и работает такое может быть ?
  9. #1729
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Попробуй прокатись со снятым разъёмом!
    У меня тоже завышает, летом буду менять!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  10. #1730
    Расходомер на плохой запуск не влияет ни коим образом. А больше официалы ни чего не проверяли, тот же ДТОЖ и датчик положения коленчатого вала, как тебе уже писали?
  11. #1731
    у меня тоже при неисправном расходомере не чадила но и неехала, при снятой фишки тоже никаких изменений небыло, снимал пробывал промывать спиртом но непомогло, заменил на новый . двигатель ATJ/
  12. #1732
    я попросил их проверить -проверили всё в норме сказали расходомер по гарантии менять будут потом посмотрим
    а когда разъём снимаешь едет как ехала
  13. #1733
    Lupo Аватар для fonta
    испания г.мурсия
    доброй ночи. подскажите мне одну вещь. у меня движок avf когда на холодном двигателе открыть маслозаливную пробку то всё нормально никакого дыма а когда открыть на прогретом двигателе то выходит дым . и если вытенуть щуп на горячем двигателе тоже не очень много но чуток есть но когда добавить газку дым пропадает. и из маслозаливной горловины выкидывает масло. в чём может быть причина? может ВКГ забита? а то офицыалы сказали что всё нормально что это пары масла. но проблема в том когда газуеш то дым попадает я имею ввиду из отверстия для щупа. подскажите пожалуста
    тянет вроде нормально. при прогреве идёт пар из выхлопной трубы но это нормально. потом всё чисто никакого дыма из трубы нет.
    пассат 2003г 1.9тди AVF
  14. #1734
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    fonta,
    это нормально.
    Александр
  15. #1735
    испания г.мурсия
    спасибо успокоил . но все равно хотелось бы услышать мнение и других форумчан кто что думает. а то начитался тут про этот дым из МЗГ волосы дыбом стали.
  16. #1736
    у меня теже самые синптомы когда вытаскиваеш щуп на прогретом двигатели немножко дымок ,газуеш проподает.и масло викидывает немножко из маслозаливной горлавины .пробка открученая мзг прыгает , когда даш газу её засасывает !
    движок тди 1.9 атж 2000г пробег 360000 ткм!
  17. #1737
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вам сказали все нормуль! у всех так! а вот если газуешь и не пропадает тогда непорядок
  18. #1738
    Ребята, выручайте. Сегодня полез поменять уплотнительные колечки на насос-форсунках, снял вал коромысел и обнаружил, что у второй и четвертой форсунки обломилась пружина. Охота менять колечки сразу пропала. На форуме читал, что пружина ломается из-за конструктивных особенностей регулировочного болта и шарового пальца форсунки. Так вот вопрос, можно ли ездить с отломаной пружиной, если я установлю на эти форсунки регулировочный болт и шаровой палец нового образца, или нужно менять всю форсунку? И второе: на валу коромысел сломаны два крепежных болта. Как можно извлечь остатки болтов, голову снимать надо? Или можно ездить без этих двух болтов?
  19. #1739
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    IRC, если экстремал можешь и так ездить!
    у меня один болт обломало так как его вторично закрутили а их второй раз нельзя ставить каждый раз новые!
    так у меня так троило и тяги хрен! но я ж этого не знал и ездил так до сервиса а когда сняли крышку там и я это увидел у меня аж вал толкателей от этого треснул пришлось менять!
  20. #1740
    И как ты доставал обломанный болт?
Страница 87 из 390 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
