масляный насос
    Москва, САО, Сокол
    По умолчанию масляный насос
    Ну вот, остался я без коня.
    Еду давеча, никого не трогаю, погода хорошая, солнышко. И вдруг как загорится красным пламенем индикатор уровня масла после 5 тыс. оборотов... Ну вот, дамаю, доливать надо... Доехал до магазина, долил пол-литра, уровень вроде бы в норме; еду дальше, опять пугающая надпись "Stop" на торпеде...наверное мало залил, хотя уровень в норме. Еще долил пол-литра, завелся, поехал.... и опять все то же самое, только теперь после 2 тыс. оборотов и такой прятный звук громыхания цепи.... А дальше эвакуатор (Ангел), сервис и предворительный диагноз "замена масляного насоса"..... вот сижу теперь и жду звонка из сервиса с приговором по $$$..(предворительно было ~ 10 000 рубл. за все)...
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    а пробег какой?
    Москва, САО, Сокол
    Ratamahatta,
    73 000 км
    73 000 км
    А толку-то?! Реальный пробег все равно никто не знает.
    Москва, САО, Сокол
    andrewju,
    В принципе то да..... Но, вроде, когда я его брал, в моем сервисе всю ее облазили и все таки исходя из вторичных признаков единогласно сошлись на том, что пробег реальный, либо очень близко к реальному......
    Получено: 8,429
    73 000 км
    Denis373, рановато для насоса...
    Очень рано...
    Он ещё и половину своего не отходил...
    Denis373, может тогда просто неповезло... Либо это все же не насос... Может, маслоприемник просто забит. Хотя в этом случае насос тебе, я думаю, все равно поменяют. Может это и к лучшему!
    Москва, САО, Сокол
    Axl,
    Ну американцы вообще отличаются большой любовью к своим машинам.... не удивлюсь, если в ней месло вообще не меняли с самого рождения :-))) вот и повышенный износ...
    Ладно, переживу... Хорошо, что не на трассе, где нибудь под нью-васюками...
    Москва, САО, Сокол
    andrewju,
    Надеюсь, что сегодня часиков в 7 все же забриру свою машинку из сервиса.... тогда и будет ясен весь точный расклад.... Ехать за ней, правда далековато :-(((
    Denis373, удачи тебе!
    Расскажи потом что, как и почем...
    Москва, САО, Сокол
    andrewju,
    спасибо....
    Обязательно выложу заказ -наряд.
    Москва, САО, Сокол
    ну вот.... вроде бы все поменяли, но по телефону обрадовали, что турбина полетит в скором времени, может завтра, а может через месяц...... горе мне горе....
    Цитата Сообщение от Denis373
    ...но по телефону обрадовали, что турбина полетит в скором времени, может завтра, а может через месяц...
    Варианта вижу три (в порядке убывания приоритета):
    1. Либо это у тебя сервис такой (съезди куда-нибудь к официалу на диагностику, или к нашим местным турбинщикам (хотя я у них еще не был, но судя по обсуждению - ребята вроде грамотные)).
    2. Либо пробег твоей машины все же гораздо больше 75 000км...
    3. Либо предыдущий хозяин умудрился моментально турбину убить... Маловероятно, т.к. если этого не делать специально - за 75 тыс. км. турбина умереть не должна.
    Россия, Новгород Великий
    Denis373, плюнь на этих ворон они на каркают полетит значит полетит тогда ибудешь думать [-X
    Россия, Липецк
    Denis373, поделюсь похожей историей:
    весь ремонт встал ~ 12000 (насос, ещё вкладыши подкинули).
    Обидно, что сам насос то нормальный, а проблема в редукционном клапане, который замоноличен в него. Он то, редиска , и травил масло, не давая насосу создать нормальное давление.
    Получено: 8,429
    ADRey, Привет! :hello2:
    И Добро пожаловать к нам!!! =D>
    Россия, Липецк
    Спасибо за приём!
    Москва, САО, Сокол
    Машину починили.... Все обошлось на круг в 12 000 рублей, из которых работа 4 653 руб, запчасти и масло - 7 345 рубл. В эту сумму так же вошла балансировка всех колес.
    Что касается турбины, то ее треск реально слышно при открытом капоте при сбрасывании оборотов.... Прогноз по ее долговечности: любой момент начиная с сегодня и где то 3-5 тыс. км. не больше....
    P.s. Заказ -наряд не выкладываю, потому как после долгих попыток его уменьшить до нужных размеров ничего не получилось.... Наверное я полный лох в этом деле
    Москва, САО, Сокол
    andrewju,
    Судя по всему, прошлый хозяин был хозяйкой по имени Луиза..... Не думаю, что она за океаном слышала что нибудь о замене масла и обслуживании турбины... у них там другие ценности ... А пробег.... так он наверное у всех скручен... надеюсь что не на много.... Если мой заявленный разложить с момента рождения авто на месяцы, то получится где то по 1500 км в месяц.....
    Denis373, так что сделали-то? Поменяли масляный насос? Поставили оригинал?
    Турбина у меня тоже потрескивает, точнее погромыхивает. Но все официалы сказали - езди и не парься, когда умрет совсем - поменяешь. Странно что тебе прям оставшийся пробег сказали...
  1. Масляный насос, редукционный клапан.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 11:03
  2. Масляный насос
    от Serko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 09:39
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:06
  4. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  5. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
